Автор Тема: 915P Combo2 посоветуйте  (Прочитано 12218 раз)
xTestx
  • xTestx пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Ноябрь 07, 22:15:16 »
В описании написано что она поддерживает
• Поддержка памяти DDR2 400/533.
Вопрос. Будет- ли работать корректно две планки по 1024 метра с более высокой частотой допустим 667 или 800. Вопрос возник из-за проблем описанных в этом топике
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от xTestx »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 07, 10:21:50 »
Зависит не от частоты а от организации, работать будет всеравно 400/533 , а вот гигабайцтные модули должны быть с 16 чипами.
xTestx
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 07, 12:27:54 »
Спасиибо Дмитрий, за быстрый ответ.  То что будет работать 400 / 533 понятно, а за совет с 16 чипами отогромное спасибо.
Буду искать две планки гиговой оперативы с 16 чипами.
Сергій Українець
  • Сергій Українець пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.postvorskla.p-ws.info/
« Ответ #3 : 28 Январь 08, 17:22:16 »
У меня такие проблемы:
1. Не могу найти своей материнской платы на сайте, что бы обновить BIOS.
2. Не работают микрофонный вход и аудиовыход на передней панели.
Моя материнка:
- в инструкции: MS-915P/G Combo2 V2.0;
- на плате: MS-915P Combo2 V2.0;
- при загрузке: W7140 IMS V5.3 082405.
Некоторая системная информация.
Процессор.
Физических процессоров:  1
Логических процессоров:  1
Производитель:  Intel(R) Corporation
Название процессора:  Intel(R) Celeron(R) CPU 3.06GHz
Дополнительное имя:  x86 Family 15 Model 4 Stepping 9
Массовое имя:  Celeron D
Частота:  3060 MHz
Серийный номер:  0000-0F49-BFEB-FBFF-0000-651D
Кэш, уровень I:  16 KB
Кэш, уровень II:  256 KB
BIOS.
Производитель BIOS:  Phoenix Technologies, LTD
Тип BIOS:  AT/AT COMPATIBLE
Версия BIOS:  6.00 PG
CopyRight:  IntelR - 42302e31 S v6.00PG AwardBIOS v6.00PG
Дата:  08/24/2005
Материнская плата.
Изготовитель материнской платы:  MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Модель:  MS-7140
Версия:  REV:2.0
Порты:  10
Системные слоты:  4
Корпус.
Miditower IN CHIN BB 577T Grey ATX 350W/ RB-ATX 400JJ2+USB+Audio+AirDuct
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Сергій Українець »
С уважением, Сергей
« Ответ #4 : 28 Январь 08, 17:29:55 »
1.Головной сайт
2.Отключить определение передней панели в драйверах.
3.Поиск рулит.
Сергій Українець
« Ответ #5 : 28 Январь 08, 17:37:54 »
1.Головной сайт
Головной - это англоязычный? А ссылку можно?
А подробнее? В драйверах аудио? Если подобная опция, по Вашему, должна быть в "Диспетчере звуковых эффектов", то у меня ничего подобного нет.
3.Поиск рулит.
Не, не рулит. По моей конкретно материнке ничего подобного нет. А делать что-либо на примере других плат я не могу, т. к. полный идиот во всём, что касается железа. Мне, пожалуйста, на пальцах поясните, если возможно! )))
С уважением, Сергей
« Ответ #6 : 28 Январь 08, 17:46:11 »
1. msi.com.tw
2 . видимо так же как искали описание и BIOS для платы ?  В XP значек гаечного ключа, в висте значек папочки в закладке звуковые входы выходы .
3. Еще как рулит. Ваши темы или подобные раз в день но описываются , правда также и посылаются уже как год.
Сергій Українець
« Ответ #7 : 28 Январь 08, 18:13:36 »
1. msi.com.tw
Спасибо, нашёл.
Нет у меня никаких значков, только конфигурация динамиков и всё.
С уважением, Сергей
« Ответ #8 : 28 Январь 08, 18:29:45 »
Звук HDA  или AC97 ?
Если ФС97 то смотрите как подключена морда ( RFTM ),  если HDA  то ищите ключ гаечный
Сергій Українець
« Ответ #9 : 28 Январь 08, 19:18:30 »
Звук HDA  или AC97 ?
AC97
:shock: - это как? Я постом выше писал, что столь сложный язык мне не доступен, в силу моих ламерских познаний в железе... позвольте попросить Вас объяснить проще?
На главном сайте обновления БИОС тоже невозможно скачать. Только онлайн только с инструкциями на недружественном языке ) и никаких закачек. (((
С уважением, Сергей
Сергій Українець
« Ответ #10 : 29 Январь 08, 13:59:52 »
1. Если я правильно понял, то отсутствие файлов для скачивания в разделе BIOS на головном сайте означает, что для данной платы обновлений BIOS нет? Или же это значит, что обновлять необходимо в онлайн-режиме, (т. к. онлайн присутствует)?
2. Остаются вопросы по звуку. Звук AC97, не работают передние аудио-выходы, в настройках звука никаких опций вроде отключения/включения передней панели нет.
3. Порты USB на передней панели работали так: один нормально, а другой выдавал ошибку "превышение потребления электропитания" (дословно). Подключены передние порты USB на разьём JUSB1, котоый имеет такой вид:
На верхний ряд была воткнута планка на 4 разъёма и рядом с ней одна одноразъёмная. На нижнем ряду была воткнута одна планка на 4 разъёма, перевернутая относительно верхней. А одноразъёмная планка от нижней планки никуда подсоединена не была. В результате у меня из двух портов УСБ работал только один, а другой выдавал превышение по питанию и вешал машину. Я выдернул однлразъёмную планку из верхнего ряда и оба порта заработали. Прокомментируйте, правильно ли я сделал? Или можно по другому? Например задействовать ещё и JUSB2?
С уважением, Сергей
« Ответ #11 : 29 Январь 08, 17:34:37 »
1/ Да только онлайн тоесть Live update .
2. -3.  RFTM
Сергій Українець
« Ответ #12 : 29 Январь 08, 18:29:03 »
Уважаемый Дмитрий, я - ламер, а проще говоря - полный идиот во всём, что касается железа... Наверное поэтому мне непонятен Ваш ответ на мои вопросы 2 и 3. Поясните мне, пожалуйста доступно! Например: синенький (или зелененький) проводок должен быть воткнут туда-то. Ну, и т. д. Правильно ли я сделал поступив так, как описал в вопросе № 2? Что делать с аудио?
С уважением, Сергей
Сергій Українець
« Ответ #13 : 29 Январь 08, 18:35:34 »
По обновлению BIOS. Вот, что мне выдаёт ОнлайнОбновление:
MS-7140 (915P Combo2 V2.0)
Current Ver. 5.30 Online Ver. 5.30
Notes 1. This is Award BIOS release.
2. New BIOS Release.
3. 2005/08/24
Update (691KB )
Значит ли это, что обновления для моей версии БИОС нет? И где можно почитать мануал на русском по использованию ОнлайнОбновления? Английского я не понимаю...
С уважением, Сергей
Сергій Українець
« Ответ #14 : 04 Февраль 08, 17:27:17 »
У МСИ существует ВООБЩЕ такое понятие как техподдержка? Я ПОЛУЧУ когда-нибудь понятные мне ответы на свои вопросы? Почему я, заплатив бабло за плату, должен ВЫПРАШИВАТЬ помощь на официальном сайте?! Или это неофициальный сайт?
С уважением, Сергей
Iliya^
« Ответ #15 : 04 Февраль 08, 17:30:02 »
Официальную поддержку вы можете получить в официальном или афтаризованном сервисном центре/
Через онлайн обновлять ничего не советую, проще скачать нужную прошивку и обновить в ручную методом описанном на этом сайте.
Сергій Українець
« Ответ #16 : 04 Февраль 08, 17:38:43 »
Спасибо, всё понял. Непонятно только, для чего существует этот форум, если столь трудно растолковать человеку пути решения его проблемы.
Всё же я не оставляю надежды получить здесь помощь. Может знатоки железа соблаговолят таки помочь ламеру?
С уважением, Сергей
« Ответ #17 : 04 Февраль 08, 18:03:27 »
Вы мануал в руки брали ? Вам уже неделю отвечаю - RFTM ( Read the :censored:in manual ) /
 Usb - не правильное подключнение - описано в мануате по пинам в картинках для .....
Не работает звук на передней панели - - не правильное подключнение  описано в мануате по пинам в картинках для .....
Естественно если оборудование исправно
Обновление BIOS - Live update сказал что текушая 5.30 и у вас установлена 5.30  - что тут не понятного?
Сергій Українець
« Ответ #18 : 07 Февраль 08, 01:14:55 »
Я, конечно, дико извиняюсь, но откуда мне было знать, что RFTM - это посыл к чтению мануала? Я, как идиот, даже в поисковиках искал, что значит сия аббревиатура...
Я тот самый "для ....." и есть. Потому - вот картинка:
А вот вопрос: правильно ли я решил проблему, выдернув разъём с USB0C(10)?
Вот картинка из мануала:
А вот, какие у меня есть разъёмы:
MIC-POWER, MIC-IN, GROUND.
R-RET, R-OUT, L-RET, L-OUT, GROUND.
Что и куда подсоединять? Куда подсоединять R-RET, R-OUT, L-RET, L-OUT - я с трудом, но догадываюсь, а остальное куда?
Что тут не понятного? Инглиш тут непонятен. Потому я и спросил.
С уважением, Сергей
« Ответ #19 : 07 Февраль 08, 10:19:53 »
Именно так - USB0C используется в правильных устройствах ( я таких видел всего 2 штуки) , а китайцы тупо лепят землю на этот разьем тем самым оглупляют систему.
R-RET, R-OUT, L-RET, L-OUT, GROUND. Что и куда подсоединять? Куда подсоединять R-RET, R-OUT, L-RET, L-OUT - я с трудом, но догадываюсь, а остальное куда?
MIC-POWER - питание микрофона тоесть AUD_MIC-BIAS
MIC-IN -  входной сигнал микрофона AUD_MIC
GROUND - ну тут я думаю понятно
R-OUT - понятно что правый выход
 L-OUT - понятно что левый выход
R-RET L-RET
А вот тут как раз то за что я не люблю трактористов считающих что они могут собирать компьютер .  Они считают что это конструктор - раз два и готово, тоесть типа азбук читать не надо .
Эти концы в AC  97 имеют 2 назначения .
1. Если они не подключены то кодек видит подключение фронтальной панели и на тыловую не отдает звук.
2.Если эти концы перемкнуты с аналогичными OUT то звук идет и на фронтальную и на тыловую панель.
Извините но русский и компьютер в принципе вещи не совместимые и если вы считаете что способны собрать PC , то обязаны знать английский хотябы  со словарем в руках.
Или вы считаете что тут форум переводов с языка на язык ?
Сергій Українець
« Ответ #20 : 07 Февраль 08, 11:30:50 »
R-RET L-RET
Я воткнул R-RET L-RET, звук есть и на фронтальной и на задней панели. Но только если я подключаю наушники на фронтальный выход, то звук, идущий с тыла ухудшается, хотя, насколько я понял, при включении фронтала тыл должен выключаться?
Ещё. Что GROUND с аудио-шлейфа надо на AUD_GND - понятно. А куда микрофонный GROUND?
С уважением, Сергей
« Ответ #21 : 07 Февраль 08, 11:55:53 »
Опять трактористы :( Уважаемый у вас не HDA  у вас AC97  тотому нифига вырубаться не будет.
Можете никуда ,  в большинстве панелей китайцы их обьединяют , мы обычно ставим микрофонный а линейный граунд просто не цепляем.
Сергій Українець
« Ответ #22 : 07 Февраль 08, 12:01:15 »
Благодарю.
С уважением, Сергей
Breaker
  • Breaker пока не имеет никакого влияния.
Re: 915P Combo2 посоветуйте
« Ответ #23 : 17 Июль 09, 17:16:42 »
Подскажите, как подключить материнку к корпусу. Какие провода от корпуса в какой пин вставлять, т.к. купил с рук без паспорта.
« Ответ #24 : 18 Июль 09, 14:16:45 »
Мануал к материнке и дрова к ней всегда есть и были на сайте производителя. Скачивайте мануал и в картинках смотрите что и как.
