Автор Тема: Загадка звука на MSI 915G Combo-FR (7058)  (Прочитано 2760 раз)
Alex-dmit
« : 18 Декабрь 04, 22:14:50 »
В общем так! Покупал знакомым компьютер на базе MB MSI 915G Combo-FR (7058). Звук, конечно, интегрированный: "Встроенный в чип Intel® ICH6 контроллер Azalia link, 8-канальный аудио-кодек CMedia CMI9880L". При проверке звука в динамиках не было (пробовали разные). С компьютером всё, вроде, в порядке, никаких восклицательных значков в "оборудовании" нет. Предложили подождать минут сорок, пока переустановят "Винды". Было уже поздно и я решил рискнуть и взять без проверки. Приехали домой, начал ставить "Винды". Всё встало "на ура", все драйвера, а звука ни в колонках, ни в наушниках, ни на передней, ни на задней панели нет. Интуитивно чувствую, что с компом всё в порядке. Часа два крутил настройки драйвера звука, но добился только следующего. С передней панели звук пошёл, нашёл в настройках включение динамиков на передней панели. Но когда перезапускаешь комп, этот пункт пропадает и надо залезать в настройки и выбирать его заново. А с задней панели я звука так и не добился... Всё должно работать, но не знаю, где и как настроить. Может, поможет кто, а то перед людьми неудобно.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alex-dmit »
Anonymous
« Ответ #1 : 20 Декабрь 04, 02:50:50 »
Проверь в биосе должен быть выставлен тип звуковой карты Azalia. Там кроме Azalia еще какой-то простенький есть.
Я уже не помню, а перезагружаться лень - ночь на дворе, а у меня кулер на проце при перезагрузке на полную мощь вертится.
В панели управления при установке дров с компакта появляется прога CMI Audio Config для настройки всех 8-ми каналов звука.
Anonymous
Это че...
« Ответ #2 : 23 Декабрь 04, 12:47:01 »
Там помимо всего есть фигня, которую они выдают за фичу. Будьте бдительны. Некий Multi-Stream mixer. Вобщем звук из приложения может направляться либо на переднюю либо на заднюю звуковую панель но никак не одновременно. Можно из двух разных прилаг послать звук на разные панели одновременно, но блин запутаться можно легче легкого. Читайте о фиче в факин мануале. Но блин не пойму, почему нельзя сделать как у людей делается, чтобы звук на переднюю панель шел тот же, что идет и на заднюю... переднюю панель люди используют чтобы подоткнуть наушники и отключить колонки, но на ходу нельзя поток перекинуть у этой матери, прийдется вырубить проигрыватель и загрузить его заново. БРЕД!
