Автор Тема: Помогите с TV Tunerом  (Прочитано 2998 раз)
Anonymous
« : 07 Декабрь 04, 12:03:30 »
У меня мать 865PE Neo2-PFS Platinum (MS-6728)@800MHz и на ней стоит тюнер MSI TV@nywhere-Master w/FM Tuner. Тюнер греется, хотя возможно это так и должно быть, однако при включении радио (MSI Radio) а затем его выключении (всмысле програмно) оно не выключается, т.е. прога закрывается, все нормально, а звук через колонки идет. Тюнер подключен (по звуку) выход линейный тюнера <->вход линейный на матери. Решить проблему можно только вкл/откл линейный вход на панели звука в трее.... Есть ли другое решение этой проблемы ?
Sanyok
« Ответ #1 : 25 Декабрь 04, 13:09:00 »
Привет у меня Тюнер MS-8606!
Тоже греется но я думаю что это нормально...
У меня он шипит при загрузке, перестает только тогда когда я запущю радио и выключю его...
Тоже проблема... :?
При закрытии проги (МСИПВС) кидает ошибку (Прога ВИНДВР совершила недопустимую ошибку и будет закрыта) шо за глюк??? Постоянно приходится вставать с кровати и выключать мышкой!!..
У меня таких как у тебя глюков не наблюдается. Но есть свои...(как написал выше)
Переставлял все 10 раз непомогает
И еще он не сохраняет настроек для кажтого канала(SECAM, PAL) приходится вручную переставлять
Может что то подскажеш???
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sanyok »
Sanyok
« Ответ #2 : 25 Декабрь 04, 14:12:08 »
:oops:
Sereжка
« Ответ #3 : 05 Март 05, 10:27:06 »
:lol:  у меня тоже такие проблемы... Ну как нашелся вариант их решения? При установке дров пишет что они не тестировались с ХР...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sereжка »
