Автор Тема: 8800 ultra выкидывает из игры помогите!!!!  (Прочитано 9570 раз)
alexus
  • alexus пока не имеет никакого влияния.
После этого пишет,что видеоконтроллер востановлен после серьёзной ошибки...
Поставил доп.вентилятор,но результат тот же.
Заранее благодарен за помощь!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alexus »
dan55
  • dan55 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 07, 13:36:30 »
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dan55 »
AMD Athlon 64 X2 5600 2x1024
Asus M2N32 SLI Deluxe Wi-Fi/ Socket AM2/ nForce590SLI
4 * Samsung-SEC DDR 2 1Gb, 800MHz original
MSI NX8800GTX-T2D768E-HD OC - 630/1800 Mhz
Creative Audigy 2 ZS
Maxtor Sata II 8Mb  200 Gb
Termaltake 850 W
Thermaltake Armor LCS VE2000BWS (Full Tower Built-in Liquid Cooling System)
alexus
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 07, 13:51:10 »
спасибо!
alexus
« Ответ #3 : 29 Ноябрь 07, 16:14:37 »
не помогло...
ultrayozh
  • ultrayozh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 07, 16:54:40 »
где покупал если не секрет?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ultrayozh »
alexus
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 07, 17:05:58 »
Да блин подарили...
alexus
« Ответ #6 : 29 Ноябрь 07, 17:07:11 »
может директ 10 поставить?
ultrayozh
« Ответ #7 : 29 Ноябрь 07, 17:36:01 »
думаешь если висту поставить, то все изменится???
я думаю врятли.
у меня вот до 105 градусов греется при напруге, зависонов никаких нет, но все равно поеду в гарантийку менять, этого не должно быть
и еще....винду с новой картой с нуля ставил или нет? от этого тоже глюки могут быть
alexus
« Ответ #8 : 29 Ноябрь 07, 17:53:33 »
Да весь комп с нуля.Ставил вентилятор на 100% ещё хуже.
сразу вырубает.
alexus
« Ответ #9 : 29 Ноябрь 07, 17:54:42 »
а Виста уже стоит...Правда не совсем лицензионная...
dan55
« Ответ #10 : 29 Ноябрь 07, 20:02:45 »
сразу вырубает.
а может БП?
какова мощность?
Termaltake 850 W
alexus
« Ответ #11 : 29 Ноябрь 07, 20:04:01 »
430
dan55
« Ответ #12 : 29 Ноябрь 07, 21:06:19 »
Цитата: "alexus"
430
это мало - хотя бы 600
можно полную конфу? и производитель БП?
Termaltake 850 W
alexus
« Ответ #13 : 29 Ноябрь 07, 21:17:58 »
Думаете поможет???
dan55
« Ответ #14 : 29 Ноябрь 07, 21:25:04 »
Цитата: "alexus"
Думаете поможет???
мне кажется, если вентиль разгоняется на полную он потребляет значительно больше
а если еще и хард не один, в корпусе есть вентили...
я бы предложил отключить сидюк, лишний хард, и может еще какой-нибудь вентиль
можно попробовать запитать харды от старого АТ блока
Termaltake 850 W
alexus
« Ответ #15 : 30 Ноябрь 07, 06:17:43 »
Спасибо попробую!
ultrayozh
« Ответ #16 : 30 Ноябрь 07, 12:08:02 »
сто пудово что блок питания.....предположу что ТТ на 430 ватт который вместе с корпусом идет, если так то этот бп по тестам вообще 250 ватт, у меня такой был он даже пень 4 в разгоне не потянул, вырубался. так что прямиком за блоком питания ватт так на 600 рекомендую
alexus
« Ответ #17 : 01 Декабрь 07, 16:48:32 »
Купил на 600w получше конечно но всё равно сильно греется и выкидывает...
dan55
« Ответ #18 : 01 Декабрь 07, 19:03:34 »
удалось найти частоты, на которых все работает?
была ли в комплекте игра Company of Heroes? именно на ней у меня падало через 10-15 мин
теперь я подобрал частоты - она вообще не вываливется
Termaltake 850 W
alexus
« Ответ #19 : 01 Декабрь 07, 19:19:25 »
игра была,но я её не ставил.Играл в Кризис. и с этого всё началось.
До этого на HL2 ep2 всё в норме
dan55
« Ответ #20 : 01 Декабрь 07, 22:57:48 »
пожалуй сдать ее надо...
могу посочувствовать только
Termaltake 850 W
alexus
« Ответ #21 : 02 Декабрь 07, 12:09:10 »
протестировал программой 3d marc вроде за 4 часа "кризиса"не разу не выбросила...
Может всё наладилось???
Всем кто давал советы,Большое спасибо!!!
dan55
« Ответ #22 : 02 Декабрь 07, 13:48:52 »
у меня 3Dmark2006 вообще ни разу не вылетал, только результаты были низкие
народ в сервисе USN (друзья) удивлялись, говорили, что видюха исправна
еще разок предложу именно на "команде героев" тестить :)
Termaltake 850 W
alexus
« Ответ #23 : 02 Декабрь 07, 18:32:26 »
Я рано радовался.Опять всё по новой...
Asmodey_q
  • Asmodey_q пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 03 Декабрь 07, 02:03:29 »
C 8800 GTS та же проблема, и именно в Compani of Heroes, до нее Quake 4 от начала до конца прошел, на максимальных установках, все нормально было. А вот в ходе этих Героев зависание, отключение монитора, выключить комп не удается , только ресет, потом уже выкл. Включить удается только после отключения от сети минут на 15. Через некоторое время синие экраны появляются все чаще и чаще, вплоть до полного дауна системы. В сети искал все что можно по этой проблеме, никто ничего сказать не может, кто на ПО грешит, кто на видюху, кто на мать. С БП проблем не должно быть, все таки 630 Вт. Вот и ломаю голову, менять карточку,или может Висту поставить? У меня сейчас ХР стоит.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Asmodey_q »
dan55
« Ответ #25 : 03 Декабрь 07, 09:23:24 »
я ставил "Команду героев" и под висту 64 бит и под ХР - падает примерно одинаково
я уже высказывал предоложение, что эта игруха использует больше памяти, чем например crysis - как только идет заполнение до какой-то критической отметки, видео-память отваливается... пожалуй я бы еще объяснил этим еще и тот факт, что система не наглохо валится, а в Висте пытается снова работать, и вообщем-то один раз мне даже удалось в виста 64 бит обойтись без перезагрузки - постояла, остыла ;)
Termaltake 850 W
alexus
« Ответ #26 : 03 Декабрь 07, 12:02:17 »
Поставил радиатор и кулер со старого компа.Греется но меньше...
dan55
« Ответ #27 : 03 Декабрь 07, 13:14:20 »
куда поставил?
Termaltake 850 W
alexus
« Ответ #28 : 03 Декабрь 07, 14:08:01 »
Да блин сверху на карту...
А что ещё сделать я не знаю...
dan55
« Ответ #29 : 07 Декабрь 07, 16:55:41 »
вариантов два:
1. сдать
2. подбирать частоты в Риве
Termaltake 850 W
Asmodey_q
« Ответ #30 : 07 Декабрь 07, 22:57:31 »
Вчера висту поставил, вместо ХР, второй день Company of Heroes без проблем на моей 8800 GTS идут. Только вот в Риве частоты совсем не те что по умолчанию были в ХР, несколько ниже. Сам ничего не подстраивал, дрова ставил с сайта NVIDIA, может в дровах как то пониженные частоты по умолчанию выставлены?
alexus
« Ответ #31 : 10 Декабрь 07, 13:49:04 »
Карту купили в MEIJIN. вот обслуживание у них плохое!!!
В сервисный центр очередь.
Находят милион отговорок,что бы не чинить!!!
