Автор Тема: DVD-RW PIONEER DVR-111D не читает диски в Windows XP  (Прочитано 5580 раз)
infiz
  • infiz пока не имеет никакого влияния.
Попробую все описать.
Проблема
Подробности
1Конфиг. Комп новый, привод старый. В другом компе работал без сбоев.
MB MSI K9N ultra, Athlon X2 4400, 1 GB DDR2 6400/800, SVGA 256 MB ASUS EN 8600GT, HDD 250 GB 410AS SATA2, power 350w
2. Привод не конфликтует ни с одним устройством.
3. При отсутствии диска в устройстве, никаких неполадок не наблюдается.
4. При наличии диска наблюдается следующее:
4.1. При запуске Windows повисает. Как только извлекается диск, все нормально догружается.
4.2. Autorun не запускается, название диска не находится.
4.3. При попытке просмотреть диск, система виснет. Как только извлекается диск, все нормально работает.
5. В безопасном режиме все работает нормально.
6. В безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов тоже не читает диски.
7. В DOS все работает нормально.
8. Raid отключен.
Испробованные мной способы решения проблемы. Ниодин не помог
1. поменял 3 шлейфа(2 родных от матери)
2. Привод ставил и Primari и Slave
3. Удалял устройство из системы и заново его устанавливал.
4. Полностью сносил систему, форматировал диск, ставил с разный дисков и Win XP и Vista(Висту из-под XP в безопасном режиме, поскольку после копирования файлов привод опять не читал)
5. Перепрошил привод.
6. Древний CD-ROM увиделся сразу, на том же шлейфе.
У кого какие соображения. Может у кого встречалось такое. Буду рад выслушать. Что еще вспомню буду дополнять походу.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от infiz »
Groov-Jet
« Ответ #1 : 22 Февраль 08, 10:53:35 »
5. В безопасном режиме все работает нормально. - значит у него проблемы при работе в режиме DMA, т.к. в безопасном привод работает в режиме PIO.
попробуй для начала поставь его в режим PIO4 (через биос желательно, если есть выбор, но можно попробывать и через диспечер устройств) и загрузись НЕ в безопасном режиме.
(пишите вашу модель)
« Ответ #2 : 22 Февраль 08, 11:00:57 »
Ох уж этот пионер , постоянно сами на одни и теже грабли сами наступаем.
Мы делаем так - привод на конец oktqaf и все перемычки с привода долой.
Psychogenic
  • Psychogenic пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 25 Март 08, 10:57:55 »
215-й Pioneer, SATA. То же самое, но еще хуже: при попытке прочитать любой диск с включенным DMA привод отваливается, подвешивая систему. Из БИОСа при этом пропадает до выключения питания. Система XP SP2.
В режиме PIO работает нормально, но для высокоскоростного DVD-RW это вообще ни о чем.
Надо полагать, проблема тоже в приводе? Обидно: диски читает очень хорошо. В выходные поеду разбираться, вся конфига еще на гарантии.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Psychogenic »
Psychogenic
« Ответ #4 : 26 Март 08, 09:33:58 »
Как всегда - все ответы приходится искать самому. Привык уже.
Прошивка резака свежей версией фирмваря подтвердила опасения: теперь привод не вешает систему наглухо, а сама система при попытке чтения диска сбрасывает режим на PIO. Что означает кучу ошибок в режиме UDMA. Осталось только выяснить, кто глючит - контроллер SATA или привод.
Psychogenic
« Ответ #5 : 10 Апрель 08, 10:00:10 »
Проблема решена обменом мамки на Gigabyte GA-M56S-S3 за 200 рублей. Все прекрасно работает, включая также Cool'N'Quiet, управление 3-пиновым вентилятором и фирменную утилиту контроля и разгона. Даже БИОС перепрошивать не потребовалось.
Не говоря уже о намного более удачной компоновке: с 2-слотовой видяхой тут у меня доступны 4/4 PCI и 4/4 SATA. На K9N Neo V3 было: 2/3 PCI и 3/4 SATA.
