Автор Тема: Охлаждение для MSI8800GTS  (Прочитано 2591 раз)
Skwopy
  • Skwopy пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Ноябрь 07, 22:50:16 »
Всем прива,а вот ктонить знает какие нибудь хорошие и лучшие охлаждения для видюхи 800gts?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Skwopy »
Trespasser™
  • Trespasser™ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 07, 02:16:27 »
А чем стоковое охлаждение не устраивает? Очень эффективная турбина помоему, под Волосатым кубом стабильная температура 82 градуса при 1500 оборотах, шума почти не слышно.
А вообще Залман и Термаллайт выпустили свое охлаждение для карт 8800 серии, такой шаг на самом деле весьма спорный, имхо менять шило на мыло, температура разогнанной 8800GTX под Термаллайтовским охлаждением всего в ~5 градусах выигрывает по отношению к стоковому охлаждению.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Trespasser™ »
Skwopy
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 07, 10:46:06 »
Ммм не много не понял(стоковое-токовое)охлаждение чтоли?
Нет мне бы просто серию кулеров именно для нашей серии 8800.
А то машина зверь а с охладой просёк.
Gresp
  • Gresp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 07, 11:42:13 »
А я где-то читал, что градусов на 10, а это уже плюс. Но там  радиатор с кулером большой, и если его ставить с той стороны, где стоит родной, то никакие PCI-устройства не поставишь.
При другом варианте, когда радиатор выносится на сторону процессора, расстояние на материнке между PCI-E и процессорным разъемом не должно быть слишком маленьким, а то радиаторы будут мешать друг другу.
И еще надо учесть размер процессорного радиатора.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Gresp »
Gresp
« Ответ #4 : 06 Ноябрь 07, 11:45:39 »
Еще хотел добавить, что родная система выдувает воздух наружу, а указанная выше - нет. Так что в корпусе должна быть хорошая вентиляция.
Вот статья:  http://www.overclockers.ru/lab/26955.shtml
