Автор Тема: проблема с 7600GT, (наверное)  (Прочитано 2739 раз)
JPM
  • JPM пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Ноябрь 07, 16:58:06 »
в общем, есть у меня вот такая 7600GT  http://http://www.microstar.ru/program/products/vga/vga/pro_vga_detail.php?UID=2738
прожила она у меня замечательно в паре с ЭЛТ моником (соот-но подключено было через D-Sub переходник), неделю назад приобрел 22":ЖК подключил по DVI ессно и 4 дня все работало здорово. Но вчера случился зависон в винде с вылетом в синий экран, при перезагрузках биос  пищал 1длинный 2 коротких (вроде значит траблы с видео по авард биосу), иногда загрузка винды проходила, но затем опять синий экран (это все через DVI было)..После шаманства со сбросом биоса и перетыкиванием видяхи теперь следующая ситуация:
DVI-подключение: комп не пищит, нормально грузит винду, но монитор признаков жизни не подает, каотинки нет (по обоим выводам)
D-Sub переходник: все работает, картинка есть
Я, конечно понимаю что виноваты могут быть видео/монитор/кабель DVI (протестировать отдельно пока не могу, может только на выходных) но все же есть у саппорта MSI  мысли какие?
P.S. если нужно: мать тоже MSI на nforce4ultra, проц А64 3000+, оперы 2гига (4х512), винт 160Гб Seagate sata2, корпус Inwin с родным БП 350Вт (всё не разогнано :D )  моник LG 226WTQ
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от JPM »
GM
  • GM пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 07, 12:54:49 »
был похожий случай..через DVI перестал пахать LCD/ переключили на S-Video - вроде заработало, но качество картинки ухудшилось..так и забросили эту затею =(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GM »
JPM
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 07, 18:34:28 »
проблема была тупо решена принудительным переключением моника в цифровой режим :evil:
ЗЫ а я наивно думал, что они (моники) обладают мозгом и сами разбираются, какой им сигнал подается
GM
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 07, 06:31:35 »
ента как? Расскажи неучу =) че кстати за монитор?
JPM
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 07, 17:07:06 »
да просто: решил еще раз все подключения проверить, вытащил кабель DVI, помял его , поставил обратно. Загружаюсь через  DVI - картинки так и нет. Решил тупо потыркать кнопки меню на монике и обнаружил там кнопку переключения  аналогово/цифрового режимов - а обнаружил потому что картинка появилась  :D
ЗЫ а моник я писал - лыжа 22 дюйма на ТН матрице
GM
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 07, 20:52:50 »
:shock: надо попробовать, поискать кнопку...
