Автор Тема: Системы охлаждения участников форума  (Прочитано 21973 раз)
SETZ
В этой рубрике предлагаю нашим участникам и гостям размещать описания своих систем охлаждения процессоров, видеокарт, чипсетов, винтов и т.п.
К рассмотрению принимаются любые варианты: "воздушка", "водянка", "фреонка", "азотка" и ли что еще выдумаете.
Также ждем увидеть здесь разные советы, комментарии, температурные данные и все такое.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 06, 19:48:26 от SETZ »
SETZ
Titan TWC-A04
« Ответ #1 : 21 Декабрь 04, 15:57:57 »
Задумалось мне установить на свой компьютер водяное охлаждение. Цель преследовалась одна: понизить температуру процессора и, как следствие, постараться больше его разогнать. Изготавливать самоделку не хотелось, поэтому после оценки того, что предлагалось на компьютерном рынке, выбрал я "водянку" фирмы Titan: TWC-A04. Обошлась она в $130, не дешево, конечно, но посмотрим, на что она способна. Далее опишу, что она собой представляет, процесс установки и результаты.
1. Осмотр.
Начнем с коробки:
Выглядит солидно и, с учетом размеров и веса, ручка для переноски очень кстати.
Открываем:
Выложенное со всех сторон плотным поролоном черного цвета предстает аккуратно упакованное содержимое: главный компонент системы охлаждения, второй радиатор с кулером, коробка с водоблоками, коробка с аксессуарами и толстая инструкция на нескольких языках (русский тоже есть). Теперь понятно, почему коробка такая большая: примерно половину объема занимает поролон.
Что ж, посмотрим, что там в коробочках:
Ассортимент впечатляет. Все разложено по пакетикам с идентификаторами (соответствующие ссылки на них есть в описании).
Приступим к рассматриванию и оценке возможностей сего устройства. Основной блок предназначен для установки как внутри корпуса (занимает сразу два 5,25" слота) так и снаружи (для подключения есть PCI-переходник). На передней панели расположены: индикатор, ручка регулировки скорости вращения внутреннего кулера, три кнопки настроек и отверстие для залива жидкости (с пробкой). Сзади: разъем питания, разъем для подключения второго кулера, разъем для термопары и вливное и выливное отверстия.
Не в силах удержаться от любопытства я решил отвинтить крышку (эх, рискнем гарантией) и посмотреть что же там внутри. Открутив 14! винтов смотрим (рядом лежит дополнительный радиатор):
Итак, одинаковые решетки сверху и снизу, между ними расположена емкость с помпой, у задней стенки роторный вентилятор. Небольшой блок электроники у передней панели. Короче ничего особенного. Сразу возникла мысль не ставить пластмассовую крышку на место - пусть воздуха вокруг радиатора будет больше.
2. Установка.
Начинаем установку.
Бегло просмотрев описание, займемся водоблоками. Их в комплекте два: для CPU и GPU. Крепления есть для сокетов А, 370, 478, и два разных крепления на видеокарту. Сами водоблоки представляют собой зеркально отполированные снаружи медные основания и запаяные медные коробки (опять же из любопытства раскрутил один) и изящные также зеркально отполированные крышки сверху. С установкой процессорного водоблока вопросов не возникло. А вот видюшный я решил поставить на микросхему северного моста, т.к. видеокарту свою все равно собираюсь менять, а по размерам чип NB совпадает с видеочипом. Проблема возникла с закреплением на чипе. Ставилось все на материнскую плату MSI i865PE Neo2-PLS, и на ней радиатор северного моста закреплен на скобочках, а мне надо бы на "дырочках". Обдумав и отвергнув вариант сверления мамы, пришлось придумать систему крепления с помощью отрезков стальной проволоки (попутно отметим, что использовалась термопаста АлСил-3, хотя в комплекте идет паста от Titan "Nano Blue").
В результате получилось вот что:
После установки платы с водоблоками в корпус пришло время поработать со вторым радиатором. Titan предполагает устанавливать его внутрь системного блока, однако не будем тупо следовать инструкции и поставим радиатор снаружи (предварительно разлучив его с кулером), а вот кулер установим уже внутри:
Ну вот, с тем, что было в комплекте почти закончено:
А теперь применим некую феньку: достался мне, по случаю, радиатор системы отопления "Газели" - вот и сделаем его третьим радиатором системы охлаждения процессора:
3. Подключение.
Итак, все подключив и завинтив приступаем к самому неприятному моменту - возне с жидкостями. Насчет жидкости: инструкция советует залить воду и добавить ~100мл антифриза, входящего комплект. Не будем обходиться полумерами - заливаем чистый антифриз "А65-М" (поместилось примерно около литра). Не буду описывать некоторые технические сложности, связанные с заливкой и прокачкой системы - в итоге все заработало. При старте системы сразу запускается помпа (с однократным писком), оба кулера крутятся на своих минимальных оборотах. Как работает помпа не слышно, а вот кулеры жужжат отчетливо. С передней панели основного блока можно задать различные скорости вращения первичного кулера и выставить пороговое значение температуры термодатчика из комплекта, при котором второй кулер включается на максимальные обороты (~2900 об/м). Кстати, термодатчик я пока засунул под водоблок северного моста (между нижней поверхностью водоблока и текстолитом микросхемы). Вот что отображается после 2-х часового прогрева системы:
4. Результаты.
Ну, теперь тестируем. Конфигурация системы такая:
Процессор: Intel Pentium IV 2.8E (Prescott)
Материнская плата: MSI i865PE Neo2-PLS
Память: Kingston HyperX 2x512Mb DDR466 PC3700
Винчестер: Seagate ST3120026AS 8Mb 7200 SATA150 120Gb
Видеокарта: MSI FX5700 256Mb VIVO AGP
Корпус: MidiTower GeoIT CUBE Black ATX 300W
Результаты при штатной частоте процессора мне не интересны, так что сразу "разгоняемся" до частот, бывших стабильными при "воздушке": FSB/CPU=239/3346 Mhz, vCore=1.55 V.
Приведу сравнение с тем, что было до этого с воздушным охлаждением (кулер GlacialTech DiamondGold 4200), и что получилось (замеры проводились фирменной утилиткой от MSI - CoreCenter).
"Воздушка": t в покое 48-50°C, t в нагрузке 70-75°C
"Водянка" : t в покое 43-44°C, t в нагрузке 63-65°C
Что же я в результате получил? Температура стала пониже, но не очень, и это с дополнительным автомобильным радиатором. А вот разогнать дальше не удалось - стабильность пропадает.
Ладно, попробуем внести дополнительное охлаждение автомобильного радиатора. Привинчиваем 120мм вентилятор, запускаем:
t в покое    39-40°C
t в нагрузке 59-61°C
Температура понизилась еще на пару градусов, но теперь возник шум от дополнительного вентилятора, а вот дальнейший разгон опять неудачен.
Короче, смысла в этой "водянке" особого нет, ну что ж, пусть стоит. Теперь обдумываю идею вынести автомобильный радиатор на балкон - там, на морозе, можно получить интересные результаты, но это уже будет другая история.
Водянка "TWC-A04" Часть 2 (на балконе).
Как уже говорил, задумал я вынести радиатор печки на балкон, чтобы провести замеры и вывести зависимости температуры процессора от температуры воздуха на улице. Так и сделал. Дополнительно купил 4 метра силиконовой трубки 10мм (по 2 метра в каждую сторону), просверлил дверной косяк (благо в квартире, где сейчас обитаю, такое дозволено), вывел через отверстия трубки и провод к вентилятору на радиаторе.
К системнику трубки подключены через штатный переходник.
Также пришлось переделать всю проводку внутри.
Теперь схема соединения такая (начну с самой холодной части):
радиатор печки -> процессор -> второй радиатор "водянки" -> помпа со встроенными радиаторами -> северный мост -> радиатор печки.
Как видно на картинке, второй штатный радиатор я перенес внутрь корпуса т.к. у меня больше нет PCI-переходников для трубок. Вентилятор на этом радиаторе я отключил от помпового блока и переключил на залмановский переходник 12в-5в к 5-тивольтовому разъему, чтобы шума меньше было. Внутренний помповый вентилятор я вообще отключил, думаю северному мосту достаточно охлаждения и без него, да и весьма ощутимое жужжание пропало.
Традиционно повозившись с прокачкой пузырей, я начал замеры. К сожалению, из-за затянувшейся оттепели процесс этот растянулся почти на месяц. Все результаты получались при неизменной частоте процессора 3346Мгц (239х14) и vcore 1.50в. Результат при 20°C был получен естественно, когда печка была в комнате.
Ну, вот и все. О планах на будущее: а что если установить на балконе радиатор охлаждения двигателя с вентилятором 500мм, расширительным бачком и т.п. и т.д. ... Но это уже будет написано из сумасшедшего дома. :lol:
« Последнее редактирование: 27 Январь 05, 21:33:01 от SETZ »
Yason
« Ответ #2 : 23 Декабрь 04, 21:34:06 »
И сколько стоит сия система охлаждения? А то я вот подумываю о водянке собираюсь собрать сам, но одна у меня проблема  с ватерблоком.... А так счас пока по старинке охлаждаю- воздушкой...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Yason »
SETZ
« Ответ #3 : 24 Декабрь 04, 15:04:45 »
Я купил ее за $130. Недешево. Самоделку сделать будет, конечно, дешевле, но я не очень люблю возиться с ножовками, паяльниками и т.п.
Кстати, сейчас провожу кое-какие опыты по модернизации. О результатах напишу.
Progressor
  • Progressor пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.aqua-life.ru
Progressive Liquid@tor CryoSystem
« Ответ #4 : 05 Январь 05, 11:44:22 »
Криосистема проста до безобразия. Выточенные из хладостойкой меди теплообменники с напылением из серебра (не смеяться, у меня в области куча металлургических заводов, например, ОХМК). Стоят на видяхе, процессоре и северном мосту. Все это соединено медными трубками и подведено к суперфризеру (когда-то это был обычный фреонный компрессор), после переделки моим другом-умельцем стала исправно гонять по трубам в несколько раз более холодный жидкий азот. Минусов в такой системе два: во-первых, конденсат, во-вторых, сложность крепления конструкции. Все-таки медные трубки - не шланги...  8)
Напоследок скажу, что криогенка эта недавно почила в бозе, и была заменена на водянку от Zalman - Reserator.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
[size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
Zalman 9700NT S775
2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
ASUStek P5B Deluxe
4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
DVD-RW NEC 7173S SATA
RaidMAX SIGMA ORCA
Hiper Modular R2 530W
Samsung 225BW Wide 22'
Logitech Z-5400 Digital
MS Windows Vista Home Premium
[/size]
_______________________________________ __
[size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
Сейчас играет в NFS Pro Street
УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
MCP[/size]
SETZ
« Ответ #5 : 05 Январь 05, 17:24:04 »
Очень интересно будет увидеть здесь подробное описание Reserator. Мы тут слышали, что эффективность у него не ахти. А вот эффектность... :like:
Кстати, разгон, конечно, снизился? Жду изменений в "Статистике...".
Progressor
« Ответ #6 : 06 Январь 05, 08:35:43 »
Не знаю... Меня эффективность водянок в принципе не устраивает... (после криогена). А насчет изменения статистики... не буду. Криогенку я новую заказал. Вернее, не всю ее, а другой радиатор (более компактный, а то после замены оконных рам на пластик, БК в них как-то не вписывается 8)
P.S.: Описание Reserator возможно выложу попозжее...
Zalman 9700NT S775
ASUStek P5B Deluxe
RaidMAX SIGMA ORCA
[/size]
MCP[/size]
Yason
« Ответ #7 : 06 Январь 05, 12:35:02 »
Так габариты же у криогенки охрененные, в отличие от той же водянки....
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #8 : 11 Январь 05, 10:46:38 »
сорри за офф...
обычную фреонку (180Вт при -35 на испарителе) вполне реально купить за 450 баксов, кому интерестно дам контакты человека в Москве, все делает профессионально, технология отлажена, конфигурация подбирается под вашу систему...  :D
в ближайшие дни покажу свою водянку... все сам делал  :lol:
SETZ
« Ответ #9 : 11 Январь 05, 14:33:19 »
Цитата: "Рональдо"
2 SETZ
Рад был увидеть твою статью на оверах !
Я тоже рад был! Раскритиковали правда ее в пух и прах, но ничего, я уже продолжение сочиняю 8) . Про то, как вынес печку на балкон.
Рональдо
« Ответ #10 : 11 Январь 05, 15:43:39 »
Цитата: "SETZ"
Я тоже рад был! Раскритиковали правда ее в пух и прах, но ничего, я уже продолжение сочиняю :) думал бочок красивый сделать с гравировкой и подстветкой, да времени так и не нашел, пол года уже оргстекло валяется порезанное под стенки :)
Alydjan
  • Alydjan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 12 Январь 05, 09:37:59 »
Статья в Оверах-дело хорошее,ес-но здравая критика не помешает,даже наоборот.А на тех кто просто зол - забить.К сожалению разместить описание своей водянки в этом форуме не могу,так как мать MSI умерла и пришлось поставить Epox 4PDA5+(о чем жалею).Позже обязательно возьму MSI.
Ну нравится мне эта фирма. :wink:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alydjan »
Рональдо
« Ответ #12 : 12 Январь 05, 12:29:59 »
вот моя водянка и резалт
общий вид, снимал со вспышкой, поэтому цвета не натуральные, все слишком светлое!
вотер блок, крепеж от обычного куллера, можно крепить и винтами, но это менее удобно конечно, блок делал сам, каналы болгаркой сделал, потом края замазал холодной сваркой, когда застыла подравнял все и покрасил серебрянкой для красоты :) нормальный бочок пока не готов, только оргстекло порезал, хотел на нем гравировку сделать и диодами подсветить все... мечты... времени нет :( шланги пока просто на хомутах к сожалению :) Да, в простое температура проца ~ равна комнатной!
« Последнее редактирование: 04 Август 06, 14:07:34 от Рональдо »
Alydjan
« Ответ #13 : 12 Январь 05, 12:41:35 »
Насколько стабильна система?Как дела с шумом?Какой проц?
ИМХО А напруга скачет возможно из-за мамки.
Рональдо
« Ответ #14 : 12 Январь 05, 13:30:23 »
так в CPU-Z все видно ведь :) а так шумит сейчас куллер в блоке питания в основном, все остальное реобасами (у меня их 2) легко выставляется в бесшумный режим!
Alydjan
« Ответ #15 : 12 Январь 05, 13:34:45 »
Ссылку просто не смог открыть с резалтом.
SETZ
« Ответ #16 : 27 Январь 05, 21:34:17 »
Alydjan
« Ответ #17 : 28 Январь 05, 08:23:15 »
SETZ
А выше  3346Мгц  пробовал с балконным радиатором? Если да,то насколько погнался при стабильности?И кстати что в этот раз залито в систему?
SETZ
« Ответ #18 : 28 Январь 05, 11:28:34 »
Да, конечно, пробовал. Парадокс в том, что выше не погнался, т.е. стабильность теряется. Теперь ломаю голову в чем причина. Память и блок питания уже проверил и исключил.
Хладагент такой же: антифриз 65м.
Anonymous
« Ответ #19 : 29 Июнь 05, 13:57:56 »
У меня водянка собственной сборки - три последовательно включенных теплообменника(проц видюха блок питания) + радиатор от БК
Т- проц-25,34  видео 33,40  блок питания на ощуп холодный
И очень большая просба научите в сообщения фотки вставлять а то в се описать словами не смогу
Система MSI I925XE Platinum(та самая - которая напряжение на проце отказывается менять) P4 530 3.0@3.7 X700pro(500;500)
Когда фотки выложи думаю всем будет интересно, давно бы на овер послал статью да времени нет ее строчить
SETZ
« Ответ #20 : 29 Июнь 05, 17:40:20 »
Фотки ждем с нетерпением! Да и статью тоже.
Рональдо
« Ответ #21 : 19 Июль 05, 13:48:50 »
водянку свою продал т.к. надо расти дальше :)
 временно купил по дешевке залман 7700CU
инсталяция в компьютер прошла без проблем
но эффективность не порадовала, от Igloo 4350Pro (стоит в 4-5 раз меньше) он отличается только тишиной в общем то! обидно!
при частоте процессора 3.5ГГц (норсвуд ядро), в простое 35 градусов, под нагрузкой не более 48 (два burnp6 с высоким приоритетом), правда в комнате жарко было, порядка 28 градусов я думаю
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • Reputation Power: 1
  • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
  • внештатный клерик
    • msi.com
Супер тест водянок
« Ответ #22 : 24 Июль 06, 23:06:34 »
Лаборатория ITC-PUBLISHING провела УНИКАЛЬНЫЙ тест водянок
Используя стенд"Judge MARK Evolution"
2 биполярных транзистора(нагревательные элементы)были припаяны к нижней части медной пластины толщиной
7 мм и размером 35х35мм
Мощность стенда регулировалась от 0 до 600Вт
Точность измерений-0,1оС
Термоинтерфейс-КПТ8
Температура в помещении-+23оС автоматич.
Остальные утомительные подробности опускаю...
Для сравнения был взят ZALMAN CNPS 9500LED
При нагрузке 150Вт
 *ZALMAN CNPS 9500LED +58oC
1.ASETEK Antarctica KT03A-12VX($280) +40oC
2.ASETEK KT03-L20 Entry($130) +47oC
3.AUCMA Coolriver3($90) +53oC
4.CoolerMaster Aquagate mini R120($95) +50oC
5.Gigabyte 3DGalaxy GH-WIU01($110) +44oC
6.PromodzCooled Silence ExtremePackage($300) +37oC
7.Termaltake Rocket($135) +77oC
8.Termaltake Symphony($312) +40oC
9.Termaltake Tribe CL-W0020($146) +54oC
10.Titan TWC-A04 v2.0 Nikita($140) +51oC
11.Zalman Reserator 1($245) +70oC
12.Zalman Reserator1+ ($280) +73oC
При нагрузке 200 Вт
 *ZALMAN CNPS 9500LED +70oC
1.ASETEK Antarctica KT03A-12VX($280) +46oC
2.ASETEK KT03-L20 Entry($130) +57oC
3.AUCMA Coolriver3($90) +65oC
4.CoolerMaster Aquagate mini R120($95) +60oC
5.Gigabyte 3DGalaxy GH-WIU01($110) +51oC
6.PromodzCooled Silence ExtremePackage($300) +42oC
7.Termaltake Rocket($135)  upsss
8.Termaltake Symphony($312) +47oC
9.Termaltake Tribe CL-W0020($146) +68oC
10.Titan TWC-A04 v2.0 Nikita($140) +61oC
11.Zalman Reserator 1($245) +80oC
12.Zalman Reserator1+ ($280) upss
Удачного выбора :wink:
« Последнее редактирование: 07 Август 06, 22:04:22 от GRaFkiyv »
Рональдо
« Ответ #23 : 04 Август 06, 13:59:38 »
собрал тестовый вариант водянки, на этот раз из заводских компонентов
 в сумме что то вроде PromodzCooled Silence ExtremePackage, только два радиатора и нет блока на мост
 корпуса у меня в данный момент нет, выбираю все, поэтому пока все на столе собрано:
немного сумбурно, но как всегда времени нет, да и не вижу смысла пока напрягаться, будет корпус, все будет красиво
видеокарта с блоком от DD, крепеж самодельный правда т.к. вся водянка (точнее две) куплены б/у, в любом случае были бы проблемы т.к. у 7900 серии отверстия мелкие
блок на процессор, радует основние, зеркало натуральное
маленький радиатор, стоит после видео карты, думаю его вполне хватит  т.к. видяха всего ~45Вт кушает в отличие от сотен которые есть Х1900  :lol:
большой радиатор, работает в пассивном режиме охлаждения, должен охлаждать воду после проца, перед видеокартой т.к. система у меня в данным момент подключена последовательно, паралельное подключение еще не тестировал
Итого:
 температура проца и видео одинакова:
 35 градусов в простое (после 3 часов работы т.е. это максимум)
 39 градусов под нагрузкой, если чисто проц греть (S&M) то 43 после того как большой радиатор теплый становится
 стоит отметить что радиаторы не продуваются в данный момент т.е. в нормально собранной системе будет 30/35 температура уже (именно такая температура в первые часы, пока радиатор большой не становится теплым)
 что интерестно, на разгон водянка не повлияла, видео так и работает на 550/800 частоте, проц 2.45 (не было времени с его разгоном заморачиваться, проверил только что максимум 2.7ГГц так и осталось)
SETZ
« Ответ #24 : 06 Август 06, 22:49:33 »
Рональдо, неплохо! Не очень понятно, что там на чипсете NB стоит?
А я вот, несколько месяцев назад отказался от водянки :? . Понаставил себе Zalman-ов, понимаешь...
Парочка фоток:
Рональдо
« Ответ #25 : 07 Август 06, 12:22:32 »
на чипсете стоит родное охлаждение на тепловой трубке, снимать не очень хочется, думаю присабачить вобоблок прям на него т.к. поверхность ровная (сейчас там просто радиатор второй прилеплен), но думаю видеокарте будет мешать
я пока тоже не решил, оставлять водянку или нет, помпа все же довольно специфично шумит и заметнее чем воздушное охлаждение что было раньше
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #26 : 15 Февраль 07, 16:34:07 »
Вот, наконец нашел елемент Пельтье (Bi2Te3) - это заводской вариант, нужно активное охлаждение воздухом через радиатор.
2,8 В и 6 А
Главное с полярностю не перепутать, иначе будет обратный еффект :)
Фотки прилагаються:
Одна сторона
Вторая сторона
Скоро буду тестировать
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
