Автор Тема: NX7900GT-VT2D256E-HD драйвера  (Прочитано 1741 раз)
Newserj
  • Newserj пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Ноябрь 07, 11:01:12 »
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом. Есть довольно старая система:
MSI-K8N Neo4-FI (7125 rev.3)
SanDiego (1/2 Toledo) 3700+ (2200@2600MHz)
2*512 Xynix D43
Segate 7200 160GB
Hipper 580U
DVD –NEC 4551A
Acer X192V.
Скачал видео драйвер 162.18 с http://global.msi.com.tw . До этого был 91.47 – все было хорошо, решил обновить.  Установил драйвера. Устанавливаю разрешение 1440*900, на вкладке драйвера, затем применить. Значение в окне выбора разрешения изменяется на 1440*900, но действительно есть 1024*768. На мониторе есть кнопка Set – показывает реальное разрешение и частоту, так вот там 1024*768 и 60Hz. Если подвести мышку к часам в правом нижнем углу экрана, экран сдвигается влево. Такое ощущение что 1440*900 пытается уместиться в 1024*768. В чем может быть дело? Монитор подключен через DVI к 1 входу видео карты. Цифровой вход на мониторе включен.
Далее установил WHQL 163.75 с www.Nvidia.ru. Все заработало, но соответственно нет MSI OSD. Установил вручную. Файл nvgpio.dll подсунул от драйвера 91.47 в папку Windows\System32. Все вкладки появились: цветовые профили Game, Photo, Office – работают. Ползунки с разгоном тоже есть и работают. Почему то, появилось, но не работает вкладка OSD Screen. По идее при работе 3D приложения, при нажатии Ctri+O (выбрано «галкой») должен появится OSD Screen. Его нет. В чем может быть проблема? Может, чего не так делаю? Будет ли работать D.O.T. ? На сайте MSI пишут, что MSI OSD работает только с официальными драйверами MSI, но с драйвером 162.18 почему то проблемы с разрешением 1440*900. Может кто сталкивался с такими проблемами? Где можно поднабрать информации об MSI OSD как и что (help файл)?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Newserj »
