Автор Тема: Расскажите как обновлять биос ?  (Прочитано 4460 раз)
TOG
  • TOG пока не имеет никакого влияния.
Научите пожалуйста как обновлять прошивку биоса.
Ноут M673. Желательно подробненько.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от TOG »
pavlored
  • pavlored пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 20 Декабрь 07, 22:47:51 »
так кто-то знает как обновить биос?
М670
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от pavlored »
navrocky
  • navrocky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 03 Январь 08, 15:20:39 »
На сайте есть инструкция как обновлять BIOS. Но она рассчитана на то, что на ноуте стоит флоп и Винда с FAT32. У меня был самый тяжелый случай, отсутствие флопа, ни одного FAT раздела, Linux. Пришлось изрядно покрутиться чтобы обновить... Если надо распишу подробнее.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от navrocky »
MSI M670 (Sempron, GeForce6100), OpenSuse 10.3
Камиль
  • Камиль пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 03 Январь 08, 18:03:23 »
а без флопа как сделать ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Камиль »
navrocky
« Ответ #4 : 03 Январь 08, 23:02:50 »
Я спецально делал маленький раздельчик FAT32 Partition Magic'ом заместо swap-раздела, копировал туда файлы прошивальщика, т.к. хотел сохранить старую прошивку на случай восстановления, грузился с загрузочного компакта с Досом и с него все запускал, сначала делал xxxflash.exe mybios.bin /o, чтобы сохранить существующий BIOS, затем перегружался в Linux, переписывал файл на флешку, потом опять грузился с компакта и уже со спокойной душой прошивал flash.bat.
В общем полный ппц.  :shock:
REGARD
  • REGARD пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.monarch.perm.ru
« Ответ #5 : 06 Январь 08, 02:19:25 »
Ну это не совсем обязательно. Перепрошивал из под Vista без флоппаря при помощи AFUWIN - http://www.ami.com/support/bios.cfm При помощи этой же утилиты можно сделать и сохранение BIOSa.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от REGARD »
navrocky
« Ответ #6 : 06 Январь 08, 10:52:16 »
У меня винда не была установлена, только линух, а ради обновления биоса ставить не хотелось
REGARD
« Ответ #7 : 07 Январь 08, 00:24:00 »
А из-под эмулятора винды (Winternals 2005 BootCD) не пробовал?
alekd
  • alekd пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 08 Январь 08, 00:42:12 »
Я делал из mp3 плеера, утилитой от него, dos-загрузочный flash - диск. Помещял туда фалы для прошивки и, загрузившись, перешивал. Еще вариант, можно использовать загрузочный cd-диск (cd-rw) с загрузкой в dos, записав туда файлы для прошивки.
Успехов !
Дополнение. Рекомендую обновлять BIOS только если Вы точно знаете, что Вам это надо. При обновлении всякое может случиться...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alekd »
navrocky
« Ответ #9 : 08 Январь 08, 15:18:30 »
на компакт не сделаешь backup биоса, к сожалению. А с mp3-плеером идея оригинальная :)
