Автор Тема: В диспетчере Realtek HD не показываются устройства  (Прочитано 19482 раз)
DDT
  • DDT пока не имеет никакого влияния.
1
В диспетчере Realtek HD не показываются подключенные устройства, независимо сколько выбрано 2 или 6 колонок. Показывается только одно - либо линейный вход, либо 2 колонки, либо 6 и т.д. Раз 5 переставлял разные версии драйверов, переустанавливал винду - разницы нет. При этом если выбрано 2 колонки, то работают 2; выбрано 6 - работают 6. :twisted:
Материнка 945GM2. Установлена XP Prof SP2.
Помогите, плз.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DDT »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 24 Октябрь 07, 14:38:37 »
1.Обновите драйвера
2.Если панел AC97  то и не будут определяться , нужно отключить определение передней панели в настройках драйвера.
jays
  • jays пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 25 Октябрь 07, 17:37:30 »
Уменя вообще не видит аудио устройство... я драйвера переустанавливал уже несколько раз и винду тоже.......мамка:945GM-2 там напротив звука есть разъем для питания туда можно питание воткнуть? я мамку так не спалю? мож для звуковой карты питание надо а? подскажите
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от jays »
« Ответ #3 : 25 Октябрь 07, 17:53:25 »
2 jays
Если звука не видит то он либо отключен в BIOS либо неисправна плата
CAB
  • CAB пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 29 Октябрь 07, 13:31:05 »
Практически аналогичная проблема, но только на мамке P6N SLI-FI.
В диспетчере Realtek HD не показываются  устройства приема звука(микрофон, линейный вход и т.д.), т.е. все устройства которые "input" просто не активны, не зависимо подключены они в гнездо или нет.
Хотя, при подключении микрофона, он определяется, в настройках гнезда выбираеш, что это именно микрофон, но в разделе "микшер" его ползунок не активизируется и остается тусклым как и все "input" устройства.
Однако, при этом , микрофон физически работает т.к. можно произвести запись звука, даже стандартной программой Windows, но при записи, голоса в колонках не слышно, а соответственно, при воспроизведении записаного файла все ОК.
Все бы ничего, да необходима регулировка чувствительности микрофона, а в такой ситуации она невозможна(см. выше) и все равно не работает линейный вход(необходим при подключении ТВ тюнера).
Windows переустанавливал, также пробовал две версии драйверов(не считая тех которые идут в комплекте с материнкой).
Жду дельного совета
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от CAB »
jays
« Ответ #5 : 31 Октябрь 07, 10:43:31 »
а у меня все наладилось))) я и вправду в биос не заглянул.......аж самому стыдно чес-слово :cry:
discont
  • Reputation Power: 6
  • discont пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 07, 09:47:33 »
CAB
Попробуй вот что: открой диспетчер, "звуковые входы-выходы", в правом верхнем углу значок типа ключ, кликни и поставь галочку в "отключить определение гнезд передней панели", микрофон заработает. Но! Мне попался глючный Реалтек, долго пыхтел, пока не скачал свежий.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от discont »
