Автор Тема: 8800 GTS и RivaTuner  (Прочитано 4787 раз)
Voron7883
  • Voron7883 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Ноябрь 07, 21:20:53 »
Обьясните как в RivaTuner  настроить и поменять обороты  вентилятора спомощью изменения ключа реестра на 8800 GTS ( так как прога для видюхи дохлая в этом плане)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Voron7883 »
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 07, 11:14:49 »
Слышал бы вас Алексей Николайчук -- в солярии перевернулся бы!!!
Gresp
  • Gresp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 06 Ноябрь 07, 11:29:21 »
+1  :lol:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Gresp »
oldsoldner
  • oldsoldner пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 07, 18:24:08 »
по многочисленны просьбам таких как вы рива впервые стала рускоязычной. в конце концов, прочтите встроенную помощь.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от oldsoldner »
Voron7883
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 07, 22:38:32 »
В руководстве по изменению автоматических настроик все поверхносно а мне нужен конкретный пример, да и если вы такой умный в отличии от нас так обьяснили бы а не кидали изжитые фразы типа "руководство или описание почитай"
oldsoldner
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 07, 01:09:38 »
1. Откройте закладку низкоуровневого управления кулером.
2. Настройте желаемый режим работы кулера для 3D (например, установите фиксированный цикл работы равный 100%) и сохраните его в низкоуровневый профиль кулера, например "3D настройки кулера".
3. Настройте желаемый режим работы кулера для 3D (например, установите фиксированный цикл работы равный 50%) и сохраните его в низкоуровневый профиль кулера, например "2D настройки кулера".
4. Откройте закладку "Запуск" и добавьте новый стандартный элемент запуска, например "Применение 3D настроек кулера".
5. Включите опцию "Связанный профиль кулера" и выберите низкоуровневый тип профилей кулера.
6. Выберите нужный низкоуровневый профиль кулера, например "3D настройки кулера", и завершите создание нового элемента запуска нажатием на кнопку OK.
7. Откройте закладку "Запуск" и добавьте новый стандартный элемент запуска, например "Применение 2D настроек кулера".
8. Включите опцию "Связанный профиль кулера" и выберите низкоуровневый тип профилей кулера.
9. Выберите нужный низкоуровневый профиль кулера, например "2D настройки кулера", и завершите создание нового элемента запуска нажатием на кнопку OK.
10. Откройте модуль мониторинга и щёлкните правой кнопкой мышки по графику "Частота ядра", затем выберите "Настроить" из контекстного меню. Пожалуйста, учтите, что мы будем использовать пороговое значение частоты ядра для распознавания момента переключения между 2D и 3D режимом.
11. Добавьте новый порог, например "порог переключения в 3D режим" и определите соответствующее ему пороговое значение. Учитывая, что исходная частота 2D режима на 7800GTX меньше 300МГц, а исходная частота 3D режима больше 400МГц, Вы можете выбрать значение порога равное 300МГц.
12. Настройте порог на запуск элемента "Применение 3D настроек кулера" при пересечении порога снизу вверх. Это заставит модуль мониторинга RivaTuner запускать данный элемент каждый раз, когда частота изменяется с <300МГц до >=300МГц (т.е. каждый раз когда запускается 3D приложение).
13. Настройте порог на запуск элемента "Применение 2D настроек кулера" при пересечении порога сверху вниз. Это заставит модуль мониторинга RivaTuner запускать данный элемент каждый раз, когда частота изменяется с >300МГц до <=300МГц (т.е. каждый раз когда закрывается 3D приложение).
  НУ ЧТО ЕЩЁ ПРОЩЕ?
Voron7883
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 07, 21:00:40 »
Меня интересовало как разблокирововать параметры авт. упр .кулера с помощью ключа реестра AvtoFanSpeedControl как это должно происходить.
oldsoldner
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 07, 22:52:23 »
Voron7883
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 07, 00:53:28 »
Огромное спасибо теперь разобрался!!
oldsoldner
« Ответ #9 : 11 Ноябрь 07, 01:04:53 »
Если так, очень рад.
