Автор Тема: Еще раз о температуре и разгоне...  (Прочитано 3116 раз)
Panda
Офигенная температура нормализовалась:) На боксовом камне кулер сидел без термопасты и плотно прилегал лишь по краям. Спасибо за советы Дмитрию Кучинскиому и Рональдо!
  Остался вопрос с разгоном. Камень Prescott 2.8. У меня 2 одинаковых и я пробовал разгон и с одним и с другим. Результаты одинаковые. FSB поднимаю с 200 до 211 (это 2954гг) даже до 3 гиг не дотягивает и виснет намертво. Мамка 915P Combo. Может кто пробовал? Разгон 5% - это смешно. Температурный режим отличный. При самой большой нагрузке не превышает 48 по цельсию. BIOS перешил - самый последний 1.4. Может какая тонкость в биосовских настройках?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Panda »
Anonymous
« Ответ #1 : 19 Декабрь 04, 01:25:20 »
Вообщето данной материнке принадлежит рекорд по максимально устойчивой работе при разгоне. Она устойчиво держит частоту FSB за 280 и выше, и обходит даже ASUS и остается одна из самых первых рекомендуемых матерей для оверклокеров. Но тут есть некоторые ограничения:
1 Хорошая память
Так как шина PCI-E не заблокированна то еще добавляються два условия:
1. Винт должен быть IDE а не S-ATA (так как с последними далеко не уйдешь)
2. Карта желательно от ATI (так как она менее критична к поднятию частоты на PCI-E)
Panda
« Ответ #2 : 19 Декабрь 04, 12:07:15 »
Память Samsung 400, все остальное - соответствует. Может приподнять VCore немного?. Установлено 1.32, а BIOS показывает 1.29.
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #3 : 19 Декабрь 04, 15:11:26 »
  • блок питания какой?
     напряжение конечно можно поднять, только ты делаешь это на свой страх и риск и все такое... да и следи за температурой...
     обычно на 0.2В вполне можно поднять
    SETZ
    « Ответ #4 : 19 Декабрь 04, 19:49:32 »
  • А вот память желательно получше. DDR466 к примеру.
    Anonymous
    « Ответ #5 : 20 Декабрь 04, 09:12:52 »
    Память конечно не подарок. Попробуй повысить на ней тайминги или установить как 333. Кстати попробуй погони из под винды Core Center-ом, глупо конечно но я замечал:
    1. Если винда виснет без признаков жизни то скорее всего тут виновата память.
    2. Если синий экран то проц.
    Так же если есть в БИОСе отмена быстрой загрузки (Quick Boot) то запрети ее. Тогда при POST будет тестироваться память и ты точно узнаешь виновата она или нет.
    SETZ
    « Ответ #6 : 20 Декабрь 04, 16:58:46 »
  • Тест памяти при загрузке BIOSа очень слабенький и всех проблем не выявит.
