Автор Тема: Перегрев или врут датчики?  (Прочитано 3597 раз)
ATX
  • ATX пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Декабрь 04, 01:01:51 »
Люди добрые, помогите разобраться.  В общем проблема такая. Процессор стоит Р4 3ГГц Northwood D1(SL6WK), датчики t показывают ~31(35) градусов в простое и 58(62) градуса при нагрузке (первые t показывает SpeedFan, а вторые, в скобках, фирменная утилита CoreCenter от MSI). Кулер установлен ровно и паста КПТ-8 от "Химтек" нанесена правильно, скорость вращ. вентилятора ~2700rpm. Радиатор кулера в простое холодный, а при нагрузке нагревается ощутимо, пальцы держать можно, хоть и горячеватенько первые 2-3 секунды (потом тепло в руку уходит и не так чувствуется), в общем сказать что обжигает не могу, хоть радиатор совсем не холодный... На iXBT писали якобы этот кулер только до 2.8ГГц годится, хотя и были там свои несостыковочки в других статьях, а на сайте производителя вообще до 3.4ГГц обещанно, правда они пишут, что это при замерах на их конфе... Короче, как считаете справляется кулер со своими обязанностями и не врут ли датчики???Работает все стабильно вроде...
Вот ссылки на мой кулер, посмотрите какой он:
http://www.spire-coolers.com/fcc.asp?ProdID=123
http://www.dvhardware.net/review48_spiresp420b8.html
P.S. У меня стоит биос 2.3, в корпусе два 120мм кулера на вдув и выдув. Просто я не очень доверяю показаниям t от MSI. На другой системе имею мать Neo2-PLS биос 3.А + Р4 2.4ГГц + такой же кулер (CoolerMaster с таким же радиаторои и кулером), так там при 100% нагрузке такая же t. И еще, до этого стоял на моей системе тоже Р4 2.4ГГц, так тоже t примерно такая же была (правда не помню какой биос был, то ли 2.4, то ли 2.5, то ли 2.3??? На 2.5 и 2.3 t одинаковые, знаю точно, а вот на 2.4 не помню...
Пожалуйста помогите развеять сомнения, а то у меня даже нет возможности поставить ZALMAN-7000Cu, моя мать его не поддерживает, а громкие ставить не хочу (моего Spire вообще не слышно) !!!
Интересно, что скажет на это Дмитрий Кучинский? Буду признателен за коментарии... Просто излазил кучу форумов, так и никто вразумительного сказать не смог!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ATX »
SETZ
« Ответ #1 : 08 Декабрь 04, 10:19:38 »
Советую не париться по поводу показаний датчиков и прог. Если все стабильно работает и тем более не разогнано, то можно считать все ОК!
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #2 : 08 Декабрь 04, 10:21:43 »
А чего я должен говорить? - на лицо малая эффективность кулера.  Но температуры в пределах нормы.
ATX
« Ответ #3 : 08 Декабрь 04, 10:34:29 »
А датчики врать не могут? У MSI с t одни гиморы, постоянно в биосах правит, поэтому и парюсь, неуверен... Просто как объяснить, что на 2.4ГГц почти тоже самое... Радиатор кулера вообще должен греться или должен быть чуть теплый?
« Ответ #4 : 08 Декабрь 04, 10:38:21 »
Ну по вашим показаниям они не врут. А теплый радиатор может быть либо у эфективного кулера либо у неправильно посаженного.
SETZ
« Ответ #5 : 08 Декабрь 04, 14:15:03 »
Радиатор, конечно, должен греться - на то он и радиатор.
