Автор Тема: Глюки с MSI MS-6728 v.2 865PE!  (Прочитано 2100 раз)
cynicum
  • cynicum пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Январь 05, 13:29:32 »
Есть PENTIUM-4- 2,8 A Persccot , MSI MS-6728 v.2  865PE,DDR 256 PC2700 HYNIX И
DDR 256 PC2700  Speec Tec в одноканальном режиме,HDD WD 160GB , RAdeon 9600XT Sapphire!
начал рисетится иногда при запуске кажды 2 сек. пока не выключишь!или может выключиться
при работе а потом вот такая канетель!БП на 300 пробывал менять на другой новый-не помогает!
биос поменял на последний!Отключал все ide устройства(2 сидюка,карман и винт)-не помогает!
иногда комп стартует-но нет сигнала на моник!вынимание видео никак не отражается!динамик не реагирует на это!
чтр может быть!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от cynicum »
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 24 Январь 05, 13:58:57 »
1. Какой БП сейчас (марка, написанные ватты)?
2. На какой новый менял (марка, написанные ватты)?
3. Устройства IDE снимал со старым или новым БП?
4.Есть возможность померить напряжения (мультиметром, а не программой и не БИОСом)?
5.При работе выключается на чём (система в простое, под нагрузкой, под сильной нагрузкой)?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
cynicum
« Ответ #2 : 24 Январь 05, 14:48:46 »
                     стоит 300 power master
                     ставил color sit на 350!
               устройства снимал на старом!новый подключал вообще без них-только мать!напряжение померять не могу!отключается как хочет!с нагрузкой и  без нее!
SETZ
« Ответ #3 : 24 Январь 05, 14:53:04 »
Память какая-то стремная, попробуй повынимать по одной планке. А лучше проверить с нормальной.
Al_Rider
« Ответ #4 : 24 Январь 05, 17:06:45 »
Не факт, что память. У меня вначале тоже стоял PowerMaster FA-5-1 300W и примерно через четыре месяца начались периодические глюки: материнка после включения холодной системы ругалась на задранные тайминги памяти, хотя:
1.Тайминги стояли в Auto (по SPD) и материнка их правильно выставляла.
2.После прогрева примерно в две-три минуты все прекрасно работало без малейшего глюка.
3.С теми же самыми настройками (БИОС специально не трогал, пытаясь добиться стабильного проявления глюка, т.к. грешил на память и БП поровну ;)
Кроме того, ошибки памяти более характерны для двухканального режима и чаще проявляются в BSOD'ах, а не в самовыключении компа.
