Автор Тема: P35 Neo2 FR + Promise Fasttrack 100 TX2  (Прочитано 6826 раз)
werevolk
  • werevolk пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Декабрь 07, 16:31:59 »
Добрый день. Собрал компьютер на базе сабжевой платы. После установки доп. IDE контроллера от Promise все было нормально, виделись и его диски и SATA? подключенные к ICH9R и IDE CD, подключенный к контроллеру от Marvel(onboard). Но после включения в BIOS режима RAID для ICH9К при щагрузке пропал bios контроллера от promise!
Путем тестов выяснилось что одновременно работоспособны 2 любых контроллера, т.е. выключив Marvel я получил доступ к данным на дисках с promise. ПРи включенных всех трех ОС находила контроллер Promise и попутно еще 1 новое устройство(Promise raid connector SCSI processor). Утилита мониторинга показывала диски на контроллере, но томов RAID не было. Подозреваю что проблема в IRQ, хотя уверенности нет.
Возможно ли как то побороть данную проблему?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от werevolk »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 10 Декабрь 07, 12:12:58 »
Переткните по слотам Promise , должно помочь по идее
werevolk
« Ответ #2 : 10 Декабрь 07, 12:15:19 »
Спасибо, вечером попробую.
werevolk
« Ответ #3 : 10 Декабрь 07, 17:55:58 »
Должно было, да не помогло...
Переставил в другой слот - не заводится контроллер вообще.  :(
Bloxastik
« Ответ #4 : 13 Декабрь 07, 10:17:31 »
Я что-то не фига не понял, нафик включать марвеловский рейд, что загадошная русская душа жить спокойно не может? Вруби нафик его в режиме идее и юзай Промайз. Поверь если упадет мамка то рейд можно будет безболезненно перенести если он на промайзе, если на матери возможно не подымите.
werevolk
« Ответ #5 : 13 Декабрь 07, 10:36:09 »
Что значит нафиг? )
Конфигурация HDD:
2 SATA Raptor Raid0 (Intel ICH9R)
4 IDE HDD Span (promise TX2)
1IDE DVD-RW+1 IDE HDD (Marvel)
Вот и вся любовь, марвеловский контроллер пришлось выключить, чтобы получить доступ к Промайсу. Собственно эту проблему и необходимо решить, чтобы была возможность пользоватся устройствами, подключенными ко всем контроллерам.
Bloxastik
« Ответ #6 : 13 Декабрь 07, 15:39:34 »
Выставь его работу в идее режиме. Я сильно подозреваю что крыша протекает у компа, когда ты марвел включаешь в режиме работа рейда. На сколько я знаю он должен выставляться в трех режимах. Рейд, Идее и нет его. Поставь в режим идее и должно все работать.
werevolk
« Ответ #7 : 13 Декабрь 07, 16:32:38 »
В биосе матери о марвеле есть только 1 пункт:
Extra IDE controller Enabled/Disabled.
Bloxastik
« Ответ #8 : 13 Декабрь 07, 17:51:12 »
даааа. Ну это тебе теребить надо микростар. Посмотри биос свежий на мамку, может уже пофиксили эту ошибку.
Как простой вариант, завести САТА привод. Хотя должны были предусмотреть такую ситуацию.
Как я понимаю после проверки девайсов должна подгружаться промайза утилитка настройка рейда, а у тебя получается помимо промайза еще шурует и марвела утилитка. Затык видимо как раз в этом, они с другом конфликтуют.
А если в биосе выставить загрузку промайза после CD,HDD или его нельзя выбрать?
werevolk
« Ответ #9 : 14 Декабрь 07, 09:50:11 »
SATA привод не вариант, помимо DVD есть еще один хард, терять который очень бы не хотелось.
Биос стоит последний, микростар тереблю, как видишь(только никто из их саппорта пока не отписался).
Bloxastik
« Ответ #10 : 17 Декабрь 07, 10:14:47 »
В порядке загрузки с девайсов первым поставить винт, следующим bootable add-in card, это и есть контроллер
Главное в этой мысле bootable add-in card, попробуй выставь его вторым после винта, дальше соответственно привод и т.д. Чтоб разнести загрузку девайсов, последним чтоб шел винт на марвеловской шине.
werevolk
« Ответ #11 : 17 Декабрь 07, 10:32:54 »
Спасибо за идею, попробую. А откуда цитата?
Bloxastik
« Ответ #12 : 17 Декабрь 07, 12:25:59 »
Да на ИМХО читал по железу проблемы, вычитал такую умную мысль :)
werevolk
« Ответ #13 : 19 Декабрь 07, 05:52:05 »
Фокус неудался (
ПРи подключенном Марвеле из списка доступных для загрузки девайсов наглухо пропадает Promise.
Bloxastik
« Ответ #14 : 19 Декабрь 07, 09:38:04 »
Тереби саппорт. Как частичное решение проблемы клонируй свой ПАТА винт на САТА, этот ПАТА юзай как хранилище. Ну а если жалко привод, то переходник PATA 2 USB тебе помощник.
werevolk
« Ответ #15 : 19 Декабрь 07, 10:17:09 »
Привод не жалко, "мне за державу обидно"  8)
