Автор Тема: MSI NX8800GTS T2D640E и TvOut  (Прочитано 2039 раз)
n8800gts
  • n8800gts пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Декабрь 07, 11:08:14 »
Здравствуйте.
Видеокарта MSI NX8800GTS T2D640E (GeForce 8800 GTS 640 Mb)
Проблема: полное отсутствие изображения на обычном бытовом телевизоре при подключении через tvout. Телек подключается через идущий с видеокартой переходник на S-Video (8 pin) и далее кабель 4pin S-Video->RCA. Отстутствует изображение как до загрузки драйверов так и после.
Конечно глупо сравнивать, но со всеми предыдущими видеокартами (а у меня были почти все поколения GeForce) таких проблем никогда не возникало.
Есть ли решение подобной проблемы кроме перебора всех имеющихся вариантов переходников?
TIA
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от n8800gts »
n8800gts
« Ответ #1 : 27 Декабрь 07, 11:30:33 »
Хм. При отключении переходника с DVI->DSub монитора (crt LG720P) tvout ожил. То есть как я понимаю в моем случае поможет только замена монитора на что-то с DVI?
n8800gts
« Ответ #2 : 10 Январь 08, 18:28:53 »
Спасибо всем за очень полезные ответы, а в данном случае за их полное отсутствие. Проблема полностью решена, без замены монитора и без каких-либо ухищрений с паяльником :) Придется потом немного подкручивать гамму в драйверах, но это уже куда меньшая проблема чем полное отсутствие изображения на телевизоре не так ли? :)
