Автор Тема: Необходима помощь специалиста по плате MSI MS-6758 875P Neo  (Прочитано 7545 раз)
alexandro
Система: BIOS v. 2.4, проц. 3.0 Ггц Northwood, видео ASUS 9999TD/GT (6800GT). память 1ГБ PATRIOT PC4400, блок питания GoldenPower 350W. При установке в BIOS в разделе Frequency/Voltage Control параметра Performance Mode в значение Fast система работает стабильно, без проблем и сбоев. После перезагрузки системы и установке этого параметра в значение Turbo система также работает стабильно и без проблем. Если сделать перезагрузку системы, то всё работает отлично. Но стоит только выключить систему или если она сама выключится через установленный промежуток времени, то потом систему невозможно запустить. При включении питания на одну-две секунды включаются огоньки на чипсете, вкючается вентилятор процессора, на видео включается подсветка и вентилятор, а потом всё выключается. Через пару секундт система вновь пытается стартовать и вновь ситуация повторяется. Сбросив настройки BIOS, система нормально стартует, настраивается и работает до следующего отключения. Можно конечно оставить параметр Fast, но при установке в Turbo происходит увеличение скорости памяти на 10%. Очень приличное увеличение производительности, хотелось бы оставить.Может подскажете в чём проблема.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alexandro »
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 07 Январь 05, 20:09:47 »
  • ИМХО, питание слабовато (проваливается при старте системы) ;). Если есть возможность, попробовать временно заменить питание на что-нибудь помощнее (желательно FSP, Delta, Enermax, Thermaltake, Hiper) или временно снизить дополнительную нагрузку (винчестеры, CD, DVD, PCI-карты, память) до минимума, необходимого для загрузки.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    SETZ
    « Ответ #2 : 07 Январь 05, 23:37:14 »
  • Могут быть проблемы из-за памяти, точнее из-за неправильно выставленных таймингов.
    alexandro
    « Ответ #3 : 08 Январь 05, 01:53:06 »
    Я проводил различные эксперименты: изменял тайминги до максимальных, которые позволяет установить BIOS, я отключал практически все устройства, кроме винта, результат неизменный. Если система нормально стартовала, то при последующей перезагрузке и установке параметра в Turbo система стартует и работает. Если систему выключить и включить через некоторое время, то она не запустится с параметром Turbo. При этом при установке параметра в Fast система нормально стартует. По Everest v.1.51.195 (бывшая Aida32) скорость чтения из памяти: Fast - ~5000 Мб/с, Turbo - ~5400 Мб/с; скорость записи: Fast - ~1800 Мб/с, Turbo - ~2020 Мб/с. Согласитесь, разница приличная, а использовать не получается.
       Не думаю что это связано с блоком питания, иначе получается, что он уже работает на пределе своей мощности (ведь я всего лишь меняю один параметр в BIOS, отвечающий, насколько я понимаю, за время различных задержек да и дополнительные устройства я отключал).
    Al_Rider
    « Ответ #4 : 08 Январь 05, 07:47:27 »
  • Этот параметр отвечает за настройку параметров связки "процессор-северный мост-память". Соответственно, ужесточаются требования к надежности работы всех компонентов связки. Говоря про БП, я имел в виду не только ватты, но и стабильность выдаваемых напряжений. Но, если есть уверенность в его надежности, то как вариант, можно попробовать повысить напряжение на памяти, что должно увеличить ее стабильность при работе в "тяжелых" режимах. Обычно повышение вплоть до 2.8В вполне безопасно в большинстве случаев.
    alexandro
    « Ответ #5 : 08 Январь 05, 17:37:08 »
    Поднял напругу с 2.5В до 2.7В. Вроде пока работает, надо погонять маленько, посмотреть как будет дальше. :D  Спасибо
    alexandro
    « Ответ #6 : 09 Январь 05, 14:34:45 »
    Всё оказалось не так хорощо, как казалось в начале :cry: . После некоторых тестов с подбором различных значений напряжений, таймингов памяти и способов завершения работы системы оказалось, что имеет значение только как я выхожу из системы. Если я завершаю работу чез команду выхода из системы, то проблем нет. А вот если система сама завершит работу через установленный промежиток времени, вот тогда и возникает эта проблема. Вот такая ситуация, не знаю что и думать.
    SETZ
    « Ответ #7 : 09 Январь 05, 17:00:03 »
  • У меня была похожая проблема: http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=657
    Остановился на том, что отключил "ждущий" режим. Все остальное работает нормально.
    alexandro
    « Ответ #8 : 11 Январь 05, 23:27:36 »
    Очень похоже, если не считать того, что у меня ещё от установленного параметра BIOS это зависит. Получается, что это какой-то глюк материнских плат? А специалисты MSI ничего не могут подсказать?
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #9 : 12 Январь 05, 10:31:03 »
  • во первых я не знаю как твой конфиг вообще работает с таким "крутым" блок питания, неужели нужно было собирать столько приличный конфиг чтобы потом экономить на блоке питания !???? не понимаю!!!!  :lol: например он легко можно скидывать какие нибудь настройки биос-а и видюха на него может быть завязана тоже...
    я бы напругу поставил на 2.85В сразу... все равно памяти не будет ничего (она ведь с радиаторами?) зато тайминги можно получше выжать...
    alexandro
    « Ответ #10 : 15 Январь 05, 20:50:54 »
    Этот конфиг специально не собирался, а получился в результате различных  апгрейдов (иногда не самых удачных). При этом он вполне нормально работает. Оказалась, что и напряжение на памяти поднимать не надо, и так работает. Тайминги установлены минимально возможные: 2.5-3-3-5, а при уменьшении любого из них система не стартует даже с большим напряжением, чем 2.85В.
    Глюк проявляется только при установке определённого параметра в BIOS, Как я уже писал раньше, при установике параметра в Fast  система работает без проблем, но при этом примерно на 10% падает производительность подсистемы памяти.
    SETZ
    « Ответ #11 : 17 Январь 05, 10:25:45 »
  • А если попробовать Ultra Turbo?
    alexandro
    « Ответ #12 : 17 Январь 05, 21:27:19 »
    Я пробовал. При установке Ultra Turbo система не стартует: огоньки зажигаются, вентиляторы работают, а вот POST не запускается. Я и тайминги памяти менял и напряжение, результат один и тот же.
    SETZ
    « Ответ #13 : 18 Январь 05, 11:41:46 »
  • А какие тайминги выставлялись в попытках запустить Ultra Turbo?
    alexandro
    « Ответ #14 : 20 Январь 05, 23:37:55 »
    Я ставил 3-4-4-8. Это максимум, что позволяет BIOS и напряжение 2.95 В.
    SETZ
    « Ответ #15 : 21 Январь 05, 11:18:27 »
  • Нужно вот что проверить: После установки 3-4-4-8 и Ultra Turbo не ставит ли BIOS по своему хотению CL в значение 2.5? И естественно не запускает систему. Если так, то сюда: http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=1193
    alexandro
    « Ответ #16 : 22 Январь 05, 23:15:04 »
    Похоже действительно так и происходит. После перезагрузки доступны тайминги только 2.0 и 2.5.. Попытался сделать как указано в ссылке - результат отрицательный. Может память не может работать с таким значением? По EVEREST параметры следующие: 277 МГц - 3-5-5-10; 250 МГц - 2.5-5-5-9. Я не стал устанавливать  асинхронный режим работы памяти и она работает синхронно с процем. Я его немного подразогнал по шине до 217 МГц и получается даже лучше, чем если бы я поставил частоту памяти 500 МГц за счёт уменьшения таймингов..
    SETZ
    « Ответ #17 : 24 Январь 05, 14:40:22 »
  • Инструкция составлена для 865PE Neo2-P. Так что для 875 скорее всего не подходит, но раз проблема обнаружена, алгоритм можно найти.
    alexandro
    « Ответ #18 : 26 Январь 05, 19:16:57 »
    Я не настолько хорошо знаком с этой областью, чтобы найти решение самостоятельно. А поиск вслепую в этой ситуации вряд ли подойдёт. Надо хотя бы немного представлять, что происходит в тот или иной момент загрузки и как всё это друг с другом взаимодейсттвует. Но в принципе, эта проблему должны решать инженеры MSI. тем более если о ней известно. Для бренда, на мой взгляд, это обязательно.
