Автор Тема: Сброс даты и времени при выключении.  (Прочитано 3200 раз)
Bil
  • Bil пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. На моей плате K9MM-V при выключении компа обнуляется дата и время. При этом все другие настройки биос сохраняются. Если же просто сделать перезагрузку или reset, то все нормально. Уже и батарейку менял, CMOS сбрасывал, биос перешил на последнюю версию - все равно время не держит, когда выключен.
Может кто-нибудь подскажет, в чем тут дело.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Bil »
Groov-Jet
Re: Сброс даты и времени при выключении.
« Ответ #1 : 22 Январь 08, 13:50:49 »
Если батарея отключается, системное время сбрасывается в ​значение по умолчанию, а также все остальные настройки! Но у вас настройки не меняются!
Скинте настрой параметров БИОС, скорей всего что-то вкл/выкл не то.
(пишите вашу модель)
Bil
« Ответ #2 : 23 Январь 08, 10:14:20 »
Все пробовал, и по умолчанию ставил настройки, ничего не помогает, все равно время не держит.
Первый раз такая плата попадается, все сохраняется, кроме часов.
Groov-Jet
« Ответ #3 : 24 Январь 08, 09:46:09 »
Попробуй не выключать компьютер с разетки. Если нормально все будет, значит дело в батарейке. Попробуй на 100% рабочей батареке (если батарейка новая, только купленая, это не значит что она 100% рабочая).
Посмотри джампер (перемычку) на материнке, там разъемчик на 3 контакта и джампером можно поставить или очистку CMOS или питание CMOS от батарейки.
