Автор Тема: MSI K9N NEO V3 глючит IDE  (Прочитано 4087 раз)
MotoMAN
  • MotoMAN пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Ноябрь 07, 19:24:50 »
MSI K9N NEO V3 глючит IDE....из-за чего может быть?? Подключаю сидюк, он не определяется.....отключаю, шлейфы дергаю, тоже самое..Потом после десяти попыток передергивания он наконец-то определяется...И проходит 2 дня и он автоматом опять исчезает....че за фигня?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от MotoMAN »
Churchill
  • Churchill пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 07 Ноябрь 07, 21:50:05 »
Шлейф надеюсь пробовал менять? Сидюк на другой машине работает классно? Разъем питания тоже не раздолбанный??
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Churchill »
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 07, 09:40:08 »
Меняем шлейф.
MotoMAN
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 07, 17:56:58 »
Вот, что так ето забыл шлейф поменять...попробую....а сидюк пробовал на другой машине сразу определился....и разьемы нормальные комп купил  две недели назад.
victor7772
  • victor7772 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 03 Декабрь 07, 18:08:33 »
Та же х...., Достала сцука... Победить не удается. DVD RW Nec 4571A. Стоит Виста. Та же хрень была и на ХР. Шлейф новый. Комп только собрали. Привод умудряется исчезать даже во время работы компа. Посмотрел в диспетчер-стоит, через пару минут глянул-исчез. Оба привода (есть еще один) ранее стояли на другой машине, никаких проблем с ними не было. И с этой же матерью (мать ее....) проблемы с передней панелью аудио. После установки навого драйвера от Реалтека, якобы решающего проблему с передними разъемами, ничего не изменилось. Новейший драйвер на эту гребаную мать с родного сайта NVIDIA_1500G_System_Vista32_MB просто не ставится. Подвешивается при установке и висит!!!! Перезапустить Винду с отключенными драйверами (F8) -  не получается. Грузится как обычно. Ей F8 по барабану. Кто решал такие проблемы, отпишитесь...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от victor7772 »
« Ответ #5 : 03 Декабрь 07, 18:23:43 »
Проблема в royal.sys ( установка дров под висту) рещшается просто - либо не устанавливаем драйвера либо покупаем официальную висту - нефига пользоваться активаторами.
Проблема передней панели - в настройках реалтека отключить определение передней панели - нефиг пользоваться дешевыми корпусами которые имеют AC97  а не HDA  панель.
Пропадание привода - гхм , такое было только в 2х случаях у меня лично - поставил кривой virtual CD , второй случай битый шлейф , и третий был у тракториста-ползователя возмнившего себя сборщиком - неправильный порядок подключения по шлейфу( МАСТЕР -КОНЕЦ, СЛЕЙВ -СЕРЕДИНА ПРИ НАЛИЧИИ МАСТЕРА)
victor7772
« Ответ #6 : 04 Декабрь 07, 11:02:37 »
Дрова новые под Висту вчера все-таки поставил. Пришлось дернуть комп из сети и при новой загрузке появилось окно с выбором вариантов загрузки. Установил дрова в безопасном режиме. Проблему это не решило. Загрузка-нет привода. Перезагрузка, заход в БИОС. В БИОСЕ привода нет. Стоит мастером (ранее стоял слейвом - проблема не исчезает). Подсвечиваю строку мастера, захожу в установки. Горит авто. Раскрыл меню до конца. Ничего не делал. Вернулся в начало. Привод в БИОСе появился. Загружаюсь в Винде. Привода нет. Мля - цирк какой-то...
Liliya
  • Liliya пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 04 Декабрь 07, 14:06:28 »
 Привод у вас один на шлейфе, стоит ли вертуальный привод, тестировался ли ваш привод на другой машине около 2 часов???
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Liliya »
Flower of a Lotus
victor7772
« Ответ #8 : 04 Декабрь 07, 15:44:38 »
На шлейфе один, виртуалки нет, Ранее стоял под ХР на другой машине. Сейчас сменил прошивку на приводе с 1.01 на 1.02 - пока виден :P  :P
victor7772
« Ответ #9 : 05 Декабрь 07, 23:17:54 »
Снова пропал...
« Ответ #10 : 06 Декабрь 07, 09:26:20 »
Привод на конец шлейфа и перемычкой его в Master.
victor7772
« Ответ #11 : 06 Декабрь 07, 11:12:23 »
Он так и стоит :D  :D
victor7772
« Ответ #12 : 06 Декабрь 07, 22:43:47 »
Плюнул на х..  Пошел купил SATA....
victor7772
« Ответ #13 : 08 Декабрь 07, 23:17:20 »
Полет нормальный...
