Автор Тема: Где взять драйвер райд-контроллера для 915 GM4 ?  (Прочитано 5734 раз)
123456zxcvb
  • 123456zxcvb пока не имеет никакого влияния.
Где? А то не видит диски...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от 123456zxcvb »
123456zxcvb
« Ответ #1 : 02 Февраль 08, 21:36:04 »
Ну дайте ж ответ, а то вся работа стоит. Покопал тут на сайте, вроде бы БИОС перепрошивать надо, или я неправильно понял?
123456zxcvb
« Ответ #2 : 03 Февраль 08, 15:29:38 »
Задолбали идиоты-спамеры, поднимаю тему.
Из новой информации. Выяснил, что моей платы нет в списках даже производителя. На плате написано сверху вниз между слотами PCI
N1996
915GM4
MS-7133 VER: 10
Посмотрел на сайте, нет такой, в смысле буквы там другие в конце. Чем это мне грозит?
Поставил адаптер с САТА на ИДЕ, все равно не видит диск. Теперь остается все таки попытаться задействовать райд-контроллер. Но как?
Iliya^
« Ответ #3 : 03 Февраль 08, 17:02:02 »
А гле на 915Gm4 рейд контроллер ? - в Упор невежу http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=661
Судя по описанию имеем
Встроенный IDE / SATA контроллер
• Один IDE контроллер Ultra DMA 66/100 встроеннных в чипсет ICH6.
 - Поддержка режимов PIO и Bus Master.
 - Возможность подключения до двух Ultra ATA устройств.
• Встроенный в ICH6 контроллер Serial ATA/150
 - Скорость передачи до 150МБ/с.
 - Возможность подключения до 2 устройств Serial ATA.
Iliya^
« Ответ #4 : 03 Февраль 08, 17:11:51 »
Но если всетаки считаете что есть то вот http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... B&lang=rus
а заодно INF конфигурации чипсета http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... B&lang=rus
А до кучи сылка на все драйвера и утилиты к чипсету вашей материнки http://downloadcenter.intel.com/filter_ ... 5%D0%B4%21
123456zxcvb
« Ответ #5 : 04 Февраль 08, 06:59:46 »
Как это где райд-контроллер? Есть, я его сам поставил :oops:
Дело в том, что не хочу я на один шлейф сажать загрузочный системный диск (на котором установлена система) и ещё что-то, тормозит работу. А на разъём один, тогда как второй диск у меня АТА. (Знаю, что надо купить САТА, так проще, но надо сначала информацию с АТА выудить, он у меня рабочим диском был на платформе 428)
Но спасибо, такую кучу информации на меня свалили, дня два разбираться буду. Хотя был на интеловском сайте, и единственное что нашел - ссылку на обновление БИОСа, пошел по ссылке, а там платное обновление с платежом по какой-то неизвестной мне системе. В общем, мрак для мозга слесаря :)
Ладно, пошел разбираться с новой информацией...
Bloxastik
« Ответ #6 : 04 Февраль 08, 09:01:57 »
Офигеть :!:  У вас левый контроллер, а драйвера Вы требуете на сайте материнки, порадовали. Нагревательную спираль для чайника Вы в овощном требуете?
Ищите на свой контроллер дрова у производителя контроллера, хотя диск должен быть дан при его продаже.
Iliya^
« Ответ #7 : 04 Февраль 08, 15:37:50 »
Действительно я прямо упал...
В принципе если вы точно напишите какая модель контроллера и какого производителя то  помогу с дровами но токо не надо больше дезинформации ели контроллер отдельной платой то на интеле к нему никак дров неможет быть.
123456zxcvb
« Ответ #8 : 05 Февраль 08, 02:23:40 »
Не надо бить пожилого строителя ногами, он итак в лежачем положении  :-P
Iliya^
« Ответ #9 : 05 Февраль 08, 03:00:09 »
примари и слейв просто обозначения каналов IDE контроллера, пдключать можно любые диски к любому каналу.
Название контроллера не выявлено - предлагаю вам обратиться к продавцу за драйверами.
Bloxastik
« Ответ #10 : 05 Февраль 08, 09:46:10 »
А с чего Вы решили что контроллер имеет рейд :?:  Из того что Вы дали я сильно подозреваю это просто идее контроллер. Рейд контроллер должен иметь один из трех чипов: силикон, промайз или виа. Который можно увидеть на контроллере, если нет значит и нет рейда
123456zxcvb
« Ответ #11 : 05 Февраль 08, 18:40:50 »
Все понятно, опять обманули бедного строителя  :x
Или может САТА (или как он называется) диск взять?
Iliya^
« Ответ #12 : 05 Февраль 08, 23:29:03 »
Дисковые контроллеры обычно так зовутся
SATA контроллеры потдерживающие диски на SATA интерфейсах SATA150 и SATA300
и
IDE контроллеры потдерживающие диски IDE интерфейсов ATA33/66/100/133
RAID это особый вид контроллеров могут быть любых типов они стоят гораздо дороже тк. имеют функцию построения дисковых массивов - в вашем случаи она вам не нужна.
на мой взгляд лучшие контроллеры делает фирма Promise так к слову.
