Автор Тема: P35 Neo2 - странное включение!!!!  (Прочитано 18808 раз)
Maxter
  • Maxter пока не имеет никакого влияния.
    • http://ukrkoleso.com.ua
« : 08 Ноябрь 07, 18:52:20 »
Не знаю проблема это или нет, но не очень приятная процедура при включении компьютера:
включился на 3-4 сек., потом выключился и через 1 сек. сново включился! Как будто тестирование проходит перед запуском???
Вопрос к производителю и ко всем имеющим мать P35 Neo2-FR/FIR или подобную:
ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ! ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ХОЧЕТСЯ УСЛЫШАТЬ!
ИЛИ НАФИГ ПРОДАТЬ И КУПИТЬ ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ ASUS
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Maxter »
fatall error - это только сообщение!
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 07, 18:55:41 »
Это нормально и на асусе и у удругих производителей все тоже самое начиная с 965 чипсета.
User55
  • User55 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 07, 21:07:22 »
Интересно только.
Почему это зависит от температуры в комнате?
Вот когда тепло, включается с первого раза.
А вот в промежуток когда наступили холода и не было отопления дома,  стартовал со 2-3 раза.
С того времени, как дали отопление и до сих пор включается с первого раза.
Это факт.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от User55 »
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 07, 13:59:56 »
Ой блин и на MSI P35 Platinum также! Хорошо если при этом винт не стартует, потому что повторный старт для харда маленький стрес! Сами послушайте- 1ый пуск мягкий, 2ой с механическим ударом в районе харда. Я наверно слишком превиредлив, наверно,но купив за такие деньги будеш принюхиваться!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ene »
Fannat
  • Fannat пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 16 Ноябрь 07, 11:56:43 »
У меня на работе ASUS P5B-E, дома была ASUS P5B (мамки на 965) и ниразу не было замечено таких косяков при включении как на нынешней MSI P35 Neo2. Откровенно говоря раздражает.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Fannat »
Onmike5
  • Onmike5 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 07, 10:44:43 »
MSI P35 Platinum - та-же история включается со второго-третьего раза. Сегодня дергалось, дергалось и не включилось. Нажал на кнопочку сброса BIOS вроде включилось, но windows от таких включений умер, не грузится. Такое происходит после длительного простоя компьютера, после выходных. На неделе нормально включается. Что делать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Onmike5 »
microstar_man
  • microstar_man пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 19 Ноябрь 07, 19:11:41 »
MSI P35 купил 4 месяца назад, тоже думал так и нужно, когда у меня комп стартовал минимум 2 раза про максимум писать не буду. Долго мучился читал, где только можно, последний месяц меня такие глюки не беспокоят.
Просто, как мне кажется, нужно правильно настроить BIOS.
Думаю, все наладилось после того как я изменил 1) в SATA1 hard disk s.m.a.r.t. поставил (dis).  отключил в I/o devices все ненужные девайсы., отключил IDEController
и поменял DVD резак на SATA. Считаю , что у MSI P35 плохая поддержка IDE. Пытался поставить и старый жесткий диск, и DVD rom, но очень быстро испортил себе настроение и удалил все из системника. На сегодняшний день мне удалось подружиться с компом и не портить друг другу нервы.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от microstar_man »
Onmike5
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 07, 08:38:21 »
Но, самое странное, что у нас в организации работают два одинаковых компьютера на MSI P35 Platinum, один стал загружаться нормально, не могу выяснить после чего. Все настройки BIOSа копировал с одного на другой - не помогло :( На том, что нормально загружается, установлен дополнительный IDE винчестер и карт-риадер, подключеннфй к USB на маме. При включении комьютер издает хитрое пиликанье (во время сист. теста), потом один "пик" перед загрузкой ОС и все нормально.
Onmike5
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 07, 16:01:01 »
Попробовал сделать так-же, не помогло :(
А почему второй-то нормально включается? И очем он пиликает сразу после включения?
« Ответ #9 : 20 Ноябрь 07, 16:09:10 »
Нифига себе обновил, для этой платы последний 1.6 официальный и 1.73 бета.
Onmike5
« Ответ #10 : 20 Ноябрь 07, 16:29:19 »
Где?
На оф.сайте 1.3 от 23.07.2007. Исходный был - 1.2 от 21.06.2007
Onmike5
« Ответ #11 : 20 Ноябрь 07, 16:36:52 »
Да, на http://global.msi.com.tw есть 1.6 уже. Ну, что-же попробуем
mihs26
  • mihs26 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 22 Ноябрь 07, 00:37:48 »
такая же ситуация наблюдается на Abit чипсет p35 и в тех поддержке никто толком ничего не объяснил.. почему у одних это есть а у других нет.
Проблема скорее всего в биосе.. и совместимости с другим железом.
Там на самом деле не двойной старт а тройной, это видно по вентиляторам первый рестарт происходит через 1 сек второй через 3-5 сек.
Устранить эту проблему можно..
не нужно делать завершение работы а использовать "ждущий режим" как я понял он почти ничем не отличается от выключения, только запуск совершенно нормальный,  и сразу попадаем в windows минуя загрузку. Чтобы это работало необходимо в bios-е выбрать какой кнопкой или комбинацией комп будет включать или выходить из ждущего режима. по умолчанию там ctrl+f1. Кстати раньше ещё до того как появились P35, слышал, что для них желательно использовать именно ждущий режим вместо выключения.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mihs26 »
Onmike5
« Ответ #13 : 22 Ноябрь 07, 08:53:20 »
Блин, сегодня опять 8 раз стартовал пока с сообщением Warning!..... о первышении частот не стартовал. Почему второй такой-же нормально, с первого раза стартует????
Onmike5
« Ответ #14 : 23 Ноябрь 07, 08:51:18 »
BIOS обновил вчера до 1.6. Сегодня история включения повторилась, т.е. включится он вообще не мог... постоянно включался с красными лампочами иногда доходило до состояния к к з к , и опять по кругу, разе на десятом я прервал его мучения, нажал на кнопочку сброса CMOS и после этого включилось со штатного второго раза предложив загрузить настройки по умолчанию (F2).
Попробовал еще заменил батарейку.
mihs26
« Ответ #15 : 24 Ноябрь 07, 00:39:10 »
какая стоит память? назови точное наименование.
Onmike5
« Ответ #16 : 25 Ноябрь 07, 12:44:05 »
Память стоит 2 планки 1024Mb NCP DDR2 667Mhz Маркировка на планках: NCPT7AUDR-30M48. 16 микросхем, по 8 на сторону.
Пробовал заполнять сервисную форму - посоветовали попробовать память из нормально работающей системы, попробовал, сразу не помогло, попробовал поотключать в BIOS все, что можно, в т.ч. и ACPI, вроде заработало нормально. Еще обратил внимание что при неудачном включении, когда выходит сообщение "Warning!!! ...." частота FSB становится то 200, то 398. Такое ощущение, что BIOS как-то забывает настройки и не может их автоматически определить.
mihs26
« Ответ #17 : 25 Ноябрь 07, 22:05:02 »
это 90% баги биоса, жди нового. у меня на похожей материнке фирмы абит тоже куча проблем, не могут сделать нормальный биос уже кучу времени, в последней версии напроч пропадает двойной старт но и пропадает возможность регулировать вольтаж памяти.. сдается что с P35 какието недоработки, как иначе обьяснить что у всех производителей столько глюков. ещё у меня было что пропадали USB и IDE устройста даже при включеных опциях в биосе и появлялись только после обнуления перемычкой.. вобщем не доволен я этим чипсетом.. все фирмы стараются побыстрее сделать и продать а потом тока фиксят баги, причем багов просто немерено. жалею что не купил материнку с чипсетом Nvidia nForce680
Onmike5
« Ответ #18 : 01 Декабрь 07, 14:10:23 »
Поменяли мамку и память. Все заработало нормально! :)
krok72
  • krok72 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 12 Декабрь 07, 10:27:13 »
Если вы заметили!!!
Комп включаеться раком(тоесть так как описал автор), первый раз после подключения в электро сеть.
Повторно если его из электро сети не выключать, он будет загружаться нормально.
И вообще всё время пока наприжение будет на него подаваться бес перебойно он буудет загружаться нормально.
НО, если вы когда выключаете комп ещё и выключаете его из разети, то каждый раз при включении будит происходить такая ипанутая загрузка.
P.S.
Причину таких вещей не знаю. пытаюсь выяснить.
Но однозначно что это не только на MSI-эвских платах, но и со многими происходит.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от krok72 »
Onmike5
« Ответ #20 : 12 Декабрь 07, 11:29:01 »
Цитата: "krok72"
Если вы заметили!!!
В моем случае не имело значение выключали из сети или нет. Видимо был таки дефект конкретного экземпляра матери или памяти.
Koltsov
  • Koltsov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 12 Декабрь 07, 12:53:29 »
Цитата: "krok72"
Если вы заметили!!!
P.S.
По этому поводу есть официальный ответ MSI в разделе FAQ по этой материнской плате. Мол, это нормально, не переживайте.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Koltsov »
У людей большое горе, они хотят поторговаться
Buo
  • Buo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 12 Декабрь 07, 14:05:26 »
И всеж, может, кто скажет точно, оставить двойной запуск или что-то предпринять
Ато эта фигня уже задолбала!!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Buo »
« Ответ #23 : 12 Декабрь 07, 14:30:02 »
Buo
А вы задолбали уже задавать на день по 10 человек один и тот же вопрос, на который уже давно был дан ответ.
« Ответ #24 : 12 Декабрь 07, 14:30:47 »
При отключении от электросети двойной запуск будет всегда.
krok72
« Ответ #25 : 12 Декабрь 07, 15:11:12 »
СПС. Коротко и яасно.
linzx
  • linzx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 26 Май 08, 15:00:20 »
"официальный ответ MSI в разделе FAQ по этой материнской плате"
А ГДЕ ЕГО МОЖНО НАЙТИ ??? ССЫЛОЧКОЙ НЕ ПОДЕЛИТЕСЬ ???
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от linzx »
st73
  • st73 пока не имеет никакого влияния.
Ответ MSI
« Ответ #27 : 28 Май 08, 22:58:34 »
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от st73 »
Lega
  • Lega пока не имеет никакого влияния.
Решил проблему двойного старта :)
« Ответ #28 : 26 Июль 08, 22:00:10 »
Вот однозначное решение, после которого система нормально стартует с первого раза (по крайней мере для мамки P35-NEO2-FR).
1) На мамке есть перемычки, которые вручную устанавливают частоту FSB, называются JB1 и JB2. Снимаем перемычки.
2) Включаем комп, любуемся на несколько рестартов и в итоге на знаменитую надпись "Warning! Previous overclocking failed..." и в конце концов попадаем таки в БИОС. Выставляем необходимые параметры (в частности, частоту FSB -> проца, т.к. частота без перемычки станет 200МГц)
3) После перезагрузки (на 100% не уверен, может и сразу можно) - в БИОСе меняем параметр "CELL MENU - PCIE X4 SPEED" с "AUTO" на "4X", сохраняем.
4) Все :) Больше никаких рестартов при включении питания.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lega »
bairog
  • bairog пока не имеет никакого влияния.
Re: Решил проблему двойного старта :)
« Ответ #29 : 30 Июль 08, 12:24:55 »
У меня на этой мамке стоит core2duo E8200 (2,66 Ghz, 333*8). Следуя описанному методу, после первого шага я получил в БИОСе версии 1.8 частосту 400 с возможностью ее поднять до 600, а вовсе не 200. Так что я обломался((
bairog
« Ответ #30 : 31 Июль 08, 02:37:35 »
ВНИМАНИЕ!!!
Для решения проблемы достаточно выполнить только пункт 3
После этого система отрубится и включится снова, и это будет последний двойной старт, который вы увидите. Проверено лично на MSI P32 Neo2-FR
