Автор Тема: PR200 кнопки P1 и P2, отбражение регулеровок  (Прочитано 5116 раз)
SeLv
  • SeLv пока не имеет никакого влияния.
Уважаемые дамы и господа!
Какой софт нужен и где его зять что бы перенастроить значения кнопок P1 и P2. Так же интересно что бы отображались значения громкости и яркости и т.д. на экране.
Я так понимаю что Pх это программируемые кнопки, так почему же под вторую зашита камера?
Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SeLv »
Iliya^
« Ответ #1 : 03 Январь 08, 02:58:58 »
На сайте microstar.ru есть утилита для переназначения кнопок http://www.microstar.ru/support/swr_exe ... rchKey.exe
На экране кстати у меня все хорошо отображается все регулировки, смотрите возможно у вас версия BIOS не соответствует версии OS или не установлено дров...
SeLv
« Ответ #2 : 03 Январь 08, 05:11:05 »
Спасибо! утилитка заработала!
отоситеьно всего прочего. биос стоит последний под ХР, как и сама ХР. драйвера все стоит. неизвестных устройт не обнаружено. ставил какие то утлитки, но они  работали.
Iliya^
« Ответ #3 : 03 Январь 08, 13:26:54 »
Попробуйте с этого сайта скачать последнюю версию System Control Manager еще - она должна вроде как отображать регулировки
SeLv
« Ответ #4 : 03 Январь 08, 15:12:16 »
вот ее то я и ставил. не пошло.  Но на самом деле не кретично. спасибо за помошь! С НГ!
Iliya^
« Ответ #5 : 04 Январь 08, 14:28:41 »
Попробуйте другую версию, поищите и на глобальном сайте msi.global.com
Еще насколько я знаю у этой программы есть версии под разные операционки...
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #6 : 10 Январь 08, 02:14:53 »
System Control Manager отвечает за отображение, это правда. Выпускается под разные ОС.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iftin »
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
Iliya^
« Ответ #7 : 14 Январь 08, 16:08:58 »
Немного глюковатая утилита - у меня надо ставить несколько раз чтобы добиться отображения иконок графических при нажатии всех нопок а так то иконка камеры не появляется то блютуса то звука...
iftin
    • фотограф
« Ответ #8 : 14 Январь 08, 16:24:02 »
я не ставил по несоклько раз. но такое иногда бывает, когда система ещё полность не подгрузилась....
