Автор Тема: нужен совет  (Прочитано 3002 раз)
Sergey25
нужен совет
« : 08 Декабрь 04, 23:54:42 »
На материнской плате не работает вентилятор.Плата MS 6380E.
опасно ли продолжать работать на компьютере?если покупать новый
обязательно ли фирменый?и как он вообще снимается?
заранее спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sergey25 »
deicide
Re: нужен совет
« Ответ #1 : 09 Декабрь 04, 11:05:19 »
Какой именно вентилятор? не работает ли сам вентилятор или не подаеться напряжение (т.е. разьем для подключения оного не фурычит)? Если это вентилятор от радиатора процессора, то риск очень велик - работать нормально почти невозможно.
Что подразумевать под фирмоенным? Продукты Залман, Кулер мастер, Титан хорошо себя зарекомендовали и если вы хотите что бы ваш вентилятор проработал как можно больше то... делайте выводы сами.
А вот про снятие этого агрегата, ничего сказать не могу. все зависит от особенносетй вашего кулера. Чаще всего это 4 шурупа, или защелки... вообщем если хорошо помозговать, то все может получиться!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от deicide »
Anonymous
« Ответ #2 : 09 Декабрь 04, 21:00:19 »
вентелятор на самой материнской плате.чуть подергивается но кажется как
будто не хватает силы
на проце работает нормально.
DeviL
« Ответ #3 : 10 Декабрь 04, 09:44:09 »
Да его скорее всего просто смазать надо и будет ещё долго как новый работать.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DeviL »
deicide
Вентилятор
« Ответ #4 : 10 Декабрь 04, 12:36:32 »
Видимо действительно надо смазать. Если это не поможет, то поменять на аналогичный. В принципе и без него будет работать, но не так хорошо. Вы же сейчас, считайте, без него и работаете.
serg6
  • serg6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 10 Декабрь 04, 21:29:10 »
  • кт266-кт333 северный мость-сними его ВЕНТИЛЯТОР вообще - оставть толке радиатор на мосту его вполне хватит даже кт400 вполне хватает пассивного охлаждения-учти
    неработающии вентилятор -охлаждает РАДИАТОР ХУЖЕ ЧЕМ ЕСЛИ БЫ ЕГО НЕ БЫЛО СОВСЕМ-там идет обдув потоком от проца и прочими
    а крепится он или на липучке двухсторонней -дрянь(чисто ДЕКОРАЦИЯ)
    или двумя подпружинеными защелками
    впрочем если хочеш поменяй ЕГО но чинить их пустое дело -сли он заклинил-долго не проживет
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serg6 »
    ВОЗМОЖНО ВСЕ!
    надо только подумать и приложить руки!
    volkov1
    « Ответ #6 : 05 Апрель 05, 12:52:21 »
    у меня на этой плате вообще изначально не было кулера - плата работает на шине FSB 350 (и на 400 работает) и температура всего 32-34 градуса. так что выкинь вентилятор - всё о'к будет. ну если ты крутой оверклокер - поставь любой другой - там 40*40 размеры. а этот лучше выкинь - они после смазки долго не живут.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от volkov1 »
