Автор Тема: Проблема с выключением компа MSI 6728 v.2 865PE NEO2-P  (Прочитано 4136 раз)
dimonz
Помогите!!! Возникла проблема MSI 6728 v.2 865PE NEO2-P с выключением компа.
После завершения работы ВИНДЫ ХР, комп не выключается (работают вентиляторы и.т.д. , постоянно горит красная  лампа работы жесткого диска). Кнопкой включения не возможно запустить комп, запуск возможен только после сброса BIOS в начальные настройки.
Выполнял переустановку ВИНДЫ, BIOS на позднюю версию 3.9 (была 3А) результа не чего не дало.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dimonz »
SETZ
« Ответ #1 : 25 Январь 05, 15:45:46 »
  • 3.A как раз наиболее "поздняя" версия, а 3.9 наиболее глючная из последних.
    А что происходит при попытке включения?
    dimonz
    Включение происходит только при отключении компа от сети и сбросе Bios на начальные установки, тогда комп загружается нормально при нажатии кнопки. Перезагрузка как обычно и по жёсткому происходит без отклонений, но выключить комп с помощью кнопки нельзя.Выключение через ПУСК происходит как обычно Винда завершает работу и отключается монитор, но вентиляторы продолжают работать,D-bracket горят 4 зелёных.
    SETZ
    « Ответ #3 : 26 Январь 05, 16:06:17 »
  • Похоже Винды не могут "договориться" с ACPI.
    А что произойдет, если после незавершенного выключения нажать на кнопку Power.
    dimonz
    « Ответ #4 : 28 Январь 05, 13:35:58 »
    Если после незавершенного выключения нажать на кнопку Power никакой реакции нет.
    При загрузке винды идёт системная ошибка:dmboot: шибка запуска тома Volume3(F) и предупреждение: Не удаётся создать символьную ссылку для \Device\Serial1.
    SETZ
    « Ответ #5 : 28 Январь 05, 16:05:31 »
  • Посмотрите, что стоит в "Диспетчере устройств" в разделе "Компьютер". Если там нет слова ACPI, значит Винды коряво встали. Или BIOS настроен неправильно.
    Если все не так, то нужно думать дальше.
    dimonz
    « Ответ #6 : 28 Январь 05, 19:23:53 »
    В "Диспетчере устройств" в разделе "Компьютер" все в норме.
