Автор Тема: MSI 9161- выбор блока питания  (Прочитано 2621 раз)
Ivan Sidorov
« : 03 Январь 05, 17:05:50 »
1. Купил плату MSI 9161 и к ней блок питания  ATX2.2 480W HIPER HPU-4K480 Black 20/­24pin, PFC, Fan 12cm, Retail  у себя в Питере. Вместе ничего не работает. Посоветуйте, какой выбрать блок питания (около 100 долларов).
2. В спецификации платы есть такой разъем:
 J2
PIn Signal
1     SMB clock
2     SMB data
3     PS alert
4     GND
5     3.3RS
Вопрос:
Что, существуют такие блоки питания, где есть такие разъемы? Либо сигнал для этих проводов нужно взять откуда-то еще?
3. На плате есть 8 pin Power Connection для питания процессоров. Насколько я понял, 4 провода имеют напряжение +12 вольт, 2 - земля. На блоке питания присутствует разъем для питания 4-штырьковый для одного процессора. Возможно ли запустить в таком варианте эту плату?
4. На плате есть Front Panel Coonector, куда подключаются светодиоды. Там есть Standby power (5V). Откуда берутся эти 5 V?
Буду благодарен за любую информацию об использовании платы.
 :cry:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ivan Sidorov »
