Автор Тема: p 35 neo и передняя панель с аудио и usb  (Прочитано 13791 раз)
vavan4
  • vavan4 пока не имеет никакого влияния.
Всё поперечетал.Вопрос! Как же подключить переднюю панель с аудио разъемами? На мамку шлейф заведен.Всё подключино,но всё равно не работает.Или как же отключить определение передней панели в VISTE-как здесь советуют.Ну нет там такой функции. Драйвера последней версии.Может распиновка другая.Корпус INWIN C616-если кто сталкивался-отпишитесь.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vavan4 »
Grey-Homme
  • Grey-Homme пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 08 Январь 08, 15:30:33 »
У меня Р35 нео 2.    Звук НД.Сейчас тоже пытаюсь подружить переднюю панельку с о звуком.Проблема в следующем посмотрел цоколевку на переднюю панельку- там под звук АС97. А в НД звуке другая цоколевка.Если хватит знаний английского и технических могу скинуть из мануалов.Мне бы тоже хотелось понять какэто сделать
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Grey-Homme »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #2 : 09 Январь 08, 10:16:27 »
В панели настроек  найдите папочку.
vavan4
« Ответ #3 : 09 Январь 08, 14:50:09 »
Да уж,называется всё перекопал......Спасибо за подсказку.Всё заработало!!!
Grey-Homme
получилось
« Ответ #4 : 12 Январь 08, 23:03:38 »
Подружил.Проблема была в том ,что были не отдельные пины а колодка.Притшлось выдергивать 3контакта и отключать автоопределение.Будет больше свобоного времени сниму переднюю панельку и установлю определение
Agrinyuk
  • Agrinyuk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 21 Январь 08, 18:02:55 »
Подскажите, как и какие контакты нужно отключить, чтоб заработал линейный выход с передней панели! Заранее блогодарен!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Agrinyuk »
DMazay
  • DMazay пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 21 Январь 08, 21:05:10 »
Очень жду оешения... у самого Нео35Ф... нет звука на передней панели:(
дрова - свежие, патч - стоит, колодка - подключена на матери...
Звук есть только сзади :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DMazay »
DMazay
« Ответ #7 : 21 Январь 08, 21:30:53 »
судя по инструкции для МБ на колодку должны быть выведены следуюшие провода
4 pin: Presence#
7 pin: Front_JD
У меня на колодку не приходят провода в эти 2 пина:( что делать?
vavan4
« Ответ #8 : 22 Январь 08, 00:43:51 »
4 pin: Presence#
7 pin: Front_JD
Вопрос? Какая операционка стоит?Если vista, то всё просто- нажимаешь в диспетчере REALTEK в верхнем правом углу папочку и выбираешь отключить определение передней панели.Покрайней мере у меня было так......
DMazay
« Ответ #9 : 22 Январь 08, 06:25:30 »
Операционка - ХР, корпус - Асус 6ar2
DMazay
« Ответ #10 : 22 Январь 08, 09:35:29 »
пообщался с местным СЦ... косяк в том, что на матери колодка под HD, а с морды корпуса приходит AC97 распайка проводов... :(
Как быть?
Agrinyuk
« Ответ #11 : 22 Январь 08, 10:10:02 »
DMazay
Согласен! Но как решить эту проблему пока не знаю! Буду и дальше лопатить инет!
Agrinyuk
« Ответ #12 : 22 Январь 08, 10:13:59 »
Мне скинули интересную инфу, можете оценить!
От: Grey-Homme
Кому: Agrinyuk
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 8:55 pm
Тема: Re: звук на передней панели
Привет.
Подключены: 1и3 микрофон, 2 земля.
5и 9 наушники.
Отключены 4,7,10. ОТСУТСТВОВАЛ 6.
То есть,, я так понял что нужно посмотреть мануал и выдернуть контакты 4,7,10. Подрукой иануала нету и пока на работе! Приду вечером попробую это сделать!
DMazay
« Ответ #13 : 22 Январь 08, 10:31:10 »
Мануал - скачать на офсайте.. там на 29 странице - приведены схемы подключения HD и АС97
DMazay
« Ответ #14 : 22 Январь 08, 13:17:56 »
Только двое столкнулись с этой проблемой?
Agrinyuk
« Ответ #15 : 22 Январь 08, 14:41:29 »
мануал скачал! Страница 11 и 12!!!
Agrinyuk
« Ответ #16 : 23 Январь 08, 09:41:31 »
Всё довольно просто, поставил галочку в HD, и передняя панель заработала!
DMazay
« Ответ #17 : 23 Январь 08, 11:33:34 »
Agrinyuk
Давай немного проясним одну весчь: у тебя на матери HD-audio раразъем(это несомненно)
А с передней панели приходит колодка с проводами... кол-во проводков на колодке совпадает с тем, что должно приходить для HD в соответствии с инструкцией?
у меня "приходят" провода для AC97 звука(в отличии от HD там задействовано не 8 проводков, а 6)
« Ответ #18 : 23 Январь 08, 11:37:32 »
И как следсвие нужно тупо отключилть определение передней панели.
DMazay
« Ответ #19 : 23 Январь 08, 11:40:04 »
Отключил - эффекта ноль...
сегодня попробую переставить ОС, накатить патчик, потом свежие драйвера
Если не заработает - приташу в офис планку с разъемами(проверю на работоспособность).. если работает - значит мать неисправна
Так получается?
p.s. Дмитрий, я в точности последовал вашему совету.. отключал все галочки разом, по одной, тупо и не очень - эффекта ноль ;-)
Agrinyuk
« Ответ #20 : 23 Январь 08, 13:40:22 »
DMazay
У меня в колодке задействовано из 10 контактов только 7+2 пустые+1 просто отсутствует! могу по цветам кабельки пречислить:
1 красный
2 чёрный
3 жолтый
4
5 зелен
6 серый
7
8
9 белый
10 синий
DMazay
« Ответ #21 : 23 Январь 08, 19:18:25 »
Винду - переставил, сначала патчик, потом дрова(свежие) - и аллилуййя! :) заработало!
спасибо:)
Grey-Homme
« Ответ #22 : 23 Январь 08, 22:32:30 »
Я уже отписался,что сделал для того что бы подружить НД  на МВ и АС97 на передней панели.Автоопределение нужно отключить.
 Отключенные 6 и 10 разъемы служат для разрывания фронта и тыла.4 и 7  для автоопределения.Если найду пару однопиновых разьемов и пару часов свободного времени буду решать с определением
CARDINAL
  • CARDINAL пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.rammstein.ru
« Ответ #23 : 07 Февраль 08, 18:51:58 »
Народ ну дак как звук на передную панель вывести?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от CARDINAL »
« Ответ #24 : 07 Февраль 08, 18:56:12 »
2 Cardinal
Руками .
Dmpv
  • Dmpv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 24 Февраль 08, 14:00:55 »
Всё. Вопрос решён.
Виндоус Виста.
1. Ставим галку в диспечере Realtek "Отключить определение гнёзд передней панели" (папка в правом верхнем углу). Ставим усиление микрофона на максимум.
2. Подключаем как написал Agrinyuk:
Подключены:
1 и 3 микрофон (у меня MIC-VCC, MIC-IN).
2 земля (GND).
5 и 9 наушники. (EAR L и EAR R)
4,7,10 - Пустые.
6 - отсутствует.
Остались болтаться незадействованы LINE L и LINE R.
Какой-то упомянутый выше патч не ставил. Только Виста и драйвера с диска.
Всё заработало.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmpv »
Grey-Homme
« Ответ #26 : 30 Март 08, 19:01:02 »
Под вистой все просто.Поставил хр и вот там никак не могу включить усиление микрофона.Вкладка неактивна.Кто знает как сие лечится?
« Ответ #27 : 31 Март 08, 09:38:11 »
Grey-Homme
« Ответ #28 : 01 Апрель 08, 21:03:19 »
Сходил по ссылке.Убедился что никто пока не победил звук под хр.Будем искать дальше
