Автор Тема: Не работает wi-fi в защищенном режиме MSI s262  (Прочитано 7627 раз)
hant57
  • hant57 пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.citroenclub.org.ua/index.php
Ноут MSI 262-280UA. Конектится через WI-FI  норально с точкой доступа только в открытом  режиме.  При включении точки в режиме WPA-psk и установки пароля доступа ноут напрочь отказывается конектится с точкой доступа и входить в сеть. В диагностике  Vista указывает,
что нет проверки подлинности из-за оккочания времени проверки. Вырезка из лога - ниже:
Имя интерфейса: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
"Общие данные о состоянии подключения
 Начало подключения: 2007-12-30 23:24:55-534
 Соответствие профиля: успех
 Предварительное сопоставление: успех
 Сопоставление: успех
 Безопасность и проверка подлинности: Ошибка"
   Настроенный тип безопасности: WPA-PSK
   Настроенный тип шифрования: TKIP
   Протокол 802.1X: Нет
   Начат обмен ключами: Да
    Получен одноадресный ключ: Да
    Получен многоадресный ключ: Нет
   Количество полученных пакетов безопасности: 2
   Количество отправленных пакетов безопасности: 2
   Состояние попытки запуска средств безопасности: сбой 0x00048005
В итоге появляется сообщение о неполадках в одном из сетевых контролеров.
Драйвер  беспроводной карты  обновлял  на свежую версию - не помогло.
машинка в пользовании - неделя. В самом начале эксплуатации, правда с трудом, но соединение в защищенном режиме состоялось. Потом появились эти глюки.  Рядом стоящий ноут IBM T-20 при этом, с этой же точкой  конектится в безопасном режиме норально.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от hant57 »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 04 Январь 08, 00:37:25 »
А у вас второй девайс(точка доступа) какой?
Хотелось бы также посмотреть логи точки доступа и статистику точки и ноута по битым пакетам.
И отключите режим энергосбережения для беспроводной стевой карты.
hant57
« Ответ #2 : 07 Январь 08, 19:41:57 »
С Новогодними праздниками Вас! Счастья, здоровья, удачи! И спасибо за ответ.
Точка доступа T-Sinus (adsl роутер+ принтсервер).
Но повторюсь - второй ноутбук работает с ней давно и  без проблем в защищенном режиме.
Не смогли бы вы мне пояснить следующее:
1. Где можно увидеть логи точки доступа? (выход для настройки ее возможен через HTML  страничку по сети).
2. Где можно посмотреть статистику ноута по битым пакетам?
Прошу прощения за чайницкие вопросы.
karina
« Ответ #3 : 07 Январь 08, 22:00:12 »
Спасибо за поздравления! :) Вас так же поздравляю с прошедшими праздниками.
в веб-панели управления вашего роутера наверняка есть раздел с надписью Log, или что-то вроде того. Там можно найти, например, попытки коннекта ноута и т.п. Это часто помогает при анализе.
Битые пакеты на ноуте можно посмотреть с помощью утилиты настройки вай-фай - обывчно этот раздел называется "Статистика"  и показывает принятые/переданные пакеты и ошибки.
hant57
« Ответ #4 : 08 Январь 08, 23:05:03 »
Вот лог с ноутбука.
Для получения полных сведений об этом сеансе см. информационное событие диагностики беспроводной сети. Класс модуля поддержки: безопасность уровня 2 Состояние инициализации: успешно Результат диагностики: обнаружена проблема Основная причина: Windows не может подключиться к "WLAN". Проверка подлинности беспроводной сети не пройдена из-за превышения времени ожидания. Основная причина (подробно): Обмен ключами безопасности уровня 2 не привел к созданию многоадресных ключей до истечения времени ожидания. Параметр исправления: Повторите попытку подключения к "WLAN". Если проблема сохраняется, обратитесь за помощью к администратору сети или производителю оборудования. Сведения о диагностируемом подключении GUID интерфейса: {5b3a6a49-0383-4ba7-bc92-7492989b69ce} Имя интерфейса: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection Тип интерфейса: встроенный WiFi Профиль: WLAN SSID: WLAN Длина SSID: 4 Режим подключения: infra Безопасность включена: Да ИД подключения: 2 Параметры безопасности предоставлены независимым поставщиком оборудования: Нет Профиль соответствует требованиям сети: Да Состояние сопоставления и предварительного сопоставления: успешное выполнение Безопасность и проверка подлинности: Настроенный тип безопасности: Защищенный доступ к беспроводной сети с предварительно созданными общими ключами (WPA-PSK) Настроенный тип шифрования: TKIP Состояние безопасности подключения: сбой 0x00048005 Количество полученных пакетов безопасности: 2 Количество отправленных пакетов безопасности: 2 Протокол 802.1X: Нет Начат обмен ключами: Да Одноадресные ключи получены: Да Многоадресные ключи получены: Нет
karina
« Ответ #5 : 08 Январь 08, 23:49:03 »
