Автор Тема: ПОМОГИТЕ !!!!! Bluetooth USB PC2PC  (Прочитано 6970 раз)
Eugen_xor
« : 16 Январь 05, 00:58:46 »
Проблема следующая.
В системе стоит модем Acorp Sprinter 56k Ext. Ставлю дрова для модема всё работает, как только ставлю для Bluetooth-а, у модема глюк - при дозвоне сразу обрывает связь и пишет, что удалённый ПК не отвечает. Что в этих драйверах такое, из-за чего начинает глючить модем и никак не получается это исправить.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Eugen_xor »
Горыныч
« Ответ #1 : 17 Январь 05, 19:11:09 »
Для начала - система "сажает" BT на некий COM-порт. Это к вопросу  "Что в этих дровах такого"....
Для продолжения - нужны подробности по типу операционной системы, типу BT-девайся, версии драйверов для последнего и на каком COM определяется Acorp,  а на каком BT.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Горыныч »
Eugen_xor
« Ответ #2 : 17 Январь 05, 21:32:26 »
Ладно, проехали, пойду модем менять
Установил Service Pack 2, при этом BT не ставил, модем всё равно глючит, так что скорее всего проблема в модеме (или его настройке). Странно, что с внешними Zyxel таких проблем нет.
Barton
« Ответ #3 : 18 Январь 05, 11:25:28 »
Ничего странного в этом нет Укроп он и в Африке Укроп , дешево не бывает хорошо :lol:
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 18 Январь 05, 17:32:43 »
  • Цитата: "Barton"
    Ничего странного в этом нет Укроп он и в Африке Укроп , дешево не бывает хорошо :evil: .
    Acorp производит достаточно надежные модемы. Другой вопрос, что они ориентированы на высоко- и среднекачественные линии связи. В некоторых случаях  USR, ZyXEL и IDC остаются далеко позади по качеству и стабильности  ;)...
    2 Eugen-xor: А как насчет конфликта COM-портов/прерываний между BT и Acorp? Проверяли?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #5 : 18 Январь 05, 20:04:42 »
  • Цитата: "Al_Rider"
    А я скажу иначе!
     Акорп настолько "хороший" и "надежный" что может работать только на идеальных цифровых линиях! Так что извините конечно, но я полностью согласен с Barton-ом  :wink:
    Al_Rider
    « Ответ #6 : 19 Январь 05, 06:37:54 »
  • OFF
    Цитата: "Рональдо"
    А я скажу иначе!
     Акорп настолько "хороший" и "надежный" что может работать только на идеальных цифровых линиях! Так что извините конечно, но я полностью согласен с Barton-ом  :wink: ) с последней прошивкой с beta.acorp.ru. Линия хотя и подключена к цифровой АТС, но весьма далека от идеала по качеству связи (посторонние шумы, фон и т.п.). И всё же на ней этот Acorp коннектится и держит вполне стабильно  коннект не менее чем на 45333 (по статистике модема а не виндов)  :wink: .
    Рональдо
    « Ответ #7 : 19 Январь 05, 10:30:01 »
    OFF Линия хотя и подключена к цифровой АТС, но весьма далека от идеала по качеству связи (посторонние шумы, фон и т.п.). И всё же на ней этот Acorp коннектится и держит вполне стабильно  коннект не менее чем на 45333 (по статистике модема а не виндов)  :lol:
    Al_Rider
    « Ответ #8 : 19 Январь 05, 11:35:52 »
  • Цитата: "Рональдо"
    1. цифровая линия!
    2. скорость коннекта ни о чем не говорит! у меня был курьер на галимой пошаговой АТС... коннект 28800... передача данных 3-3.2 кб/с у друга был акорп на цифровой АТС (на той же АТС его провайдер) скорость коннекта не ниже 4хххх только вот реальная передача данных была 2.2-3 кб/с  ;)
    1. Какая разница, цифровая или аналоговая АТС? Если сигнал/шум на линии никакой (33 и ниже), то и супер-цифровая АТС не поможет коннект более чем на V34+ вытянуть... ;), ибо с такой прокачкой модем явно падал куда-то в район 33600-38000. :D. У меня же и скорость ровная и прокачка ей соответствует (4,2-4,8 на несжимаемых файлах (например, архивы)).
    Barton
    « Ответ #9 : 19 Январь 05, 13:19:03 »
    Очень странная продукция Acorp  сталкивался с разнообразной продукции этой фирмы , но ничего хорошего из этого не почерпнул. А ламерством здесь совсем не пахнет все проверено не только мной , но и думаю что многими пользователями.
    Да кстати  Al_Rider если ты так гордишься своим модемом Acorp  может и заменишь материнку на того же производителя  :lol:
    Al_Rider
    « Ответ #10 : 19 Январь 05, 14:27:24 »
  • Цитата: "Barton"
    Да кстати  Al_Rider если ты так гордишься своим модемом Acorp  может и заменишь материнку на того же производителя  ;).
    А насчет ламерства - это в смысле Вашего же высказывания:
    ИМХО, недостойно профессионала заявлять "устройство ХХХ - отстой, потому что производитель ХХХ-отстой" не приведя никаких фактов( кроме личного мнения).
    В том же ключе я мог бы сказать и про некоторые продукты MSI, но не считаю своё мнение  истиной в последней инстанции, потому и молчу :)
    PPS. По теме вопроса. Как мне помнится, у WinXP были и собственные проблемы относительно Bluetooth и сетевых подключений.
