Автор Тема: Нестандартная частота шины памяти (эпилог)  (Прочитано 6141 раз)
vygov
  • vygov пока не имеет никакого влияния.
Приветствую!
Случайно набрел на  тему:
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... c&start=30
И просто хочу сказать, что изложенное а1726 о якобы "нормально" работающем множителе на Asus M2N 570Sli Deluxe есть полным враньем. Являюсь обладателем данной материнки и процессора AM2 4000+. Впрочем, это и не могло быть правдой, потому что дело не в чипсетах и, уж тем более, не в производителях матплат.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vygov »
a1726
  • a1726 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 13 Ноябрь 07, 20:51:41 »
Попробуйте почитать мануал к ASUS M2N SLI DELUXE глава 4 стр.24-26.
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
    Версия                                            EVEREST v4.00.975/ru
    Тестовый модуль                                   2.1.184.0
    Домашняя страница                                 http://www.lavalys.com/
    Тип отчёта                                        Мастер отчётов
    Компьютер
    Генератор                                         Администратор
    Операционная система                              Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Дата                                              2007-11-13
    Время                                             18:56
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
    Свойства системной платы:
      ID системной платы                                06/22/2007-C51XEMCP55PXE-M2N32-WS-00
      Системная плата                                   Asus M2N32 WS Professional
    Свойства шины FSB:
      Тип шины                                          AMD Hammer
      Реальная частота                                  200 МГц
      Эффективная частота                               200 МГц
      Частота HyperTransport                            1000 МГц
    Свойства шины памяти:
      Тип шины                                          Dual DDR2 SDRAM
      Ширина шины                                       128 бит
      Соотношение DRAM:FSB                              CPU/7
      Реальная частота                                  402 МГц (DDR)
      Эффективная частота                               804 МГц
      Пропускная способность                            12859 Мб/с
    Физическая информация о системной плате:
      Число гнёзд для ЦП                                1 Socket AM2
      Разъёмы расширения                                1 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 PCI-X
      Разъёмы ОЗУ                                       4 DDR2 DIMM
      Встроенные устройства                             Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394
      Форм-фактор                                       ATX
      Размеры системной платы                           240 mm x 300 mm
      Чипсет системной платы                            nForce590SLI
      Дополнительные функции                            Asus Intelligence, JumperFree, Q-Fan 2, Stepless Freq Selection, SATA-II, RAID
    Производитель системной платы:
      Фирма                                             ASUSTeK Computer Inc.
      Информация о продукте                             http://usa.asus.com/products1.aspx?l1=3
      Загрузка обновлений BIOS                          http://support.asus.com/download/downlo ... uage=en-us
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от a1726 »
vygov
« Ответ #2 : 13 Ноябрь 07, 23:01:18 »
Читаю. Вижу многочисолнные настройки памяти, в которых без 100 грамм не разобраться. И что? Не забывайте, что я с этой материнкой работаю и у меня все перед глазами. Подскажите так, чтобы у меня память заработала на одной частоте с процессором, при множителе 10,5.
a1726
« Ответ #3 : 13 Ноябрь 07, 23:14:19 »
Самый простой способ описала Лиля В той изначальной теме.
Ставите множитель на х10 получаете вместо 2100 Ггц  ровный 2000.
Зато память работает на 800 Мгц.
А если неспеша настроить то Азус имеет больше возможностей в БИОСЕ,
Я сам маялся с доской МСИ потом поменял на Азус и проблема исчезла.
Удачи.
vygov
« Ответ #4 : 14 Ноябрь 07, 08:54:53 »
Удачи.
Подождите. Так, как подсказала Лиля, работает. Меня интересует работа на частоте 800МГц одновременно с процессором, при множителе 10,5. Именно так Вы описали работу с Асус. Как бы Вы не игрались с настройками памяти, такой работы не получится.
vygov
« Ответ #5 : 14 Ноябрь 07, 21:41:30 »
Удачи.
Значит, ответа я не получил. И не мог получить. Принцип работы чипсета ВЕЗДЕ одинаков. Аналогичную работу процессора с памятью Вы могли получить и на плате от MSI, не обязательно было бросаться в крайность и покупать Asus, достаточно было внимательно проштудировать матчасть.
Aleksei M.
  • Aleksei M. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 17 Ноябрь 07, 19:00:40 »
Удачи.
А не проще проц поднять до 2400 и получить 800 МГц на памяти, с 2100 до 2400 торкнет на 100%. У меня Athlone X2 4000+, работает на 2906@1,375В (память на 830) на MSI K9N SLI, на 2850 работает при 1,3 В. (память на 815). Да и мать позволяет выставить любой множитель ниже номинала 10,5, хоть 10, хоть 7.  :?:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Aleksei M. »
vygov
« Ответ #7 : 17 Ноябрь 07, 23:19:42 »
Удачи.
Дело в том, что человек заявил, будто аналогичный чипсет на Asus M2N 570 SLI Deluxe, работает не так, как на MSI. И на проце 4000+ при множителе 10,5х память будет работать на 800МГц. Естественно, что это бред.
Aleksei M.
« Ответ #8 : 18 Ноябрь 07, 10:30:22 »
Бред, множители зашиты в проце.
vygov
« Ответ #9 : 18 Ноябрь 07, 15:35:34 »
Вот и спрашивается, при чем здесь чипсет и чем, в этом плане, Asus лучше MSI.
