Автор Тема: МАТЬ MSI и звуковая карта CREATIVE  (Прочитано 5494 раз)
arnokx
  • arnokx пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Январь 08, 04:54:48 »
Собрал комп: материнка - msi k9n sli (ms-7250 v2) bios v3.8
ну и плюс ко всему камень AMD 6000+ и видео msi 8600 gts 512mb.
Проблема такая - при установке звуковухи Creative Audigy во время работы компа очень часто выбивает систему и, соответственно экран смерти. Потом при загрузке может загрузиться раза с третьего. Причем непонятно как - происходит это довольно хаотично. Можно, допустим попытаться открыть папку или запустить какой-нибудь процесс и  оп - синий экран и перезагруз.  Не всегда так но довольно часто. Может происходить с любой прогой и любым файлом. Звуковуху снимал - работал со встроенным звуком - вроде проблем не было. Но только стоит вставить креатив и понеслось. Может кто сталкивался и подскажет в чем беда. Или это у креатива с эмсиай извечная несовместимось.
P.S. Советы типа выбрось звук не принимаю. Мне она нравится и я пишу на ней музыку - перестраиваться на что-то другое неохота.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от arnokx »
Baza
  • Moderator
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 17 Январь 08, 14:24:16 »
Какая версия ОС?
Какая мощность блока питания?
драйвера последние на звук и патчи ставились с сайта Creative?
arnokx
« Ответ #2 : 18 Январь 08, 01:03:34 »
5.1.2600 SP2 2600, блок 400ватт, звук (извините, я музыкант ) родные креатив меня не прут - ставлю кх-драйвер.
P.S. Родные креативе разных и в том числе новых версий - таж хрень.
P.P.S. А причем здесь блок питания или креативе-лабс так много жрет что аж систему вырубает?!
arnokx
« Ответ #3 : 19 Январь 08, 09:10:57 »
Ну что? Ни у кого никаких идей?
Baza
  • Moderator
    • http://www.rom.by
« Ответ #4 : 20 Январь 08, 11:11:09 »
Есть возможность воткнуть звук в соседний слот PCI?
Набортный звук при этом используется или нет? отключён-ли он в БИОСе?
от Блока питания  много зависит :)
arnokx
« Ответ #5 : 20 Январь 08, 13:31:09 »
в соседние PCI втыкал звук встроенный при этом в БИОСе отключен. Блок 400вт нулевый и неабы какой - FPS. Память коробочная - KINGSTON - проверял на других компах.
В нете нашел такую-же проблему - у типа при смене системного блока на более новый, примерно такой-же конфигурации т.е. msi мать к9n sli присутствовала, со звуком креатив проявлялась та-же прблема.  При использовании звуковухи в др компе с др матерью все было нормаольно. Напрашивается вывод - MSI и CREATIVE не очень любят друг друга.
Созрел еще один вопрос - контора которая продала мне продукцию MSI, обязана на данных заявлениях поменять мне мать на что-нибудь другое или ту-же фирму но более дорогую. Или я должен попасть рубля так на 3.5 покупкой новой звуковой, допустим -  m-audio.
Baza
  • Moderator
    • http://www.rom.by
« Ответ #6 : 20 Январь 08, 22:53:20 »
вопрос гарантии не ко мне :(
я тут на общественных началах как ремонтник
в аудигах и лайвах часто епром слетала с подобными синптомами, кстати.
sblive.narod.ru
arnokx
« Ответ #7 : 21 Январь 08, 08:11:47 »
спасибо, прочитал. проверил карту вроде все нормально. но так как проблема осталась, а некоторые функции у звуковухи мне не нужны попробовал выдрать еепром, рубится - но намного меньше, если загрузить комп так что огого. короче - стало на много лучше - по крайней мере пока. а далее видно будет. но видимо все равно с матерью конфликт имеется. в общем - пару дней протестирую потом отпишусь.
arnokx
« Ответ #8 : 25 Январь 08, 17:34:31 »
проблема полностью не ушла. все-равно иногда выбивает комп. стало реже, но все-же. какие есть еще идеи?
Baza
  • Moderator
    • http://www.rom.by
« Ответ #9 : 28 Январь 08, 10:54:44 »
Если-бы был чипсет от VIA, то я предложил-бы PCI-Latency patch...но там nForce :(
или взять другую звуковуху...(тем более что аудига для проф работы со звуком не сильно подходит  :wink: )
arnokx
« Ответ #10 : 28 Январь 08, 11:18:29 »
или взять другую звуковуху...(тем более что аудига для проф работы со звуком не сильно подходит  :wink: )[/quote]
Чую дело этим скоро и закончится. Только вот проблему решить хочется, чисто из принципа. Тему не буду закрывать - может найдется человек, который сталкивался с таким. А ВДРУГ!!
arnokx
« Ответ #11 : 09 Февраль 08, 10:29:11 »
вопрос решился выдраным еепромом и переустановкой системы.
тему можно закрыть.
