Автор Тема: L745 + 4 GB RAM  (Прочитано 10540 раз)
BorodaSoft
  • BorodaSoft пока не имеет никакого влияния.
L745 + 4 GB RAM
« : 13 Декабрь 07, 02:53:49 »
Реально ли установить 4 Гб оперативки на ноут?
Чипсет 945 PM держит до 4 Гб, но в ноутбуке место только для двух планок памяти.
Данные брал из Laptop Chipsets Comparison Chart
2 SO-DIMMs / up to 4GB Max System Memory @ 533 MHz
Но влезет ли Пара 2-х Гб модулей в мой ноут?
Или все урезано до максимума 2 Гб памяти?[/url]
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от BorodaSoft »
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: L745 + 4 GB RAM
« Ответ #1 : 13 Декабрь 07, 11:12:30 »
Физически - влезет :) А вот сколько ОС увидит...
BorodaSoft
« Ответ #2 : 13 Декабрь 07, 23:53:36 »
Я понимаю, что память "физически" войдет в слот, да и по питанию подходит (1.8 V), но заведется ли все это??
Вот это вопрос.
Acop
  • Acop пока не имеет никакого влияния.
Re: L745 + 4 GB RAM
« Ответ #3 : 21 Декабрь 07, 03:35:14 »
Прицем здесь ОС тут вопрос держит мать или нет. А ОС то увидит она и 8 увидит только использовать будет максимум 4
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Acop »
MSI EX600-058
sandrs
  • sandrs пока не имеет никакого влияния.
Re: L745 + 4 GB RAM
« Ответ #4 : 28 Декабрь 07, 22:09:27 »
Господа, это конечно очень интересно.....но как на самом деле, работает ноут с 4 гигами или нет? для меня это тоже актуально;)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sandrs »
karina
« Ответ #5 : 29 Декабрь 07, 00:48:36 »
Собственно ответ на этот вопрос для L745: http://compare.intel.com/pcc/showchart. ... ture=en-US
Это сравнительная таблоица для чипсетов интел семейства i945х. Как видно, только i945gms не подддреживает 4 ГБ оперативной памяти. L745, как следует из спецификации, сделана на базе i945pm/i945gm.
Так же есть интересная про 4 Гб памяти: http://www.ixbt.com/soft/windows-4gb.shtml
sandrs
« Ответ #6 : 29 Декабрь 07, 01:31:09 »
Karina, большое спасибо за информацию, очень познавательно;) и берегите здоровье пожалуйста, после 12am спать нужно (и мне тоже))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Acop
« Ответ #7 : 29 Декабрь 07, 01:52:14 »
В ноутбуках адресация немного другая и я не стал бы делать выводы на основе данной статьи. А потом есть всетаки проблемы с материнскими платами они просто могут не потдерживать большие объемы памяти и это главная и первая проблема. Ответ нам могут дать только практика либо официальный представитель MSI который в этом шарит. Я попробую после нового года воткнуть в свой 4 гига.
Например в спецификации MSI говорит о моем ноуте что он не будет держать 4 гига а вот сам Intel утверждает обратное правда только на частоте 533 http://compare.intel.com/pcc/showchart. ... ture=en-US
MSI EX600-058
BorodaSoft
« Ответ #8 : 29 Декабрь 07, 03:40:52 »
По поводу спецификации L745, в моем ноуте стоит i945PM, а он, согласно информации от интел, держит 4 ГБ.
Использовать серверную ОС или XP x64 не проблема. 2003 Сервер у меня и так стоит параллельно с ХР.
За осью не вопрос, абы POST BIOSa увидел.
Цитата: "Acop"
... Ответ нам могут дать только практика либо официальный представитель MSI который в этом шарит ...
Пару недель назад спросил на форуме MSI USA.
Неделю назад спросил у официального MSI Support-a.
И там, и там молчание.
Ждемс результатов экспериментов.
Acop
« Ответ #9 : 29 Декабрь 07, 11:59:01 »
Сегодня пробежался по магазинам. Интересную вещь обнаружил... везде продается SO-Dimm с двумя гигами на борту частотой не менее 677 или вообще 800 (интересно для каких ноутов эта память.... или на перспективу) мне же например нужна частота 533, но таких планок с двух гиговых видимо не существует.
MSI EX600-058
BorodaSoft
« Ответ #10 : 29 Декабрь 07, 17:14:57 »
В природе то они существуют: например KVR533D2S4/2G
Но вот найти в российских магазинах, думаю будет очень проблематично.
AndyJah
  • AndyJah пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 11 Февраль 08, 20:30:55 »
L735 & 4Gb RAM целесообразно или мать не потянет? Ответьте содержательно, плиз!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AndyJah »
r.86
  • r.86 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 18 Февраль 08, 11:57:20 »
ИМХО, на данный момент вообще нецесообразно иметь 4Гб оперативной памяти.
Т.е. если Вы не гоняете очень спицифические задачи, то Вам это не надо.
для игр - нет необходимости - 2Гб хватает(а для тех которые хотят поболее - видео уже слабовато).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от r.86 »
BorodaSoft
« Ответ #13 : 04 Июль 08, 17:35:48 »
Я все таки приобрел 2х2GB планки Kingston KVR667D2S5/2G).
И вот результаты экспериментов.
BIOS и ОС видит только 2944 MB (или 2,87 GB).
Причем от ОСи это не зависит.
Т.е. у меня стоят 3 системы: XP-32bit, XP-64bit, Vista-64bit.
И во всех трех системах одинаковое значение объема памяти.
Хотя CPU-Z и Sandra говорят что есть 4 ГБ.
Точнее они показывают тоже значение памяти что и система, но в информации об чипсете говорится что всего памяти 4 ГБ.
Пробовал убирать одну планку, все равно памяти 2944 MB.
Пробовал перепрошивать BIOS, но это ничего не изменило, единственное, так это ноут перестал сам включаться в 12 ночи.
Остановился на BIOS v1.11, т.к. после прошивки на 1.12, 7.0a или 7.0b в ХР напрочь пропадает звук.
Звуковуха определяется как устройство, а звука из динамиков нет.
Обновление дров не помогает.
А на Висте звук есть.
Мистика!  :shock:
На этом я не остановился и решил написать напрямую в службу поддержки MSI (MSI Online Customer Service System).
Там они мне ответили, что по спецификации у меня возможно только 2 ГБ.
Я же делал упор на то, что чипсет держит 4 ГБ, и не планируют ли они включить такую поддежку в BIOS.
На что они мне ответили:
Yes, Intel chipset can support 4GB memories, but our BIOS just support 2GB. And we will not change the BIOS about this in the future. We are sorry that you have been inconvenienced by these.
Думаю и без перевода все понятно.
Теперь есть мысль погонять различные тесты памяти. Интересно, какое кол-во памяти они смогут протестировать???
Если результат будет "неожиданным", то можно попробовать прикрутить неиспользуемый Гиг как диск...
P.S. По поводу работоспособности планок памяти: они точно рабочие, т.к. проверял на другом ноуте
sandrs
« Ответ #14 : 22 Октябрь 08, 16:43:07 »
вобщем я тоже протестил.......3 гига видет больше не хочет вернее 2943 мб.......
Iliya^
« Ответ #15 : 23 Октябрь 08, 19:29:48 »
Хотите больше ставте Windows XP x64 или висту 64 битную
sandrs
« Ответ #16 : 23 Октябрь 08, 20:48:34 »
именно виста 64 и стоит, но биос не позволяет запустить больше оперативы........
Iliya^
« Ответ #17 : 24 Октябрь 08, 15:53:25 »
фигово  :(
