Автор Тема: Перепрошивка bios на p-35-neo  (Прочитано 5347 раз)
vavan4
  • vavan4 пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Январь 08, 12:30:47 »
Попыталс я прошить bios так как у меня v.1.1, скачал v.1.3, 1.4, 1,5 и 1,6 в итоге остался на старой прошивке. При перепрошивке всё хорошо. Прошивался с Висты. После перезагрузке появляется сообщение CMOS checksum bad и варианты загрузки F1 войти в биос или F2 настройки биос по умолчанию и продолжить загрузку. Какой бы прошивкой не перепрошивал. При прошивке v1.6 в БИОСЕ не могу войти в один из пунктов. Лишь только старая прошивка встает корректно. Перемычку на материнке переставлял после прошивок. Вопрос - как быть и что делать?
Конфигурация такова:
p-35 neo
intel QUAD 6600
4 ГБ 800 мгц dual
gf-8800 512мб
400 гб wd
Перепрошивал Амишной программой так, как родная от MSI на Висте не работает.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vavan4 »
User55
  • User55 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 18 Январь 08, 01:01:45 »
А где Вы нашли версию 1.6?
http://www.microstar.ru/program/support ... hp?UID=792
Здесь последняя 1.3.
Она у меня и стоит :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от User55 »
vavan4
« Ответ #2 : 18 Январь 08, 09:33:44 »
Брал я прошивки здесь:
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1215
Antonio Korvo
  • Antonio Korvo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 18 Январь 08, 12:25:59 »
Сообщение появляется при первой перезагрузке или всегда?
Ведь при перепрошивке обнуляются данные CMOS потому и выскакивает такое сообщение. Вам надо только зайти в биос-сетап и проверить/изменить ваши настройки по оптимальному для вас варианту.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Antonio Korvo »
В человечке все должно быть прекрасненько - и одежонка, и душонка, и мыслишки, и делишки.
vavan4
« Ответ #4 : 18 Январь 08, 12:44:33 »
В том то всё и дело, что всё я там устанавливал и менял. Всё равно пишет и всё. В прошивке 1.6 не могу войти в БИОСЕ в настройки процессора. Может убрать две планки памяти? Не могу понять в чем дело.
User55
« Ответ #5 : 19 Январь 08, 21:57:02 »
Прошился сейчас на 1.6
Полет нормальный.
При первом старте выскочило предупреждение.
Нажал F1, выбрал в биосе загрузить оптимальные настройки.
Сохранил, работает нормально.
vavan4
« Ответ #6 : 20 Январь 08, 19:04:16 »
А прошивался чем? У меня никак....... ну просто никак.
vavan4
« Ответ #7 : 20 Январь 08, 19:08:30 »
И самое интересное при перепрошивке в биосе ничего не могу сохранить. Пример - выствавляю в биосе грузится без лого, ага  не тут то было.....почему то ничего не сохраняет. И соответственно опять выбор F1 или F2///
vavan4
« Ответ #8 : 20 Январь 08, 20:23:23 »
Всё темку можно закрывать.Наконец то перепрошился.Вся загвоздка была в программе которой прошивался из под висты.Ей же всё и исправил.
User55
« Ответ #9 : 20 Январь 08, 22:48:38 »
Ну я прошивался утилитой Afudos.
Кстати откатился на 1.3, на 1.6 стартует со второго раза.
На 1.3 такого не наблюдается.
vavan4
« Ответ #10 : 22 Январь 08, 00:46:47 »
Нет я прошивался из под vista.А по поводу стартует со второго раза - это у всех практически.Читай форум.Вроде так и должно быть.
User55
« Ответ #11 : 22 Январь 08, 13:06:49 »
Я в курсе.
Но у меня не как у  всех.
И нет такого, бывает НО очень редко. (самое интересное, когда дома холодно).
1-2 раза в 3-4 месяца.
А на 1.6 версии постоянно, так что буду сидеть на 1.3.
