Автор Тема: MSI MS-6566E 845E MAX апгрейд.....  (Прочитано 8119 раз)
alex_hall
  • alex_hall пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Ноябрь 07, 20:44:32 »
Подскажите пожалуйсто какие поддерживает эта материна видеокарты, оперативу?(максимально.)
Я вот присмотрел видяху
 ATI X1950GT SAPPHIRE 256MB / 256bit / DDR3 / TV / DVI - RoHS (11112-00-10R)
её характеристики:
Чип: RADEON X1950 GT
RAMDAC: 400 Мгц - 2 шт., 10 bit на канал.
Максимальное разрешение 2D/3Д: 2560 x 1600 @ 60 GHz (при подключении к аналоговому монитору), 2560x1600 при подключению к DVI монитору.
Вид памяти: GDDR3
Интерфейс: AGP 8x/4x
Поддерживают HDCP: Находится
Разрядность шины памяти: 256 bit
Охлаждение: Медный радиатор с вентилятором на лицевой стороне платы.
Частота чипа: 500 Мгц
Частота памяти: 600 Мгц (1.2 ГГц DDR)
Кол-во пиксельных конвейеров: 36, 12 блоков выборки текстур
Поддерживают API: ДиректХ 9.0c и OpenGL 2.0
Требования к системе: CPU Интел Пентиум 4, AMD Атлон либо выше, РАМ 128 Мб
TV out: S-видео, RCA либо Компонентный (RCA Y Pb Pr) через переходник
Порты: 2 выхода DVI-I, переходник на D-Sub в комплекте.
Поддерживают ОС: виндовс XP, виндовс 2000, виндовс Media Center Edition
и если можно помочь подобрать оперативку максимально быстродействующюю?я знаю что два гиги влазит!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alex_hall »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 07, 12:37:00 »
http://www.msicomputer.com/product/p_sp ... l=845E_Max
итого AGP только 4х.....по сравнению с 8х не сильно проиграет
память 2 слота максимум 2 Гб , тоесть 2 планки по 1Гб.
если-уж заморачиваться на апгрейт, то начинать с платы и процессора, реально
эту видеокарту процессор не загрузит по полной :)
alex_hall
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 07, 02:04:29 »
большое спасибо.наверно не стоит её вообще апгреживать.но самое интересное у меня стоит видяха 9600про.и 512 опера.проц2ghz(селерон),разогнан до 2.8играл call of duti4,сталкер,и подобные игры.не могу сказать что это идеал.но при апгрейде до двух гиг оперативы и видяхи замены будет летать!!
если мышление не правильное испарвьте.
SETZ
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 07, 09:05:16 »
Цитата: "alex_hall"
...но при апгрейде до двух гиг оперативы и видяхи замены будет летать!!
Разве что во сне.
QUIET
  • QUIET пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 17 Январь 08, 16:57:01 »
Почитал обсуждаемое. Встречный вопрос. Старый комп решил оставить, вторым - так как есть, апгрейживать нет смысла (сис. плата MSI 845 E MAX, video - ATI RADEON 9100, оп. память - 512, проц. Intel P. 1,8 Ггц). Но тут попалась в магазине видяха Sapphire Radeon 9600 PRO. Решил добавить к нему, вместо прежней. Но после установки, ничего не происходит, то есть компьтер грузится (индикаторы горят - звука нет), но ничего не видно. Тот же самый эффект при попытке поставить эту видеокарту на комп с  платой ASUS P4PE. В инструкциях обеих плат указано, что слот AGP 4x (1.5 V only), и что 3.3 V не годится. Radeon 9600 Pro - AGP 8x/4x. А туту увидел, что у человека (alex_hall) стоит на MSI 845 E MAX - Radeon 9600 PRO. В чем у меня проблема, помогите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от QUIET »
Antonio Korvo
  • Antonio Korvo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 18 Январь 08, 13:29:26 »
На IXBT была прекрасная статья по совместимостям AGP разных версий.
Ссылка
А какие звуковые сигналы подают обе материнки при включении?
Блокам питания хватает мощности?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Antonio Korvo »
В человечке все должно быть прекрасненько - и одежонка, и душонка, и мыслишки, и делишки.
QUIET
« Ответ #6 : 02 Февраль 08, 19:00:58 »
Спасибо статью читал.
Сигналов не подают.
j.silver
  • j.silver пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 10 Февраль 08, 14:32:47 »
У нас вклубе прекрасно отработали 3 года на этой маме 845е МАХ+Р-4 2,8/533 Radeon 9600 + б/п 250в глюков не было вообще. Так что у вас что то нерабочее.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от j.silver »
