Автор Тема: Кулер для Geforce 4200 Ti  (Прочитано 7211 раз)
AlexashA
« : 05 Январь 05, 17:08:33 »
Здравствуйте!
У меня стоит видеокарта MSI Geforce 4200 Ti (TD64), до недавнего времени все работало отменно, но буквально неделю назад я обнаружил, что не работает вентилятор. Пожалуйста, скажите какой кулер лучше всего поставить вместо неработающего (или хотябы как называется тот, который там стоит).
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AlexashA »
SETZ
« Ответ #1 : 05 Январь 05, 17:29:44 »
  • Скорее всего можно никакой не ставить, если и так все работает без проблем.
    А вообще любой, подходящий под крепления.
    Yason
    « Ответ #2 : 05 Январь 05, 18:25:27 »
    Thermaltake Giant II или Zalman ZM80C-HP - рулят ;)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Yason »
    AlexashA
    « Ответ #3 : 05 Январь 05, 20:50:16 »
    Я вот посмотрел на  Zalman: там кулер как-то сбоку, у меня там места нету.
    А вот Giant II вроде понравился (на картинке). Только вопрос: хотелось бы, чтобы еще и память обдувалась, на родном "трубки" радиатора прямо на нее "смотрят", а вот и Giant'а память, боюсь, не будет обдуваться, хотя греется жутко.
    Кстати, все работает плохо: вис через каждые 1,5 часа работы (с Вордом там и т.д.) без явного использования видеокарты.
    Меня очень интересуют критерии, по которым можно подобрать кулер, чтобы охлаждал как следует и чтобы проработал долго (причем интересуют как сами критерии, так и их оптимальные значения).
    SETZ
    « Ответ #4 : 06 Январь 05, 13:55:28 »
  • Если карта не разгоняется, то обдув памяти и не нужен. Все остальное зависит от цены вопроса, т.е. сколько готов потратить на кулер?
    AlexashA
    « Ответ #5 : 06 Январь 05, 20:45:35 »
    В принципе пока разгонять я ее не собираюсь, но возможно в перспективе все же буду.
    А какие кулеры лучше всего подойдут:
    1а) для штатного режима работы (но при предельной нагрузке на длительное время, например, Дум 3)
    1б) для режима разгона (тоже что бы стабильно и разгон побольше, например, тот же Дум 3)
    2а) п.1а, но в пределах 1500 руб.
    2б) п.1б, но в пределах 1500 руб.
    Я вот полазил по и-нету и нашел такие штуки:
    Thermaltake gf4 copper cooler (написано, что специально для GF 4200 Ti, простенько, но со вкусом, очень похож на мой стандартный)
    Thermaltake Extreme Giant III (выглядит впечатляюще, но рецензий пока чёт нету, по крайней мере на русском языке я не нашел)
    Кстати, у меня Geforce 4200 Ti AGP 4x, и я обратил внимание, что на картинке для Geforce 4200 Ti AGP 8x стоит кулер покрупнее и посолиднее. Интересно, как этот кулер называется и на много ли он эффективнее того стандартного, что стоит на моей карточке.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #6 : 11 Январь 05, 11:44:35 »
  • Зачем на видюху за 40 баксов (текущая её цена) ставить куллер за 50 баксов?
     http://http://images.people.overclockers.ru/2374.jpg
    Посмотри что я со своей делал... вместе со спиливанием рамки ядра дало прирост частоты ядра с 250 до 285МГц + разгон памяти до 315МГц... куллер взял от П3 на который поставил Титан нормальный... Если важна тишина то ставим залман вентилятор на ноге (123 модель) который будет обдувать и радиатор и память + почти не слышен!
    Ну а если лень что то делать... купи подходящий вентилятор в чип и дипе (рублей 50 стоит думаю) и поставь на свой радиатор предварительно удалив родной вентилятор!
    AlexashA
    « Ответ #7 : 13 Январь 05, 00:50:57 »
    Хм... Написано красиво.
    Пожалуй надо что-нибудь подобное и мне замутить...
    Возникло несколько вопросов по поводу конструкции:
    Что значит "вместе со спиливанием рамки ядра "? Всмысле что такое "рамка ядра"?
    Как ты крепил радиаторы к блокам памяти? Термоклеем?
    В общем, при такой схеме память сильно греется? А то у меня она без радиаторов и при номинальной частоте уже греется.
    А у тебя радиатор какой (всмысле из какого материала)?
    Интересно, можно ли один большой общий радиатор поставить на память и на ядро (и, соответственно, вентилятор сверху)? Т.е. будет ли это достаточно эффективно?
    А вентилятор у тебя куда дует?
    Рональдо
    « Ответ #8 : 13 Январь 05, 10:16:15 »
  • По непонятным причинам, на картах Ти4200 у ядра пластиковая рамка, черная такая, причем она выступает над ядром!!! в итоге радиатор касается ядра через толстый слой термопасты и то не плотно и не всей площадью! В результате ядро толком не разгоняется, хотя радиатор родной (убогий и маленький у большинства карт, у меня была Асус) вроде и не греется (оно и понятно, ядра то не касается толком). В итоге я взял напильник, сточил основную часть, потом шкуркой грубок доработал, как вариант дремелем (гравер) это сделать заметно быстрее. Радиатор от P3 проца, алюминиевый.
    Радиаторы на памяти из боксового куллера на П3 слотовый, я его просто распилил на части, по углам капнул термоклеем, по центру термопасту! Правда сейчас можно и готовые найти в продаже :) правда они заметно меньше по площади! Память почти не греется.
    Тогда у меня стоял куллер Залман FB123 поставил его сбоку видюхи, так что он дул на обе её части т.к. радиаторы на памяти с обоих сторон стоят.
    Общий радиатор... а где ты такой возьмешь? Да и зачем? Память и ядро греются совсем по разному, в итоге ядро будет и память нагревать! Да и все что я видел, криво прилегало к памяти т.к. сделать идеально ровный радиатор такой площади слишком сложно!
    AlexashA
    « Ответ #9 : 13 Январь 05, 14:10:03 »
    А у меня рамки нету  :D
    Спасибо за подробное разъяснение.
    А у тебя вентилятор куда дует? Всмысле воздух он гонит на радиатор или от него? А то мне долго и упорно рассказывали, что все вентиляторы должны воздух вытягивать, в т.ч. и не видеокартах.
    У меня карточка MicroStar, название: Geforce 4200 Ti, точная модель: VTD64, тут на сайте картинка есть. По-моему, радиатор там не сильно убогий.
    Просто я заметил, что ядро он охлаждает хорошо, а вот память практически не охлаждается.
    Рональдо
    « Ответ #10 : 13 Январь 05, 15:02:34 »
  • да есть у тебя рамка, просто ты не совсем понял о чем я!
     платиковый квадрат черного цвета, внутри круглая часть серебристого цвета с названием чипа, так вот платиковая часть черного цвета чуть выше чем серебристая, под которой и находится ядро!
     воздух ессно дует на видюху, а тот кто тебе говорил что воздух надо вытягивать... ммм... большие... ммм... в общем возьми вентилятор и поставь палец сначало там куда он дует а потом с обратной стороны... уверен что в последнем случае ты толком не почуствуешь воздушного потока!
    http://http://www.microstar.ru/images/product_img/vga_img/8870VTD.jpg такая? радиатор не плохой, только залман его не сможет обдувать нормально сбоку т.к. он весьма низкопрофильный! как вариант поставить вентилятор под картой или просто прикрутить его сверху радиатора (не очень красиво)! Питание брать от материнской платы или блока питания, но никак не от самой видюхи!!!
    SETZ
    « Ответ #11 : 13 Январь 05, 16:20:19 »
  • У Zalman появился интересный кулерок для GPU: VF700-Cu (AlCu).
    Однако в продаже я его еще не видел и цена не известна.
    Рональдо
    « Ответ #12 : 13 Январь 05, 19:15:03 »
  • да можно уже сейчас купить вариант от glacial tech, только смысл ставить его на Ти4200 я не вижу т.к. цена куллера = видюхе... проще продать карточку и доплатить эти деньги чтобы купить 5700 скажем или радеон 9600...
