Автор Тема: Ноутбук не вышел из ждущего режима  (Прочитано 6078 раз)
Nik200X
  • Nik200X пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! У меня ноутбук модели Megabook M670
там ещё какая-то инфа есть
модель: MEGABOOK M670-080RU
Ноутбук был переведён в спящий режим после простоя 2 часа я нажал кнопку включения экран не включился всё время горит лампочка использования жёсткого диска мышка оптическая не горит экран не работает. Что мне делать :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Nik200X »
navrocky
  • navrocky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 25 Январь 08, 23:55:22 »
Подробнее напишите, что за ось, не просыпается всегда? У меня vista нормально просыпается, а linux пока не удается пробудить, усыпает, нажимаешь кнопку ВКЛ, он вроде как-бы заводится, но экран не загорается и дальше ничего не происходит.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от navrocky »
MSI M670 (Sempron, GeForce6100), OpenSuse 10.3
Iliya^
« Ответ #2 : 26 Январь 08, 21:03:02 »
Спящий режим кстати не является надежным средством сохранения информации. В базе знаний майкрасовт говорится, что все важные данные должны всеравно быть сохранены, тк. спящий режим не обеспечивает 100% вероятности правильно работы после пробуждения и по сути является только средством упрощения быстрого старта.
NGDkruger
  • NGDkruger пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 21 Февраль 08, 16:21:34 »
Столкнулся с похожей проблемой, Почти месяц все работало нормально, но потом вдруг ноутбук перестал выходить из спящего режима. модель VR600X
Переходит в спящий режим, принудительно или по таймеру, без разницы, и через 3-5 секунд снова заводится САМ, и при этом дисплей не светится,
Машина не реагирует на нажатие клавиш, на нажатие кнопки ПАВЕР, тоесть как будто и включен , но в тоже время как будто висит, горит диод Питания, Нумлок(тоже реакции нету), и индикатор WIFI При этом вайфай реагирует, тоеть типа включается и выключается....
+ Если ноутбук пожключен к БП, тоесть питается от сети, то он включается самомстоятельно через 3-5 секунд и снова загружается о_0? , тоесть если он включен в розетку то его нельзя выключить,тоесть можно но он всеравно включается. :?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от NGDkruger »
"Величайшая сила заключена в умении задать правильный вопрос. Не найдя его, тысячи глупцов впустую растратили свое время."
ToT
  • ToT пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 10 Март 08, 15:49:26 »
Отключить сеть, батарею, посчитать до 10 вставить батарею на место и включить ноут.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ToT »
NGDkruger
« Ответ #5 : 12 Март 08, 08:28:35 »
Ща опробую!
Нифига , ))) теперь при переходе в спящий режим, вырубается питалово вообще,
ну а при подключенном БП, по режнему происходит самовольное включение ноутбука. :cry:
ToT
« Ответ #6 : 12 Март 08, 19:59:40 »
Попробуй в параметрах электропитания восстановить умолчания.
NGDkruger
« Ответ #7 : 12 Март 08, 20:39:59 »
Попробую конечно но , каким образом это повлияет на дефект самовольного включения, когда от ОС ноут никак независит, в этот момент работает только базовая система ввода вывода.... :oops:
ToT
« Ответ #8 : 13 Март 08, 04:51:52 »
Цитата: "NGDkruger"
Попробую конечно но , каким образом это повлияет на дефект самовольного включения, когда от ОС ноут никак не зависит, в этот момент работает только базовая система ввода вывода.... :oops:
Вы похоже не открывали свойства,  там много интересных настроек, по включению отключению. С железом это явно не связано. Любопытно, а ось какая?
А вы случайно пользователем установленным в магазине не пользуетесь?
Ned
  • Ned пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 21 Сентябрь 08, 23:40:58 »
У меня такая же ситуация, только вот последтсвия потяежелее. После перехода в гибернетизацию, невозможно вернуть ноут в сознание, на монитор не подается сигнал, что случилось не могу понять
Nik200X
Re: Ноутбук не вышел из ждущего режима
« Ответ #10 : 10 Октябрь 10, 23:45:58 »
собственно такое случается на многих ноутбуках и не только MSI. Стояла ОС Windows XP дело в самой операционной системе или драйверах видеокарты (NVIDIA GeForce Go 6100).
