Автор Тема: вопросы по ноутбукам MSI - PR210 и PR200  (Прочитано 330515 раз)
Iliya^
« Ответ #360 : 20 Июль 08, 02:23:20 »
обращайте внимание на формфактор - для ноутбуков модули выполняются в форм факторе SO-DIMM а для настольных в DIMM
Yura25
  • Yura25 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #361 : 22 Июль 08, 05:41:48 »
Hi!
Купил msi pr200-095ru в санрайзе, всё хорошо, но лажа с подключением внешнего монитора.
У меня benq fp241w, 24" 1900х1200, пробовал по аналоговому, качество явно левое. Купил hdmi-hdmi кабель, результат ещё хуже, качество опять левое(сильно что-то не то в обоих видах подключения), расширения кривые, на монике большая чёрная рамка, но как ни странно можно развернуть окно на весь моник и даже больше, окно вылезает за границы монитора.
Нажал обновить видео драйвер, всё само обновилось, но теперь почему-то ндми подключение вообще не даёт картинку.
Операционка - виста(комплектная).
Вобщем я пока буксую. Подключить моник очень хочется.
DmitryS
  • DmitryS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #362 : 22 Июль 08, 12:41:14 »
Цитата: "iftin"
DmitryS
какой марки поставил память и чистоту её напиши. сколько стоила плашка?
Планки PC2-533 Transcend, тайминги впринципе штатные для такого обьёма 5-5-5-15.
Планки обошлись по 1360 рублей за штуку... дешевле можно было найти, но не хватало времени...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DmitryS »
MSI MS1221 (PR200, он же Aquarius NS502) T7500/4Gb/200Gb/wi-fi+bt
cassion
  • cassion пока не имеет никакого влияния.
to Karina & all
« Ответ #363 : 26 Июль 08, 16:38:35 »
чтобы проверить сколько планок - обязательно вскрывать надо ? или можно как-то програмно узнать ? pr210
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от cassion »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #364 : 26 Июль 08, 17:26:24 »
Вскрывать не надо. Подавляющее большинство ноутов идут с двумя планками, чтобы сразу работал двухканальный режим.
Посмотреть можно через программу CPU-Z.
cassion
« Ответ #365 : 27 Июль 08, 17:15:30 »
я нашел, в биосе количество планок  видно в систем инфо. Проверьте пожалуйста, те кто знает наверняка количество планок в своем буке,  действительная ли информация отражается - там снизу первые две строки dimm1 и dimm2 с указанием размере планке в каждом гнезде
cassion
Уменьшение веса пр210
« Ответ #366 : 27 Июль 08, 18:31:17 »
имеется ли возможность избавиться из двд привода с целью уменьшения веса бука ? (заглушка). Я проанализировал - с февраля ни разу приводом не пользовался - флэшка на 8 гб решает все проблемы, а диск, похоже, уже не актуален для меня, т.к. даже фильмы и то на флэшке или по сети почему-то попадали на комп.
Iliya^
« Ответ #367 : 28 Июль 08, 04:24:50 »
ну вытащить сидиром не проблема, заглушка же снимается с лотка привода. Проблема в том, чтобы закрепить её, скорее всего единсвенный вариант это термический или клиевой силиконовый герметик
DmitryS
« Ответ #368 : 30 Июль 08, 17:17:26 »
вот возник у меня вопрос:
ноут с оем виндой ХР... как известно предустановлена, активирована...
при перепрошивке биоса на новый слетает активация или нет?
Iliya^
« Ответ #369 : 30 Июль 08, 23:51:17 »
по идеи не должна... я просто покупал без предустановленной ОС...
karina
« Ответ #370 : 30 Июль 08, 23:54:59 »
не должна,  код активации привязан к номерам оборудования, а они не меняются при перепрошивке. А вот слычаи, когда отключали сетевую карту - и активация слетала - реальные :(
Kanfuciy
  • Kanfuciy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #371 : 06 Август 08, 18:22:09 »
Всем здраствуйте. Понимаю что тема уже заезженная, но все же...
Кто-нибудь нашел решение проблемы долгой загрузки после гибернации на ХР. Ноут 210
p.s. На Viste данной проблемы не наблюдалось, но уж очень нужен ХР
Iliya^
« Ответ #372 : 06 Август 08, 19:39:13 »
А прошивка последняя ?
Kanfuciy
« Ответ #373 : 06 Август 08, 20:07:42 »
Да последняя только сегодня обновлял
Iliya^
« Ответ #374 : 06 Август 08, 22:46:17 »
скорее всего - никак
Kanfuciy
« Ответ #375 : 06 Август 08, 23:00:54 »
Обнадёживающий ответ  :)  :)
iBury
  • iBury пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #376 : 07 Август 08, 17:10:38 »
Подскажите пожалуйста как на pr210 запустить скрытый рекавери раздел
hijacker
  • hijacker пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #377 : 09 Август 08, 12:16:54 »
ктонибудь пробовал установить на pr200 мак ось? у меня кристал удишн интел проц.. ничего не ставится виснет(
Eugene4
  • Eugene4 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #378 : 28 Август 08, 22:13:26 »
При открывании-закрывании крышки где-то на полуходе стала помаргивать подсветка дисплея...  :( Не каждый раз. Не подскажет ли кто, насколько печальны перспективы (собственного опыта общения с ноутами мало)?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Eugene4 »
Iliya^
« Ответ #379 : 29 Август 08, 03:33:37 »
Скорее всего начали перетираться проводки в петлях - возможно в вашем случаи они плохо установлены в пазы, это ускоряет процесс их перетирания намного, в сервис можно обратиться...
CRISIS
  • CRISIS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #380 : 01 Сентябрь 08, 13:46:33 »
Несколько раз натыкался на фразу, что заднюю крышку бука (PR200) можно снять минуя порчу гарантийных наклеек, но так рецепт и не нашёл. Подскажите пожалуйста в чём же секрет  :idea:
Iliya^
« Ответ #381 : 01 Сентябрь 08, 20:01:02 »
Откручиваете все болты помеченные красным и сдвигаете по стрелкам крышку
Пломба наклеена на болт который не отмечен красным, правда засада в том, что у магазине уже видел новые буки заклеиваются двумя пломбами, вторую вешают как раз на один из обязательных болтов...
Но если бук из старых партий то такого быть не должно, многие люди уже оценили данный метод, подробней обо всех экспериментах по разбору читайте в конференции тут - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:29310
SirMax
  • SirMax пока не имеет никакого влияния.
Гарантия
« Ответ #382 : 06 Сентябрь 08, 14:15:27 »
Сдал ноут (PR200)  в гарантию (серсо в мск) - у него тачпад периодически отрубался. Не самый ужас, но надоедает периодически уходить в слип, потом из него возвращаться, когда он отрубается.
Оказалось что нужно менять материнку.
Теперь сижу без ноута 2-ю неделю ;-) а в самом с/ц про сроки вообще ничего не заявляют. Как-то это совсем напрягает
Iliya^
« Ответ #383 : 06 Сентябрь 08, 16:48:01 »
Забавно с каких пор заменой системной платы лечат проблемы с тачпадом :) Но тут вообще людей из сервиса не бывает.
karina
« Ответ #384 : 06 Сентябрь 08, 18:30:31 »
Контроллер мог сломаться, а подходящего на замену не нашлось.
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #385 : 06 Сентябрь 08, 18:53:44 »
SirMax
гарантия зато продляется н время не работы ноута это + =)
а вообще по закону вечно ремонтировать не должны, так что срок определённый есть, я подозреваю, что не более месяца!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iftin »
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
SirMax
« Ответ #386 : 07 Сентябрь 08, 23:53:37 »
Цитата: "iftin"
SirMax
да мне сейчас ноут нужен :-))
Всем спасибо за мнения. :-)
sanchos71
  • sanchos71 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #387 : 22 Сентябрь 08, 15:08:33 »
Возникла следующая проблемка - купил MSI PR210 с установленной Вистой, так вот, постоянно с периодичностью 1-2 минуты отрубается WiFi-подключение к инету через роутер. Восстанавливается сразу, а потом опять тоже самое... драйвер адаптера обновил, менял кучу настроек и в роутере и в ноуте - один хрен  :(
Может были у кого такие траблы, а то купил два дня назад, не хочется сразу в сервис отдавать...
...упс, поставил ХР,  если включить WiFi и блютус кнопкой, до загрузки системы, то все работает отлично, кроме кнопки переключения,  огни  WiFi и блютус горят одновременно и не отключаются кнопкой, мля, попа, где найти утилиту для переключения...???
Iliya^
« Ответ #388 : 25 Сентябрь 08, 01:37:09 »
Нигде - вам нужно пере прошить BIOS ноутбука, Прошивку можно взять тут http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1209
s-anches
  • s-anches пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #389 : 25 Сентябрь 08, 13:24:28 »
Может кто ни ть подскажет. Решил поменять у себя atheros wlan на intel wlan, mini-pci, у меня pr210, и этот intel не находится, ни в биосе, не в линухе, не в винде... Может кто что скажет? прошивал разные биосы, не помогает, вставлял в разные pci слоты, не помогает. зато мой atheros на других буках работает, и этот intel тоже. что за ботва? защита на уровне биоса?
sanchos71
« Ответ #390 : 25 Сентябрь 08, 14:22:35 »
Сейчас разобрался с Вистой, прошил роутер и все заработало как надо :shock:  :?:
Iliya^
« Ответ #391 : 25 Сентябрь 08, 14:27:21 »
Есть такая фигня - называется защита от не рекомендуемых комплектующих, ширако используется ноутбуках HP и Toshiba к примеру, но там наоборот не заработают ноутбуки сами если заменить скажем Intel 3945ABG от HP на другую. А вот почему не определяется не знаю, возможно интел что-то хитрое сделала чтобы, их карты не работали с чужими чип сетами, заметьте в продаже нет ни одного ноутбука с интеловскми карточами на не интеловских чипсетах хотя есть буки с чужими картами на интелосих...
Iliya^
« Ответ #392 : 25 Сентябрь 08, 14:29:56 »
прошивка для XP нужна для корректной работы с ACPI в том числе и с аппаратными кнопками, в частности утилита для ХР вам не понадобится - вайфай и блютус будут переключаться по нажатию кнопки P3 - один раз нажмёте - включится блютус, второй - вайфай, третий оба сразу, четвёртый - все выключится ...
Iliya^
« Ответ #393 : 25 Сентябрь 08, 14:39:55 »
Прошивка из под винды есть просто её не афишируют ибо не надёжное это дело - прошивать в этой глючной ОСи, проще на мой взгяд потратить 5 минут и сотворить загрузочную флешку или пойти флоп усбшный купить, чем потом страдать с выпаиванием флеш рома...
если хотите рискнуть то вам на выбор 3 утилиты
1) полностью интерактивна - заходите браузером IE - сюда http://global.msi.com.tw/index.php?func ... liveupdate
обновление идет прямо с браузера в онлайн режиме.
2) частично интерактивной утилитой МСИ лайв апдейт 3 кторая скачает обновление и поставит потом сама http://www.microstar.ru/support/swr_exe ... Update.zip
3) И обычной утилитой ами флеш - http://www.ami.com/support/downloadagre ... npDrvID=90
В последнем случаи надобно распаковать архив и переименовать расширение файла прошивки на *.ROM чтобы утлита его видела.
bars952
  • Reputation Power: 1
  • bars952 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #394 : 27 Сентябрь 08, 17:00:51 »
Доброго времени суток всем форумчанам.
У меня ноут PR200, недавно под акамулятором нашел разьем, заклееный наклейкой. Немогу понять зачем он, поскольку акамулятор полность закрывает доступ к нему. Хтото знает что это?
LyuLya
  • LyuLya пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #395 : 28 Сентябрь 08, 12:21:38 »
Здравствуйте. Собираюсь купить себе PR200-032RU. Но почитала тему и уже даже не знаю... Скажите, стоит ли он того, чтоб его купить или лучше что-то другое за те же деньги (самсунг, например)?
bars952
« Ответ #396 : 28 Сентябрь 08, 14:14:21 »
По поводу самсунгов ничего толком сказать немогу, но когдато слышал жалобы на них. А своим PR200 я вполне доволен, он достаточно долго может протянуть в автономном режиме, не самая плохая видюха. Для рабочей машинки отличный вариант.
TAHK
  • TAHK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #397 : 06 Октябрь 08, 06:26:48 »
Привет обладателям PR200-210! У кого есть б/у аккумулятор к этим ноутам любой емкости - продайте плиз! Только чтоб работал сколько-нибудь...  :)
Достался ноут без аккума, однако... Можно и новый, просто живу в г. Перми, деньги вышлю, передать можно через Уралтранссервис - пара дней и аккумулятор у меня. Помогите пользователю из глубинки!
Насчет украшений и удобства - купил блютузовую мышку Логитеч - очень удобно, никаких тебе торчащих USB передатчиков, не отломится случайно. Рекомендую. Висту снес конечно, ХР поставил - все летает.
И к спецам вопрос - прога Эверест показывает, что есть еще один слот (третий)под опертивку, только вот где он? Кто-то может копался в ноуте глубоко? Или это турбо?
Ася 706611, мыло sms-boom@yandex.ru, тел. +79024790073
Могу расплатиться аккаунтами для Бетамакса (самая дешевая и качественная IP-телефония, звонить можно куда угодно с ноутбука)
sanchos71
« Ответ #398 : 06 Октябрь 08, 20:18:35 »
PR210...Поставил биос 5.0D, для ХР, поставил саму винду, все-равно кнопка вай-фай не работает (вернее, если не ставить SCM, то включает одновременно бт и вайфай) -  что за хрень? под вистой все ок... :x ...правда ставил Zver XP SP3, может в этом дело?
TAHK
« Ответ #399 : 07 Октябрь 08, 13:49:54 »
у меня тоже одновременно! Хочешь по отдельности - ставь софт, чтобы окошко выбора выходило.
Люди! продайте аккумулятор любой к 200-210!!!
