Автор Тема: Совместимость MB 975x Platinum PE (7246) c NX8800GTX-T2D768E  (Прочитано 3040 раз)
Михал2008
  • Михал2008 пока не имеет никакого влияния.
Не стартует компьютер не обнулив BIOS MB ,MB 975x Platinum PE (7246) (bios v7.6)Видео NX8800GTX-T2D768E-HD-OC (карта заменялась на такую же) После выкл/влючения питания ситуация повторяется, c перезагрузкой работает нормально. Карта стоит в первом PCI-E X16 (PEG1) C AMD/ATI видеокартами
( X850XT, X1900XTX и X1900CF) такого не наблюдается. БП-термалтейк 1000W(W0132RE)
Может сменить MB на NV-чипсете?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Михал2008 »
Bloxastik
« Ответ #1 : 12 Январь 08, 15:12:32 »
Питание на карту подается?
Михал2008
« Ответ #2 : 12 Январь 08, 20:26:36 »
Два 6 pin-овых коннектора питания PCI-E одеты.
Bloxastik
« Ответ #3 : 14 Январь 08, 18:43:38 »
Странно все это, видимо дело действительно в матери.
Память какая?
В биосе попробуй подать не дефолтовую напругу на карту а чуть больше. Сильно не играйся с этим. Не хочешь рисковать, лучше тогда спецам отдать.
Михал2008
« Ответ #4 : 19 Январь 08, 14:54:12 »
Память 2*1 ГБ OCZ  "Platinum Edition XTC" PC6400 800Mz CL4 (4-3-4-8),
менялась на Corsair XMS2 TWIN2X2048-6400C4 (по умолчанию 5-5-5-18) не помогло.
Bloxastik
« Ответ #5 : 21 Январь 08, 09:36:36 »
Ну и какой смысл замены, если они обе работают на 800 частоте? Поставь память с 533 частотой и может быть уйдут все траблы.
Михал2008
« Ответ #6 : 21 Январь 08, 21:04:14 »
Работают cинхронно с CPU 266*2
Bloxastik
« Ответ #7 : 22 Январь 08, 09:56:21 »
Охотно верю что синхронно, но тут ведь как бывает, заявленна поддержка памяти с 800 частотой, но выясняется что с тремя планками, а остальные как свезет.
Ты все таки попробуй подсунуть память меньшей частоты и посмотри что будет
Михал2008
« Ответ #8 : 27 Январь 08, 14:37:31 »
Поменял на две  SUPER TALENT T5UA256C4 PC-4200 533Mhz - ,без изменений.
После шести часовой работы, загружена Win, проблемы с включением изчезли, (вторая видеокарта прогонялась также).
Что то похожее ,к примеру (может плохой пример),на "тестирование"
(заряд-разряд, выдерживание под рабочим напряжение, уменьшение тока утечки и т.п.) отечественных электролитических конденсаторов перед использованием.
Отклеилась и сморщилась от температуры (60-70 град.) прозрачная пленка  между прорезями кожуха радиатора от наклейки с "дамой", пришлось снять пленку(повлияет ли это на гарантию !?)
Проблема благополучно решилась.
Отдельно СПАСИБО за поддержку Bloxastik-у !!!
Тему можно ,наверно, закрыть.
