Автор Тема: EX610: блютус и веб камера  (Прочитано 4093 раз)
Delica
  • Delica пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Январь 08, 22:58:39 »
Все это есть, но не работает! В чем  проблема?  :cry:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Delica »
mademan
  • mademan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 11 Январь 08, 11:03:01 »
думаю стоит как можно более подробно описать проблему ибо описание типа "ничего не работает, как починить" не в полной мере позволяет проникнуться проблемой и грамотно разъяснить необходимые действия для ее устранения =)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mademan »
Delica
« Ответ #2 : 12 Январь 08, 00:08:43 »
Есть ноутбук, над монитором в крышке встроенная веб камера, однако какое-либо програмное обеспечение, позволяющее ее задействовать, и убедиться, что она работает, отсуттвует. Также есть кнопка вай-фай/блютюс, Установолен драйвер для тошибовского блютуса. При нажатии кнопки быстрого запуска зажигается только зеленый диод - вай фай, а синий не включается. При попытке запуска блютуса через командную строку в меню "пуск" появляется надпиь "установка драйвкра", затем подключите усройство "блютус" и нажмите "ОК"   :oops:
Acop
  • Acop пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 13 Январь 08, 15:36:51 »
Не факт что у вас имеется блютус. Кнопка переключения ещё ни о чем не говорит. У меня например web камера тоже определяется как устройство но её туп нет. Видимо имеется только интерфейс а самой камеры нет. Ноуты MSI это лего - может есть а может и нет.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Acop »
MSI EX600-058
Delica
« Ответ #4 : 13 Январь 08, 18:08:50 »
Как нет камеры, когда вот она - на меня  смотрит  :shock:
Acop
« Ответ #5 : 13 Январь 08, 20:00:55 »
Ну если есть ставте дравера и наслаждайтесь, какие проблемы. Драйвера есть как на сайте MSI так и в интернт их ломом.
MSI EX600-058
Камиль
  • Камиль пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 14 Январь 08, 20:38:34 »
У меня EX 610-005 RU
камера есть
блютуз нету
стоит xp и камера видится сама нормуль
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Камиль »
