Автор Тема: Датчики температуры и напряжения на K7N2 Delta2 LSR  (Прочитано 2101 раз)
ru-vadik
PC Alert и MBM показывают температуру на проце, стабильную температуру 70 градусов.
 (A2000XP, кулер GldiaTech Slient Breaze II, термопаста Ал-сил3, MBM и PC Alert последних версий - все работает в штатном режиме)
 Попытался включить Bus Disconnect  с помощью S2ktl (который, кстати, по-умолчанию выключен, Ай-яй -яй - не положено по спецификации)
 - уменьшение температуры было незначительным, составив всего около двух градусов (на моей ASUS A7N8X-X  разница составляла 10-12)
Попытался нагреть камень при помощи BurnCpu около получаса и получил увеличение температуры градуса на 4 - смешные цифры
Также эти утиля показывают отсутствие напряжение на 12 вольт .
В биосе все зашибись, температура около 50 напряжение в норме.
Что посоветуете? Очень нервирует   :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ru-vadik »
gad
« Ответ #1 : 04 Февраль 05, 14:31:00 »
сосок от БП дополнительный в маму воткнут? если нет - воткни, если нет соска меняй БП. подсокетный датчик врет безбожно. лучше верить биосу. st2ctrl у меня снижает тепмературу на 15гр. минуты за три. пробуй. дерзай.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от gad »
