Автор Тема: MS-6743 Подключение звука с задней панели на переднюю  (Прочитано 3157 раз)
Set_W
  • Set_W пока не имеет никакого влияния.
Итак.
Системник запихан очень далеко и колонки воткнуты надолго, на системном блоке есть микрофон и наушники на передней панели. Но, чтобы они работали приходится вынимать сзади колонки и вставлять вместо колонок провод ведущий к передней панели (напоминает колокольчики), но это мне кажется диким способом и крайне неудобным. Дак вот.
1. зачем вообще такие колокольчики есть (на передке есть еще ЮСБ, но они подключены к матери без особых проблем)?
2. что нужно сделать на матери чтоб она функционировала, вставляешь спереди вырубается сзади (звук)
3. где мне найти мануал для матери на русском языке?
сейчас у меня джамперы стоят на 5,6 и 9,10 рожках.
спасибо заранее
небольшая поправка, я вот покапался и нашел примерно свой корпус, дак вот у меня так же как указано на рисунках, дак это что получается, если ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно вставлять через заднюю панель, то придется ждя подключения наушнкиков вынимать колонки и тд и тп? хм или может двойник туда сунуть какой?
http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=1120
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Set_W »
Grey-Homme
  • Grey-Homme пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 06 Январь 08, 20:35:47 »
Я не знаю твою плату ,но практически на всех платах есть разьем аудио.Посмотри в мануале где он расположен и там воткни разьемы от корпуса.ТОлько не забудь снять перемычки.Желательно также перед тем как подключать прозвонить провода на раъемы.На супер повере бывают плохо пропаяны
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Grey-Homme »
Set_W
« Ответ #2 : 07 Январь 08, 18:50:48 »
мать MSI
MS-6743 M-ATX
Bloxastik
« Ответ #3 : 08 Январь 08, 11:19:34 »
Grey-Homme у него звук на передней панели по дурацки реализован, не через подключение на матери фишкой, а тюльпаном в звуковуху.
Set_W смени панельку на передней морде. Чтоб звук реализовалься фишкой. Если не найдешь такой панельки для своего корпуса либо сменить корпус. Либо попробывать заюзать переходник две мамы один папа тульпанный. Стоит 20 ре. Есть еще более просто способ, наушники тупо втыкать в колонки. Неработать будет только микрофон
А зайти на сайт и скачать с него руководство религия не позволяет?
Set_W
« Ответ #4 : 08 Январь 08, 14:03:47 »
На сайте MSI мануал тока на инглише (такой у меня есть), а на русском только краткий
На колонках у меня нет разьема под наушники
Самый протой выход вижу в том чтоб на задней панели поставить двойник сразу на колонки и на шнур от передней панели, я думаю так оно будет пахать?
Grey-Homme
« Ответ #5 : 08 Январь 08, 15:17:03 »
Некоторое время назад у меня стоял звук через двойник на колонки и наушники.Работало нормально,хотя если вспомнить школьный курс физики при паралельном соединении  сопротивлений оно уменьшается и сильнее нагружаетвыход.Постотри в Ультре комп.есть передняя панелька на 5,25 со всевозможными разьемами(юсб,аудио и карт ридер-помоему стоит500 рублей)Но это если тебя звукАС97,а не НД.
Set_W
« Ответ #6 : 08 Январь 08, 16:47:48 »
к сожалению вся морда блока забита панелями другими(((
попробую двойник для начала)
