Автор Тема: Проблема с установкой звукового драйвера на Realtek HDAudio  (Прочитано 5958 раз)
FAYRUS
  • FAYRUS пока не имеет никакого влияния.
Вобщем, купила сестра новый комп, "чистый" - без операционки (установка у них в салоне за отдельную плату), поэтому пришлось ставить самому.
Поставил Win XP SP2 (за апрель 2006г), все драйвера встали нормально, кроме звукового...
Мать K9AGM3 (AMD 690G), в начале установки драйвера вроде бы всё идёт нормально, но почти на завершающем этапе выдаётся сбой  :?:
PS: Попробовал поставить эти дрова на свой комп (мать MSI 915G Combo, операционка та же) - всё встало нормально, без сбоев  :?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FAYRUS »
Groov-Jet
« Ответ #1 : 31 Январь 08, 19:59:16 »
1. Качаем kb888111xpsp2.exe и hda_winxp_sp2_ru.rar, устанавливаем.
2. Качаем с www.guru3d.com guru3d-driversweeper устанавливаем.
3. В безопасном режиме отключаем Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio.
4. Через driversweeper сносим все файлы и записи в реесте от Audio девайсов.
5. Удаляем Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
6. Перегружаемся, устанавливаем драйвера заново и все нормально.
(пишите вашу модель)
Jameson
  • Jameson пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 01 Февраль 08, 09:05:14 »
мне вот драйвсвипер помог избавитьс от глючных дров в из комплекта и потом я поставил более новые из инета.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Jameson »
FAYRUS
« Ответ #3 : 01 Февраль 08, 23:33:24 »
Всё что нужно скачал, проверю, надеюсь прокатит  :)  Всем спасибо !
FAYRUS
« Ответ #4 : 02 Февраль 08, 15:28:43 »
Отлично ! Всё работает ! :!:
Kosha
  • Kosha пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 03 Февраль 08, 14:04:14 »
У меня похожая проблема :cry:  Все установилось, заработало, но только я установил тюнер - звук пропал, а дальше ... Мать K9AGM3 (AMD 690G), в начале установки драйвера вроде бы всё идёт нормально, но почти на завершающем этапе выдаётся сбой
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kosha »
Iliya^
« Ответ #6 : 03 Февраль 08, 16:56:27 »
Зделайте как Groov-JeT выше писал - все классно получается... Еще кстати бывает проблема что драйвер ставится а звука нет у меня лично было со старыми версиями до 8ой гдето. Может у вас старая попробуйте обновить, поновее можно тут взять http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... Down=false
Kosha
« Ответ #7 : 07 Февраль 08, 22:24:17 »
Спасибо, Iliya^
Попробовал как Groov-Jet говорил, не помогло... Зато помогла другая звуковая карта  :roll: . Если перед включением программы TVR-Plus (вроде бы) (шла с тюнером) надо выбрать другую звуковуху и о чудо всё работает... дальше можно выбирать realtek все работает! А в чем дело х его знает...
Тюнер K-World PVR-TV 878, Звуковуха Avance 400
P.S. дрова на звук (Realtek всмысле) последние с официального сайта
Iliya^
« Ответ #8 : 08 Февраль 08, 01:44:19 »
Да бывают поистине феноменальные глюки и решения на уровне шаманства.
Kosha
« Ответ #9 : 26 Февраль 08, 10:33:06 »
Слава богу проблема решина. патчем с официального сайта ТВ тюнера K-world
Incedo
  • Incedo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 02 Апрель 08, 02:07:57 »
тоже проблема с тюнером звука нет. Зато если общаюсь через микрофон вместе с моим голосом идет сигнал из программ (сижу в наушниках).
мать K9A2 CF, тюнер Aver 305.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Incedo »
Incedo
« Ответ #11 : 02 Апрель 08, 02:32:47 »
Отсутствие звука на Realtek HD Audio
Если у Вас Realtek HD Audio:
Зайдите в стандартный микшер Windows.
Колоночка "Громкость" рядом с часами.
Параметры - Свойства.... Realtek HD audio output.
Дальше выставьте галочки чтобы отображался вход Rear Blue In.
Снимаем галочку с Выкл (Mute).
И звук появляется.
Необходимо проделать это как для Воспроизведения так и для Записи.
Выставляем Rear Blue in в настройках устройства Воспроизведения/Записи программного обеспечения AVerTV.
Ни когда бы сам не додумался. Все заработало.
