Автор Тема: проблема с материнкой  (Прочитано 1744 раз)
snaid
  • snaid пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Январь 08, 18:15:33 »
возникла такая проблема купил себе такую мать MSI К9N ultra, на ней стоит процессор AMD Athlon 64 X2 4200+ (2.2) хотел разогнать проц с помощью функции в биосе CPU Dynamic overclocking выставляю любой из предложеных вариантов и ничего не происходит частота процессора как была 2,2 так и есть никакого прироста,версия биоса у меня 3,8. Может кто знает в чем проблема и пoдскажeт что делать или может я что то не правильно делаю, а может мать такая и ее лучше здать !!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от snaid »
Groov-Jet
Re: проблема с материнкой
« Ответ #1 : 22 Январь 08, 16:01:57 »
после  "выставляю любой из предложеных вариантов и ничего не происходит частота процессора как была 2,2 так и есть никакого прироста" пробывал нажимать F10? :)
(пишите вашу модель)
Timone
  • Timone пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!!! Братва, помогите разобраться: недавно взял комп (мать MSI K9N6GM MS-7309 v.1), при попытке просмотра DVD-дисковс сидюка Opratic DVD RW AD-7170A все виснет, появляется синий экран, последние две строки - Begening dumping of physical memory (первая), Dumping physical memory to disk: (вторая) и начинается отсчет времени, доходит до 100 сек и перезагружается. Подскажите в чем проблема. Винт - ST3250310AS. Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Timone »
kleo6591
  • kleo6591 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 23 Январь 08, 16:41:16 »
может быть попробовать nTune-она все сделает.Периодически будет вылетать
в синий экран-просто перезагружайся и все.У меня тот же проц.,вроде разогнала,
часа 3 ушло.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kleo6591 »
MSI K8Neo4Platinum; AMD64X2 4200Manchester; Floston\cuprum\2500rpm;
DDR400,3200-2*512Samsung,2*512Kingston;GeForce6800GS;WD2*250Gb;
Nec4550A;Блок питания 430W.
