Автор Тема: проблема с запуском компа (865PE NEO2-P)  (Прочитано 1690 раз)
freeman12
  • freeman12 пока не имеет никакого влияния.
В общем все отлично работало до поры до времени, а именно до вчерашнего дня. После очередного выключения комп просто не включается: т.е. питание подается, кулеры крутятся и на этом все. никаких писков - ничего.
к материнке подсоеденина планка отображающая POST коды, так вот комбинации которая она отображает в мануале просто нет (№1 зеленый, №2 и №3 красный, №4 просто не горит). память менял и просто вытаскивал - результат тотже. БП тоже пробовал ставить другой - изменений никаких... Настораживает то, то что система вообще не пищит как обычно при проблемах с железом - такое ощущение что дело просто не доходит до проверки железа (иначе как объяснить отсутствие писков при вытащенной памяти)...неужели мать приказала долго жить?
мать: neo2-p (i865pe)
cpu: prescott 2.8/800
Спасибо заранее
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от freeman12 »
Moonshiner
  • Moonshiner пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 26 Ноябрь 07, 03:43:14 »
Современные системы с вытащенной памятью пищать, как правило, не считают необходимым, к сожалению.
Судя по Вашим симптомам, если HDD вообще не стартует (лампочка IDE-led даже не мигает), проблема, видимо, с материнкой. Может быть и память, но если Вы её проверяли, то остается материнка.
Если диск пытается стартовать, возможно, глюканула видеокарта.
На всякий случай: а система, случаем, не разогнана? Если разогнана, то вернуть установки биоса не дефолтные, прежде чем проверять все остальное.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Moonshiner »
