Автор Тема: крышка ноутбука и гарантия  (Прочитано 3277 раз)
helios
  • helios пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Январь 08, 20:41:48 »
ноутбук PR210.
я хочу добавить модуль памяти или поменять винчестер, или вытащить сидиром, для этого ужно снять заднюю крышку, для этого нужно открутить несколько болтов. но два из них заклеены бумажкой с надписью про потерю гарантии в случае пореждения бумажки.
как же мне добавить память - обязательно нести в сервисный центр, которого у меня в городе нет?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от helios »
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #1 : 12 Январь 08, 19:39:29 »
у меня сервис центр есть, но я всё равно самостоятельно поменял модуль памяти
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iftin »
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
iftin
    • фотограф
« Ответ #2 : 12 Январь 08, 20:00:55 »
позвони в сервис центр и спроси можно ли самостоятельно менять или нет по гарантии.
p4__
  • p4__ пока не имеет никакого влияния.
Re: крышка ноутбука и гарантия
« Ответ #3 : 16 Февраль 08, 11:22:18 »
Цитата: "helios"
ноутбук PR210.
И как успехи????
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от p4__ »
p4__
« Ответ #4 : 16 Февраль 08, 11:24:41 »
Просто у самого та же проблема
Iliya^
« Ответ #5 : 16 Февраль 08, 17:21:29 »
хех а у меня нет наклеек таких :) Если вам будет легче то вообще по закону РФ отсутствие или повреждение гарантийных стикеров не является причиной отказа в гарантийном обслуживании. Чисто теоретически если гарантийка выдает документ о причине отказа в ремонте с формулировкой о повреждении или отсутствии стикеров то это повод обратиться в суд.
p4__
« Ответ #6 : 16 Февраль 08, 17:51:10 »
Спасибо
