Автор Тема: MS 6380LE и PC 3200  (Прочитано 6078 раз)
gaoler
MS 6380LE и PC 3200
« : 01 Январь 05, 04:03:29 »
Здравствуйте!
Интересует такой вопрос. Смогу ли я как-то умудрится заставить материнку видеть Kingston PC3200 512mb (2,6v)? При установке во 2,3 разъем БИОС ее не видит, при установке в первый разъем вообще отказывается загружаться, пищит три раза. Поможет ли мне перепрошивка БИОСа (на данный момент v1.6)?
з.ы. Поиском пользовался, но ничего не нашел про это.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от gaoler »
serg6
  • serg6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 01 Январь 05, 09:57:06 »
  • если память целая (т е проверена на другой маме и прогнана мемтестом(это прога така :?
    или что более вероятно что ваша память с таймингами по SPD такими при которых мамка не включается в этом случае лучше поиграться с настрой ками -но тут проблема после сброса биос ставит все поSPD установкам и если они не поддерживаются для данной мамки(биос кривоват :?: ) то маммка не стартует с такими установками
    для экспериментов понадобится любая DDR с CL=2.5-3 с ними любые мамки стартуют без проблем
    А)если после этого модул заработает найди МИНИМАЛНЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ ТАЙМИНГИ ДЛЯ НЕГО НА ЭТОЙ мамке -запищи ,при поможи проги читающей SPD считай  установки SPD ...и сравни где грабли
    далее у тебя два варианта
    1 )перешить SPD у этого модуля  с ТВОИМИ установками
    (с возможной потерей гарантии на него)
    2) подредактировать ДЕФОЛТОВЫЕ установки  Setup при помощи правки настроек BIOS программой AMIBCP.exe
    для этого берете образ биоса (РАСПАКОВАННЫЙ!! из архива)с сайта MSI
    открываете его в этой проге (AMIBCP.exe) загруженой из ПОД ГОЛОГО DOS (для NT систем с  системной ФЛОПИ ДИСКЕТЫ!!) правим  сохраняемся открывам правленый файл снова (для проверки контролной суммы BIOS) -если прога не ругается
    прошиваем исправленую прошивку(лучше без BOOT BLOCK!!!) и живем спокойно
    внимание этот вариант опасен поэтому заготовте дискетку куда кинте старый(не правленый) биос переименовав файл в amiboot.rom -В СЛУЧЕЕ СБОЯ ВОССТАНОВИТЕСЬ С НЕЕ
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serg6 »
    ВОЗМОЖНО ВСЕ!
    надо только подумать и приложить руки!
    gaoler
    « Ответ #2 : 02 Январь 05, 03:02:21 »
    С новым модулем ну никак не хочет запускаться, уже перепробовал различные варианты настроек мамки. Со старым все ок. Память должна быть рабочая, потому что только что из магазина.
    Может ли это быть из-за кореекции ошибок (ECC) в модулях памяти? Ведь, насколько я понимаю, чипсет не поддерживает ECC?
    Yason
    « Ответ #3 : 02 Январь 05, 16:47:26 »
    Почему? Может быть и брак...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Yason »
    gaoler
    « Ответ #4 : 06 Январь 05, 01:11:04 »
    А можно как-то определить рабочая плата или нет. Ходил к друзьям, у них разъемы немного другие. Так что не проверил.
    Yason
    « Ответ #5 : 06 Январь 05, 13:45:15 »
    У друзей скорей всего SDR память а здесь DDR, да и еще ECC насколько мне известно 266 чипсет не умеет работать с ECC памятью....
    serg6
    « Ответ #6 : 06 Январь 05, 23:35:16 »
  • Цитировать
    откуда такие сведения из O.Б.С. чтоли :?:
    и открыт ли в биосе соответствующий пункт
    а НЕцелесообразность брать домой такие модули (изза болщей цены) обычно приводит к тому что изготовителт памяти просто не паяет Лишние микросхемы на не ECC модулях
    ВОЗМОЖНО ВСЕ!
    gaoler
    « Ответ #7 : 10 Январь 05, 14:28:02 »
    Модуль памяти втыкаю. Система его не видит. Но SPD спокойно видит EVEREST home edition. Почему так?
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #8 : 11 Январь 05, 13:50:49 »
  • если память ECC REG то не уверен что она должна работать на KT266, по крайней мере я никогда не слышал о их совместимости
    gaoler
    « Ответ #9 : 11 Январь 05, 18:31:27 »
    На ней написано ValueRam KVR400X64C3A/512 (2,6v).
    Может из-за CL=3, в Биосе только 2 и 2,5?
    Рональдо
    « Ответ #10 : 11 Январь 05, 18:47:27 »
  • да не, это обычная, должна работать!
     я правильно понял что ты по одной плашке тыкал в разные слоты?
      питание и тайминги (CL=3) никак не могут повлиять!
    gaoler
    « Ответ #11 : 12 Январь 05, 18:29:29 »
    Да.
    gaoler
    « Ответ #12 : 15 Январь 05, 02:18:53 »
    Память рабочая, проверил на другом компе. Из всего насоветованного не понял ничего. Вообще как быть-то? Смогу я её запустить-то? Перепрошил BIOS до последней версии, не помогло. Чего делать?
    Рональдо
    « Ответ #13 : 17 Январь 05, 10:31:13 »
  • в биосе все авто стоит? пробовал на дефолтовые частоты скидывать и поднимать напряжение на память?
    gaoler
    « Ответ #14 : 17 Январь 05, 14:43:56 »
    Сейчас авто. А раньше пробовал разные варианты с теми настройками что есть, а напряжение, если не ошибаюсь, вроде как на этой плате не поднимешь.
    gaoler
    « Ответ #15 : 20 Январь 05, 00:19:42 »
    Поменял в магазине на 2х256 Liberty и все заработало. Надо было сразу так сделать и не парить Вас и себя!
