Автор Тема: Вопрос г-ну Кучинскому- Как перешить биос?!  (Прочитано 2874 раз)
npo100 M
Как перешить биос, если не удаётся использовать аварийную дискету, то есть - нет обращения к дисководу, или же перепрошивается через ctrl-home c дискеты, но после перезагрузки опять идёт обращение к флоппи (для плат AMI-BIOS)/
если дискету оставить, то перепрошивка биоса повторяется (цикл)
если нет, то система не загружается
:cry:  :roll:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от npo100 M »
Al_Rider
  • Al_Rider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 07 Декабрь 04, 19:05:48 »
  • Я, правда, совсем не г-н Кучинский  ;)).
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Al_Rider »
    SYS1: CPU:C2D E8400 E0 3.0@4.05 Ghz; MB: MSI P45 Platinum/Zilent; RAM: 6144MB (2x2048 Corsair Dominator PC8500 + 2x1024 OCZ Gold PC8800) ;  HDD: 2x750GB WD 7501AALS; Video: Palit Sonic HD4850 1024MB 256bit; Sound: Creative SB X-Fi Extreme Music; DVD-RW: NEC ND 4571A + DVD-RW Optiarc AS-7203A; Case: Chieftec - DA01BD; PSU: Thermaltake 550W RX Purepower 550 (W0143RE).
    SYS2: CPU:Pentium 4 E0 3.0@3.73 Ghz; MB: MSI 865G Neo-2 PLS; RAM: 3072MB (2x512 Transcend DDR PC3200 + 2x1024MB Kingmax DDR PC3200; HDD: 250GB Seagate Barracuda 3250820AS; Video: Palit x1950GT AGP 512MB 256bit;TV+FM: AverMedia AverTV 305 Studio;  DVD ROM & CD-RW: SONY CRX-300E; Case: Microtech Proxima; PSU Hiper 425W (3S425).
    npo100 M
    « Ответ #2 : 08 Декабрь 04, 18:59:42 »
    Все это так, сам с такой же оживлённой матери пишу =)
    Я в принципе спрашивал не про то, как перешить биос с рабочим бут блоком, а если с ним какие-то проблемы либо изначально, либо после неправильной перепрошивки, когда невозможно загрузиться с дискеты, либо, как указано в топике процесс перепрошивки уходит в цикл....
    Программатором я сейчас могу перешить только тот BIOS, который является съёмным, а если он впаян, то тогда и возникают проблемы. Поэтому я и спрашивал, есть ли способ перепрошить бивас, не выпаивая его из платы и не отправляя его на программатор. =)
    а топики я внимательно читаю =)
    Al_Rider
    « Ответ #3 : 08 Декабрь 04, 19:21:55 »
  • Тогда лучше поискать на других сайтах, ибо, насколько мне известно, Дмитрий воздерживается от консультаций на темы,выходящие за пределы штатной эксплуатации оборудования.
    PS. Насчет внимательности ;). В одном из топиков, указанных мной, как раз  и было сказано, что цикл имеет странное свойство иногда самопроизвольно завершаться успешной прошивкой. Причем явной закономерности нет, может повезти и с 5, и с 25 раза..
    Рубцов Александр
    « Ответ #4 : 08 Декабрь 04, 22:07:32 »
    Вполне возможно, что BIOS уже прошился нормально, но загрузка с дискеты выставлена по умолчанию (сам так же мучался в первый раз). Нужно при старте войти в меню BIOS и указать, с какого именно источника (винта, дисковода и т.д.) загружать систему.(у меня к матери была только инструкция на английском, а я в нём не силён. Поэтому нашёл и скачал вот эту    http://download.msi.com.tw/support/mnu_ ... 28v1.0.exe    на русском, чтобы хоть понять значения технических терминов и схему настройки BIOSa)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Рубцов Александр »
