Здраствуйте.
Сбылась мечта, пробгрейдился, новая конфигурация:
Системная плата MSI P35 Platinum Combo (MS-7338)
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Чипсет системной платы Intel Bearlake P35
Системная память 3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 4х1
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Мб)
БП Chiftek 450 w
Отвез старый комп поставщикам железа, они и собрали новое. Запустил ХП которая стояла, сразу с диска установил драйвера для чипсета, обновил видеодрайвер. При установке дравера встроенного звука столкнулся с проблемой его вылета, почитал гугл, нашёл КВ888111xpsp2, поставил его, поставил дрова с диска. Все заработало. В принципе использовать встроенный звук был вынужден по тому что на плате 2 PCI слота, а у меня 3 устройства (сетвая, мне нужно 2 сети, TV Tuner Benxolder 507 RDS, Creative Audigy SE (SB0570) ) - было решено пожертвовать пока креативом. В качестве динамиков используется система Logitech 5.1, т.е 5 динамиков + саб. При настройке звука понял что из 6-ти динамиков работает только передняя пара, т.е звук идет 2-х а не шести канальный. Не порядок.
1) Проверяем правильность подключения стандарных 3.5 разъемов к гнёздам на задней панели платы, согласно изображения в руководсве пользователя страница А-21, гнездо 2 - передняя пара, зелёный штекер, гнездо 4 - саб и центральная, черный штекер, гнездо 5 - задняя пара, оранжевый штекер. Включено верно, но работает только передняя пара. С целью проверки включаем по очереди в зелёный разъем черны и оранжевый штекер, все динамики по очереди на этом разъеме работают.
2) Идём в настройки звкового драйвера (Realtek HD Audio Manager), проверяем, вкладка Audio I/O - выбрано 6CH Speakers. Тестируем на вкладке 3D Audoi Demo - звук слышен только в передней паре колонок. Долго и упорно играемся со всевозможными настройками, не помогает. К слову замечаем что: если на вкладке Mixer под Playback нажать иконку с ключем (т.е настройки) а там включить галку Enable playbeck multi-streaming (т.е включить незвасимое воспроизведение потоков на заднюю и переднюю панель корпуса) то в устройствах вывода появляется второе устройство Realtek HD Audio 2and output - но звук пропадает начисто до перезагрузки. Звука на передней панели в наушниках нет вообще при любой конфигурации устройств вывода. Начинаю подозревать что что-то не так собрали, отключаю, вскрываю, отключаю разъем со штекера JAUD1 полностью и на всякий случай. Не помогает, звук по прежнему 2-х канальный.
Предполагаю что от старой конфигурации железа в ОС остались старые дрова, может что где и конфликтует, специальной утилитой вычищаю все что мыслимо и не мыслимо, заново переставляю драйвера чипсета, видео, патчь, качаю последние дрова с сайта риалтека ставлю, проверяю настройки - результата ноль, звук все равно двухканальный. Снова зачищаю драйвера звука , ставлю последню версию с сайта MCI - 5.10.0.5490 - безрезультатно.
3) БИОС, внимательно изучаю мануал и сам биос из нутри, относительно встроенного звука присутсвует только одна опция включено или выключено, думал что где-то в биосе есть настройка 2-х или 6-ти канального звука - но такого не нашёл. Обращаю внимание что версия биоса 1.0 а на сайта доступна для обновления 1.1, хотя в описании и не сказано что в обновлении биоса что-либо связано со звуком, скачиваю, першиваю - безрезультатно.
4) На этапе, когда я заподозрил что могут конфликтовать остатки старых драйверов в системе и новых, ставлю на комп ОС Виста, много читаю, качаю все обновления (что собственно винабдейт нашёл), со второго диска ставлю драйвера под Висту для чипсета и звука. Все вроде настроил, подключение проверил, передняя панелька корпуса от греха подалье отключена, биос обновлен а звука нет ВООБЩЕ. Странно, перегружаюсь в ХП - 2 канала работают на ура. Возвращаюсь в Висту, смотрю на диспечер устройств и вижу:
Т.е. аналоговые выходы в Висте включены, используются, но система в упор считает что на них не подключены динамики, и загоняет все на цифровой выход. Вспоминаю что и в ХП, при условии что в настройках драйверов активна опция "всплывающее окно при подключении уст-ва" на анлоговых входа, это окно ни разу не выскочило за время всех моих манипуляций с разъмами штекерами, т.е обе системы просто не чуствуют что что-либо я включаю в гнездо. Странно. Знакомый говорит что это событие (включение) должно обрабатываться биосом, но видимо по чему-то не обрабатывается хотя он и обновлен. В Висте принудительно отключаю цифровой выход, вдруг аналоговые оживут, хоть 2 канала - безрезультатно, виста немая.
5) На всякий случай, дабы исключить конфликт железного уровня выдергиваю из PCI шины и ТВ-Тюнер и сетвую, - все по прежнему, ХП-2 канал, виста молчит.
В общем 2-е суток секса, и безрезультатно, по этому прошу совета/помощи:
1) Люди у которых точтно такая плата, отпишитесь у кого на встроенном звуке работают 6-ть или 4-ре канала. Дабы исключить варант "заводского брака" (маловероятно).
2) Теоретически, при сборке, могли не верно собрать и прижечь аналоговые выходы - как бы проверить эту теорию? С другой стороны выборочно сгорели 2 из 3-х гнезд?
3) У кого ещё какие есть идеи что попробовать дабы оживить 6-ти канальный звук в ХП да и в Висте, у меня идеи кончились. Да, в висте тоже была игра с версиями драйверов влоть до замены HD на обычный AC-97, счас стоят последние, доступные на сайте MCI.
Хелп.
