Автор Тема: Частота процессора в ноутбуке MSI VR330  (Прочитано 18443 раз)
alekd
  • alekd пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Недавно купил ноутбук VR330. Есть такой момент - частота процессора, при работе от аккумулятора, не поднимается выше 800Мгц. Подобную тему про M670 я видел, но не понял решили там это вопрос или нет. PowerNow в биосе включен, режим энэргопотребеления - полная производительность, вручную в настройках режима прописана полная производительность процессора. Но частота всеравно - 800 (+/-). Пробовал под Linux и Windows (XP, Vista). При питании от сети, нужную частоту выставить удается (хоть максимум, хоть минимум), а вот от АКБ только минимум. Думаю это глюк БИОС-а, который не корректно обрабатывает указание операционки о повышении частоты (изменении коф-та умножения в процессоре).
При отключении функции PowerNow - частота на максимуме - 1800.
Такая вот ситуация - получается, что при работе от АКБ,  мы имеем или максимум по скорости, или экономию электричества, а гибкой вариации нет  :( .
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alekd »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 05 Декабрь 07, 22:55:56 »
режим "включен постоянно"(Always On) не пробовали?
alekd
« Ответ #2 : 07 Декабрь 07, 01:02:24 »
Да, пробовал. К сожалению частота остается на 800 Мгц.
Мне кажется, что я перепробовал все варианты.
В т.ч. попробовал обновить BIOS, новая версия есть на глобальном сайте Микростара. Не помогло  :(
Уважаемые пользователи VR330, отзовитесь, пожалуйста, какая у Вас частота процессора при установленных AMD-драйверах, включенном в Биосе PowerNow и режиме питания от аккумулятора !? Регулируется ли она ?
Arceny
  • Arceny пока не имеет никакого влияния.
    • http://lug32.org.ru
« Ответ #3 : 01 Январь 08, 21:39:19 »
Аналогичная проблема, аналогичные предположения. Биос версии 1.05. Проблему изучал и описывал в Линуксе, результаты тут:
http://linuxforum.ru/index.php?s=&showt ... t&p=564161
А вот решения проблемы нет. Кстати тех сотрудники компании этот форум читают?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Arceny »
Pchol
  • Pchol пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 03 Январь 08, 16:04:56 »
+1
такая же ситуация...
купил его совсем недавно (подарок себе на НГ сделал)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Pchol »
Arceny
« Ответ #5 : 03 Январь 08, 16:11:04 »
Я тоже сделал себе подарок :-)
Кроме того в Линуксе не доработан драйвер звуковой карты. В винде, когда втыкается шетекр, программно определяется это событие и отключаются встроеные динамики. В линуксе - нет, и звучание идёт из обоих источников - и в наушники (или внешние колонки), которые были воткнуты, и в динамики.
Pchol
« Ответ #6 : 03 Январь 08, 16:54:59 »
поставить то линух я смог, а вот нормально разобраться с установкой приложений так и не смог... поэтому решил не мучаться и поставил XP )))
Arceny
« Ответ #7 : 04 Январь 08, 03:00:27 »
Кстати сказать предустановленная SUSE была сразу снесена, вместо неё установлена Ubuntu 64 bit последней (7.10) версии. Почти всё что надо есть на DVD, доставил лишь метров 200 пакетов + обновился до последних версий, которые исправляют патчи безопасности. Всё это предельно просто с помощью системы установки приложений apt, которую освоит и школьник :-)
Кстати если кому интересно вот что получилось (почти дефолтная убунта)
Шрифты на 13.3" смотрятся в самый раз.
Arceny
« Ответ #8 : 04 Январь 08, 03:02:06 »
Кстати суспенды, вайфаи и проч поймались сразу ис коробки.
Сегодня проводил тест времени автономной работы, с музычкой и вайфаем в вёб режиме протянул 2ч 45 или 50 м. Это как, нормально?
Pchol
« Ответ #9 : 05 Январь 08, 00:04:39 »
помойму норм - в самый раз...
но всё-таки интересует вопрос с частотами...  :(
а ТП походу форум просто игнорит...
Pchol
« Ответ #10 : 07 Январь 08, 20:54:17 »
вопрос по поводу частот по прежнему открыт...
Pchol
« Ответ #11 : 09 Январь 08, 12:24:49 »
up
Groov-Jet
« Ответ #12 : 31 Январь 08, 00:30:33 »
AMD Mobile CPU PowerNow! Driver ?
(пишите вашу модель)
Arceny
« Ответ #13 : 01 Февраль 08, 07:58:31 »
Не работает,с тавили
В линуксе называетяс powernowd
Pchol
« Ответ #14 : 14 Февраль 08, 02:20:51 »
тоже ставил - не помогло...
Arceny
« Ответ #15 : 22 Май 08, 09:26:54 »
Таки сколько времени прошло, разрабы сюда не заходят, проблема не решена.
Iliya^
« Ответ #16 : 22 Май 08, 17:00:08 »
А новые прошивки BIOS проверяли ? - может появилось что уже.
alekd
« Ответ #17 : 30 Май 08, 00:57:41 »
Да, появилось. Новый биос версии 1.07. В описании - "Modify LCD Brightness control.". А вот в плане частоты прцессора толку нет  :evil: .
miklogin
  • miklogin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 31 Май 08, 12:23:03 »
так 800 мгц-это когда проц ничем не загружен....попробуйте его загрузить архиватором и используйте программу CPU-Z.... если уж ничего не поможет, попробуйте висту поставить, переключить настройки электропитания в режим повышенной производительности и опять же- архиватор +CPU-Z
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от miklogin »
vadim27
  • vadim27 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 31 Май 08, 14:44:58 »
Использую программу RM CPU Clock -там можно какие хочешь частоты и напряжения ставить .
Себе настроил при работе от сети 800 Мгц - 0.675Вольт   - 2000Мгц - 1.1 вольт . Изменяется Динамически .
Проц -температура без нагрузки Около 30 (27-32) градусов .  Под нагрузкой винраром 45 .
 От батареи выставил 800 Мгц - 0.675Вольт   . На 2.5- 3 часа серфинга под wifi хватает
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vadim27 »
alekd
« Ответ #20 : 02 Июнь 08, 00:22:58 »
У Вас есть именно такой ноутбук (VR330) ? И его удалось заставить, при работе от батареи, менять частоту динамически в зависимости от нагрузки на проц ? Или хотяб мин/мах ? Расскажите как ! Я пока не слышал ни одного положительного ответа на этот вопрос (повторюсь, касаемо VR330). Сам я перепробовал ВСЕ доступные способы и операционки.
alekd
« Ответ #21 : 02 Июнь 08, 00:27:32 »
Ноутбук VR330 , при соответствующей настройке, и без Cpu Clock так работает. Причем от розетки в полном диапазоне частот, а от АКБ только на 800мгц. А утилита, похоже, не оказывает на него никакого эффекта - BIOS не дает.
alekd
« Ответ #22 : 02 Июнь 08, 00:31:16 »
Кстати, на оригинальном сайте MSI заявлен проц - Turion64 X2. Возможно, что с ним все нормально в плане переключения частот, не знаю. А у нас, для большей прибыли продают варианты с Sempron-ами. Может быть, потому сами Микростаровцы и не чешутся в этом напралении - им это не надо.
PS: Мои догадки.
Stas72
  • Stas72 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 22 Октябрь 08, 01:30:26 »
У Вас есть именно такой ноутбук (VR330) ? И его удалось заставить, при работе от батареи, менять частоту динамически в зависимости от нагрузки на проц ? Или хотяб мин/мах ? Расскажите как ! Я пока не слышал ни одного положительного ответа на этот вопрос (повторюсь, касаемо VR330). Сам я перепробовал ВСЕ доступные способы и операционки.[/quote]
записать: "Да, появилось. Новый биос версии 1.07. В описании - "Modify LCD Brightness control.". А вот в плане частоты прцессора толку нет "
Вы сами то правильно смотрели модель своего ноутбука, у VR330 нет прошивки БИОСа 1.07 !!!
"VR330
  Тип BIOS'а    AMI® BIOS      Размер файла    468КБ
  Версия    1.06      Дата обновления    21-11-2007
У меня был семптрон 3600+ (2000мгц, VR330, покупал в Санрайзе), купил веб камеру лоджитек 9000 про, Скайп запросил 2 ядра, ОБРАТИЛСЯ К ИНСТРУКЦИИ, которая есть на сайте МСИ, там черным по белому было сказано о Turion 64 X2, нашел на барахолке Turion 64 X2 TL-52, открутив 8 винтов, заменил камень, перешил БИОС на 1.06 и столкнулся с Вашей проблемой! Опять таки, прочел инструкцию к ноутбуку, в БИОСе отключил PowerNow-Disable, CPUz что от сети, что от аккумулятора держит ровную частоту в 1600 Мгц, включаю в Биосе PowerNow-Enable, ЦП от аккумулятора выдает частоту в 800Мгц !!!
Так же как и Вадим27, установил RM CPU Clock и меняю режимы работы камня софтом, из под Висты  :shock:
Попробуйте RM CPU Clock , хорошая утилитка
alekd
« Ответ #24 : 24 Октябрь 08, 22:34:40 »
Hi.
Версия BIOS-а 1.07 скачивается с глобального сайта MSI: http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1191
По поводу частоты процессора. Сдавал по этому поводу ноутбук в гарантию. Сначала сказали - дефект матери. Потом ждали месяц запчасти. В результате - вердикт - неизменение частоты процессора - особенность модели ! Типа - фича. Мать, кстати, видимо, поменяли на другую. Ноутбук теперь показывает, что он S430  :) . Вот хоть стой, хоть падай.
А с  Турионом, может и работает. Я не пробовал.
Bye.
Stas72
с комплектациями вообще беспредел!
« Ответ #25 : 25 Октябрь 08, 01:25:19 »
Цитата с русскоязычного сайта:
" Внимание:  Характеристики могут различаться в разных регионах и могут быть изменены без уведомления. Уточните характеристики у местных дилеров. "
Имхо, зря Вы потащили ноут в сервис! Еще печальнее, что в сервисе приемщики не в курсе техлогий производителя MSI !!! Хотя что ждать вендора, который производит ноуты за копейки... если я VR 330 покупал в Санрайзе за 13тр при курсе $=23.5 руб ...
ЗЫ посмотрите эверестом конфигурацию ноута!
pss Посмотрел я спецификацию на S430, по чипсету и видюхе очень похожа на мать VR330- модель матери MS1326! Карина, если это не коммерческая тайна, подтвердите унификацию "матери" на VR330 и S430!
alekd
« Ответ #26 : 25 Октябрь 08, 11:40:51 »
Так яж не против различающихся характеристик в зависимости от региона. Мне надо было узнать, в данном случае, дефект это или нет. Сказали - нужно посмотреть, скорее всего дефект матери, я его в сервис и отнес. И абсолютно не возмущался, когда сказали, что особенность.
Я продолжаю считать, что это недоработка BIOS-а и ,возможно, Микростару эта тема не инетерсна, вот он этим и не занимается. И, возможно, с Турионом все отлично работает, но я не пробовал.
Как лирическое отступление. Надо отметить, что ноутбук, за год, что он у меня есть, показал себя только с положительной стороны. Поездил он со мной не мало...
 Bye.
PS: Эверестом я смотрел. Естественно "на память" т.к. про VR330 какие-то данные могли забыться.  Разницу заметил только в строках BIOS-a и модели. Похоже матери аналогичны. Только можно ли у них BIOS-ы менять друг на друга не знаю, не пробовал.  Пишет ноутбук, что он S430, ну и ладно . :)  По работе разницы нет.
alekd
« Ответ #27 : 25 Октябрь 08, 11:57:51 »
Еще хочу сказать, что сервис мне полностью понравился. Все вежливо, вполне быстро, в общем только плюс. Они пытались проблему "победить" и явно приложили к этому все услия. А то, что сам Микростар не снабжает их информацией, это как раз, камень в огород Микростара.
karina
Re: с комплектациями вообще беспредел!
« Ответ #28 : 25 Октябрь 08, 13:15:24 »
У меня нет информации на этот счет, но не думаю что они полностью идентичны. Все-таки VR330 появился ощутимо позже S430. Вообще у MSI очень много похожих друг на друга ноутбуков, так как используются платформы - например Intel Centrino.
frost_ii
  • frost_ii пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #29 : 26 Октябрь 08, 16:46:09 »
BIOS у них абсолютно идентичный. А зарядные устройства отличаются - 90 Вт для 430-го и 65 Вт для 330-го.
Возможно. что логика у них одинаковая, но у 330-го переделаны цепи питания.
Stas72
« Ответ #30 : 26 Октябрь 08, 22:41:01 »
Так основной потребитель энергии - монитор то 14 дюймов! у 430  :shock:
v2e
  • v2e пока не имеет никакого влияния.
Re: Частота процессора в ноутбуке MSI VR330
« Ответ #31 : 19 Декабрь 10, 12:52:40 »
Внимание!!![/b]
Есть пусть не лучшее, но хотя бы какое-то решение проблемы с минимальной частотой при работе от батареи в GNU/Linux.
Дело в том, что я пронаблюдал, что до выходна ядра "Linux" версии 2.6.30 такой проблемы при работе в операционке GNU/Linux просто не было. Частота варьировалась легко во время работы вне зависимости от наличия включенного в сеть адаптера. Во всех же более новых ядрах появилось ограничение частоты при работе от батареи. И появился новый файл, которого не было раньше:
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/bios_limitЯ составил багрепорт по этому поводу в багзилле Gentoo, а потом и в багзилле Kernel.org. В обсуждении последнего удалось выяснить источники этой проблемы. Дело в том, что при отключении блока питания BIOS в наших ноутбуках по какой-то (известной только разработчикам этоих ноутов из MSI, а может и вообще никому) причине устанавливает ограничение максимальной частоты процессора. Старые версии "Linux" (ядра) просто игнорировали это значение (по ошибке). А новые, так сказать, исправили. Теперь ядро не игнорирует установки BIOS.
Однако! Один (предположительно) разработчик ядра, который занимался этим вопросом, посоветовал попробовать следующее средство (в случае надобности): передать ядру при загрузке параметр
processor.ignore_ppc=1Я уже проверил это на своём MSI MegaBook S430X. Помогает. Снимает ограничение частоты процессора.
Однако этот же человек не рекомендовал использовать этот метод, поскольку он считает, что если производитель ввёл такое ограничение на частоту, на то есть свои причины. Так что выяснить, откуда такая политику у MSI всё же надо. И если этого быть не должно, то необходимо обновить прошивку BIOS'а. Тогда это помогло бы сразу всем пользователям.
