Автор Тема: NX6600-TD256E и Windows 98  (Прочитано 5435 раз)
Neue_Gott
  • Neue_Gott пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Январь 08, 17:20:38 »
Добрый день! Я купила материнскую плату MS-7159 649M-L на чипсете SiS и видеокарту NX6600-TD256E на чипсете NVidia GeForce 6600. Поставила память 512 мегабайт, жёсткий диск 80 гигабайт, процессор селерон 2,8 ГГц Кеш 256 К, ну флоппик, DVD-RW, модем и всё в корпус. Вот и компьютер готов. Всё железо вроде бы совместимо с Windows 98 SE. На видео есть ForceWare 81.98 win9x, на чипсет SiS 649 тоже есть, на звук Realtek AC'97 AL655 и на сеть Broadcom 4401 имелись на сайтах.
Я установила Windows 98 SE, поставила все пакеты обновлений. В файле System.ini в параметре Vcache прописала MaxFileCache=524288. Поставила DirectX 9c и NET Frameworks v1.1. Но установив драйвер VGA, я обнаружила что видеоадаптер не сменился, а на экране по прежнему 16 цветов и разрешение 480 на 640. Я попробовала принудительно установить драйвер видео, сменив видеоадаптер и выбрав GeForce 6600, но после перезагрузки ничего не изменилось плюс вылезла массага о конфликте устройств.
Как это объяснить? :cry: Очень нужен Windows 98!
Провела то же самое с Windows ME. Драйвер установился только принудительной сменой видеоадаптера. Но всё-таки установился!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Neue_Gott »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 23 Январь 08, 11:26:52 »
Попробуйте поставить другую версию драйверов на видеокарту.
Например с http://drivers.nvworld.ru/#5.1
Neue_Gott
« Ответ #2 : 23 Январь 08, 18:13:23 »
Здравствуйте! Я пробовала ставить версии 61.72, 77.72 и 81.98, но ничего не получилось. Какие мне ставить?
Видеокарты с интерфейсом PCIExpress не поддерживаются
А какая разница? Как это понять?
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #3 : 24 Январь 08, 14:33:01 »
Похоже, что 98 не понимает на уровне драйверов PCI-E  :(
тогда странно, что заработала Ме.....
попробуйте поставить все заплатки
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... &start=500
там довольно много вытащено из Ме, может и получится....
Neue_Gott
« Ответ #4 : 26 Январь 08, 01:05:23 »
Тот пакет обновлений, которые я поставила как раз и был скачан с этого форума. Он же и есть Maximus Decim Cumulative Update. Но видимо не помог, так как даже принудительная установка не помогла. На милленниуме автооматическая установка ничего не дала, но при смене видеоадаптера только получилось. Не думаю, что дело в PCI-E слоте, другие PCI-E видеокарты на этом чипсете, например Gigabyte, нормально функционируют в Windows 98...
Groov-Jet
« Ответ #5 : 26 Январь 08, 18:22:43 »
Помогите!  Очень нужен Windows 98!
установи ХР и виртуальную машину, и ставь на нее 98 виндовс
(пишите вашу модель)
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #6 : 28 Январь 08, 11:11:44 »
Ага, а если 98-я нужна для софта использующего прямую запись в порты?
или туда устанавливается какая-нибудь PCI-карта, на которую есть драйвера только под 95-98?
fullenergy
  • fullenergy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 28 Январь 08, 20:10:17 »
Общее количество памяти в windows 98 НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 512МБ. Как вариант - может прерываний не хватать.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от fullenergy »
Neue_Gott
« Ответ #8 : 28 Январь 08, 22:55:02 »
У меня как раз 512 мегабайт, а другие компьютеры нормально работали с таким объёмом памяти, только не запускались в безопасном режиме...
fullenergy
« Ответ #9 : 28 Январь 08, 23:07:02 »
Я говорю про ограничение спецификации windows 98. В данном случае играет роль именно ОБЩЕЕ количество памяти (RAM + VIDEORAM<512МБ). Если с этим проблем нет, то необходимо посмотреть нет ли их в "панель управления-система-диспетчер устройств". Существует большая вероятность нехватки свободных прерываний для установки PCI-express видеокарты именно под 98.
Neue_Gott
« Ответ #10 : 29 Январь 08, 14:52:16 »
Дело ведь в том, что в принципе Windows 98 Second Edition держит до двух гигабайт памяти. Для этого нет проблем, если установить пакет обновлений, который выложил maxud, и в файле System.ini в параметре Vcache прописать MaxFileCache=524288.
Вообще я думаю, что это старая песня:
http://http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=218&theme_number=0&chapter_number=0
В файле Nvaml.inf прописано:
%NVIDIA&DEV_00F2.DeviceDesc% = NV30,      PCI\VEN_10DE&DEV_00F2
NVIDIA&DEV_00F2.DeviceDesc="NVIDIA GeForce 6600"
а Сандра говорит что параметр DEV имеет значение 0141...
fullenergy
« Ответ #11 : 29 Январь 08, 19:04:17 »
Если Вам и так все ясно, то в чем проблема?
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #12 : 29 Январь 08, 19:52:47 »
точно DEV...может VEN?
проверьте с пом. AIDA32 или Everest, через закладку Физ-устройства
на крайняк можно и в видео биосе это дело подправить %)
Neue_Gott
« Ответ #13 : 29 Январь 08, 22:35:12 »
VEN и был равен 10DE, что в INF'е, что в Сандре.
Я скачала драйвер отсюда:
http://http://www.mdgx.com/files/nv8269.php
Там в Nvagp.inf всё исправлено. Плюс ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА GEFORCE 7XXX И 8XXX!!!  :o
